VEX AIR 드론 키트 에는 케이스 안에 여러 부품이 들어 있습니다. 키트의 각 부분에 있는 구성 요소를 이해하면 빠르고 효율적으로 부품을 찾는 데 도움이 됩니다. 다음 기사에서는 교실 환경에서 참조하고 사용할 수 있는 각 상자의 내용에 대한 개요를 제공합니다.
참고: VEX AIR 드론은 실내에서만 사용하도록 설계되었습니다. 높이는 8피트(2.5미터)로 제한됩니다. 드론을 실외에서 작동시키지 마십시오.
이 문서에서는 VEX AIR 키트의 각 부분을 설명하고 왼쪽에서 오른쪽으로 표 형식으로 다음 정보를 제공합니다.
- 부분: 이것은 부분의 이름입니다. 키트의 포장을 풀 때 참고자료로 활용하세요.
- 사진: 부품의 이미지입니다. 키트를 개봉할 때 참고 자료로 활용하세요.
- 수량: 이는 제공된 각 부품의 수량입니다. 이 기능을 사용하면 상자를 풀 때 각 위치에 올바른 수의 부품이 있는지 확인할 수 있습니다.
- 목적: 이 열은 VEX AIR 드론을 비행하는 동안 키트, 가방 또는 상자에 있는 부품을 어떻게 사용할 것인지에 대한 정보를 제공합니다.
위치: 이것은 부품을 찾을 수 있는 위치를 강조한 키트 이미지입니다. 이 정보는 부품의 위치를 알려주는 데에도 사용할 수 있습니다.
- 일부 부품은 키트의 다른 부품 아래에 있습니다. 특정 품목의 위치를 설명하는 메모가 포함됩니다.
- 확대하려면 이미지를 선택하세요.
VEX AIR 케이스의 하단 구획
| 부분 | 사진 | 수량 | 목적 | 위치 |
| VEX AIR 드론 | 1 | 실제 STEM 개념을 모델링하는 데 사용됩니다. | ||
| VEX AIR 드론 컨트롤러 | 1 | VEX AIR 드론을 조종하는 데 사용됩니다. | ||
| 수동 미션 모듈 | 1 |
수동 미션 모듈 후크와 함께 사용하여 객체를 조작합니다. |
참고: 수동 미션 모듈은 VEX AIR 드론에 부착되어 제공됩니다. |
VEX AIR 케이스의 상단 수납 공간
VEX AIR 키트의 상단 수납 공간에 접근하려면 해당 섹션을 만드는 스트랩을 풀어주세요.
| 4날 프로펠러(회색) | 8 |
드론에 사용할 교체 프로펠러. |
| 4날 프로펠러(주황색) | 4 |
드론에 사용할 교체 프로펠러. |
| 착륙 피트 | 4 |
드론에 사용하기 위한 교체용 착륙 발입니다. |
| 드라이버 | 1 |
프로펠러를 제거하고 교체하는 데 사용됩니다. |
| 프로펠러 나사 | 12 |
VEX AIR 드론에 프로펠러를 부착하는 데 사용되는 나사를 대체하기 위한 추가 나사가 제공됩니다. |
| 모터화된 미션 모듈 후크 | 2 |
물체를 조작하기 위해 모터화된 임무 모듈에 연결합니다. |
| 모터화된 임무 모듈 | 1 |
모터화된 임무 모듈 후크가 부착된 물체를 조작하는 데 사용됩니다. |
| 패시브 미션 모듈 후크 | 2 |
수동 임무 모듈에 연결하여 객체를 조작합니다. |
| 자석 임무 모듈 | 1 |
드론을 이용해 물체를 자화시키고 한 장소에서 다른 장소로 옮기는 데 사용됩니다. |
| VEX AIR 드론 배터리 - 900mAh | 2 |
VEX AIR 드론에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. |
| VEX AIR 드론 배터리 - 1200mAh | 2 |
| 통신용 헤드셋 | 1 |
컨트롤러와 함께 통신하는 데 사용됩니다. |
| 라니어드 스트랩 | 1 |
안전하게 잡을 수 있도록 컨트롤러에 연결됨. |
| 라니어드 마운트 | 2 |
컨트롤러에 끈을 부착하는 데 사용됩니다. |
| USB 케이블(AC) 1m | 2 |
USB 충전기에 연결하여 컨트롤러를 충전하고, 코딩을 위해 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하는 데 사용됩니다. |
| USB 케이블(AC) 300mm | 2 |
USB 충전기에 연결하여 배터리를 충전하는 데 사용됩니다. |
USB 충전기 (1포트, 15W) |
2 |
컨트롤러와 배터리 충전에 사용됩니다. |
