VEXcode GO에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 Python 코딩에 도움이 되는 다양한 옵션이 나타납니다.
컨텍스트 메뉴 열기
명령이나 프로그래밍 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 상황에 맞는 메뉴가 열립니다.
컨텍스트 메뉴의 오른쪽에 있는 바로가기를 확인하세요. 이 키보드는 사용자의 운영 체제에 따라 달라집니다. 여기서는 macOS 장치가 사용되고 있습니다.
글꼴 크기 변경
때로는 글꼴이 너무 작아서 텍스트 명령을 읽기 어려울 수 있습니다. '글꼴 크기 늘리기' 옵션을 사용하면 작업 공간의 명령을 더 크게 만들 수 있습니다.
글꼴 크기를 줄이려면 '글꼴 크기 줄이기' 옵션을 사용하세요.
작업 공간에서 기본 글꼴 크기로 돌아가려면 '글꼴 재설정' 옵션을 선택하세요.
줄 주석
'줄 주석' 옵션 중 하나를 선택하면 명령을 주석으로 변경하거나 그 반대로 변경할 수 있습니다. 이 기능은 명령을 잠시 비활성화하고 프로젝트를 다시 테스트하려는 경우에 유용합니다.
잘라내기, 복사, 붙여넣기
상황에 맞는 메뉴의 옵션이나 기존의 키보드 단축키를 사용하여 프로젝트에서 텍스트를 잘라내고, 복사하고, 붙여넣을 수 있습니다. 이 기능은 코드를 한 위치에서 다른 위치로 옮기거나 프로젝트에서 많은 양의 코드를 편집할 때 유용합니다.
명령 도움말 및 발생 변경
명령을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 '명령 도움말'을 선택하면 도움말 정보가 나타납니다.
프로젝트에서 명령 세트를 대량으로 변경하려는 경우 발생 항목을 변경하는 것이 유용합니다. 여기에 표시된 예에서drive_for명령이 잘못 입력된 후 3번 더 복사하여 붙여넣었습니다. 첫 번째 명령을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 열고 '모든 항목 변경'을 선택하면 입력한 명령의 모든 항목이 선택됩니다. 그런 다음 이 영상에 표시된 대로 명령을 편집할 수 있습니다.
참고: 발생은 정확히 일치해야 합니다. 이 영상에 나오는drive_for 명령 중 하나가 올바르게 철자되었다면 강조 표시되지 않습니다.
명령 팔레트
명령 팔레트는 작업 공간에서 사용할 수 있는 모든 명령과 단축키를 엽니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 '명령 팔레트'를 선택하여 명령 팔레트를 엽니다.
