VEX IQ AI 비전 센서는 로봇이 주변 환경에서 데이터를 수집하여 무한한 방법으로 로봇을 코딩하는 데 사용할 수 있는 강력한 도구입니다. 이 기사의 제안을 따르면 학생들이 센서를 사용하여 효율적으로 최상의 데이터를 수집할 수 있습니다.
VEX IQ AI Vision 센서 테스트 영역을 설정하기 위한 최적의 장소 선택
AI 비전 센서를 사용하여 가르칠 준비를 할 때, 학생들이 프로젝트를 테스트할 수 있는 공간을 어디에 지정할지 미리 생각해 두는 것이 도움이 됩니다. AI 비전 센서는 매우 민감하므로 테스트 영역을 어디에 설정할지 신중하게 고려하는 것이 중요합니다. 하지만 AI 비전 센서의 데이터 수집이 주변 환경에 어떻게 영향을 받는지 이해하는 것은 센서 코딩을 배우는 데 중요한 부분입니다. 당신은 위생적이고 이상적인 환경을 위해 노력하지 않습니다!
시각적 간섭을 피하세요
교실에서 시각적 방해가 적은 장소를 선택하세요. 교실 벽에 포스터나 학생 작품이 많이 걸려 있지 않은 공간이 이상적입니다. AI 비전 센서는 특정 순간의 스냅샷을 찍고 주변 환경에서 색상 '덩어리'를 읽습니다. 예를 들어 출구 표지판의 빨간색 글자를 빨간색 물체로 감지하거나 멀리 있는 파란색 의자를 파란색 물체로 감지할 수 있습니다. 이로 인해 로봇이 예상치 못한 방식으로 동작할 수 있습니다. 방의 구석을 이용하면 시각적 방해를 줄이는 데 도움이 될 수도 있습니다.
교실의 주변 조명에 주의하세요.
주변 조명 조건은 AI 비전 센서가 데이터를 수집하는 방식에 직접적인 영향을 미칩니다. 창문에서 들어오는 빛, 테이블에 반사되는 램프의 빛, 짙은 그림자 또는 고르지 않은 조명 조건은 모두 AI 비전 센서의 판독값에 영향을 미칠 수 있습니다. 각 교실은 고유하므로 시험 장소를 어디에 두어야 할지에 대한 엄격하고 엄격한 규칙은 없습니다. 다음 제안 사항은 교실 환경에 대한 지식과 함께 사용하여 AI 비전 센서에 가장 적합한 조명을 선택하는 데 사용할 수 있습니다.
- 교실 창문에서 들어오는 빛의 방향과 양이 센서에 어떤 영향을 미칠지 생각해 보세요.
- 센서에 영향을 줄 수 있는 그림자를 최소화하기 위해 천장 조명을 추가하는 것을 고려하세요.
- 형광등이 켜진 교실 조명은 센서의 색상 판독에 영향을 미칠 수 있습니다. 천장 조명을 끄고 다른 광원을 사용하거나, 판독값을 반영하도록 코딩 프로젝트를 조정해 보세요.
AI 비전 센서 유틸리티의 데이터를 활용하여 가장 적합한 설정 영역을 선택하세요.
가능한 가장 좋은 데이터를 수집할 수 있는 장소를 파악하기 위해 교실의 다양한 구역을 실험해 보세요. 데이터를 수집하려는 객체를 설정하고 AI Vision Sensor Utility를 사용하여 AI Vision Sensor가 수집하는 데이터를 보면 위치가 이상적인지 여부를 확인하고 필요한 경우 위치를 조정하는 방법을 파악하는 데 도움이 됩니다. 이 문서 에서는 AI Vision Utility를 사용하는 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
정확한 AI 비전 센서 구성을 보장하세요
AI 비전 센서의 테스트 구역을 선택한 후 학생들이 해당 구역에서 센서를 구성하도록 하세요. 다른 위치에서 스냅샷을 찍으면 해당 지역의 조명 조건이 다르기 때문에 스냅샷이 정확하지 않고, 로봇이 예상대로 작동하지 않습니다. AI Vision Sensor를 사용하여 색상 코드와 색상 시그니처를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
학생들이 AI 비전 센서를 사용할 때 성공할 수 있는 가장 좋은 방법은 AI 비전 센서가 어떤 종류의 데이터를 보고하는지, 그리고 어떻게 보고하는지 완전히 이해하는 것입니다. 자세한 내용은 VEXcode API 참조참조하세요.
