색상 코드 은 AI 비전 센서가 식별할 수 있는 2~4개의 이전에 구성된 색상 시그니처 의 조합입니다. 색상 코드를 만들려면 먼저 2개 이상의 색상 서명을 구성해야 합니다. VEXcode IQ 에서 색상 서명 구성을 색상 서명을 구성하는 방법을 알아보세요.
AI Vision Utility에서 색상 코드를 구성하는 방법을 알아보려면 아래 단계를 따르세요.
구성 창에서 원하는 색상 서명을 설정하세요.
2개 이상의 색상 서명이 구성되면 색상 코드 추가 버튼을 사용할 수 있습니다. 색상 코드 추가선택하세요.
기본적으로 구성된 처음 두 개의 색상 서명 새로운색상 코드에 설정됩니다.
색상 코드에 포함된 색상 서명을 변경하려면 색상 코드 내에서 변경하려는 색상 서명을 선택합니다.
이름 텍스트 상자를 선택하고 입력하여 색상 코드의 이름을 바꾸세요.
색상 코드를 감지할 때 색상이 밀접하게 정렬되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 통합된 색상 코드가 아니라 별개의 색상 서명으로 해석될 수 있습니다.
색상 코드 추가를 선택하면 추가 색상 코드를 추가할 수 있습니다.
참고: 색상 코드 내에서 색상 서명이 현재 사용되고 있는 경우, 기존 색상 코드의 일부가 아닐 때까지 색상 서명을 제거할 수 없습니다.
원하는 색상 코드를 모두 설정한 후 닫기선택합니다.
구성된 모든 색상 코드가 이제 IQ 장치 창에 나타납니다.
