VIQRC 25-26 믹스 & 매치 놀이터는 VIQRC 믹스 & 매치(2025-2026) 경기용 경기장을 가상으로 표현한 것입니다. 놀이터 창은 히어로 봇인 휴이가 상호작용하고 이동하여 VIQRC Mix & Match Virtual Skills를 플레이할 수 있는 공간입니다.
프로젝트를 시작, 중지 및 재설정하는 방법
프로젝트를 시작하려면 시작버튼을 선택하세요.
프로젝트가 실제로 실행 중이면 이 버튼은 중지 버튼으로 변경됩니다.
정지 버튼을 선택하면 프로젝트와 타이머가 즉시 정지됩니다.
이때 점수 창이 나타납니다. 점수 창에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
타이머, 포인트 값, 필드를 재설정하려면 재설정 버튼을 선택하세요.
점수 및 타이머 보기
점수는 왼쪽 필드 위에서 확인할 수 있습니다. 프로젝트가 진행되는 동안 실시간으로 업데이트됩니다.
타이머는 필드 오른쪽 위에 있습니다.
타이머는 프로젝트가 시작될 때 시작되어 1:00부터 카운트다운됩니다. 타이머는 정지 선택될 때까지, 프로젝트에서 정지 프로젝트 블록이 사용될 때까지 또는 타이머가 0초에 도달할 때까지 카운트다운됩니다.
점수 창 사용
프로젝트가 중지되거나 타이머가 0초에 도달하면 일치 결과 창이 나타납니다.
프로젝트가 중단되었을 때 남은 시간과 함께 프로젝트의 총점이 표시됩니다.
필드로 돌아가서 타이머와 점수를 재설정하려면 재시도버튼을 선택하세요.
왼쪽 상단 모서리에 있는 X 을 선택하면 점수 창이 닫히고 필드로 돌아갑니다.
필드, 타이머 또는 점수는 재설정되지 않습니다. 프로젝트가 중단된 순간과 똑같은 상태로 현장으로 돌아갈 것입니다.
VIQRC Mix & Match 가상 기술 리더보드에 가상 기술 점수를 제출하려면 점수 제출버튼을 선택하세요. (점수는 곧 제출됩니다.)
놀이터 창 확장
창은 기본적으로 더 작은 크기로 시작됩니다. 창을 확장하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 확장버튼을 선택하세요.
창을 기본 크기로 되돌리려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 축소버튼을 선택하세요.
놀이터 창 숨기기 및 표시
놀이터 창을 접으려면 숨기기 버튼을 선택하세요. 이렇게 하면 창 상단의 파란색 도구 모음이 계속 표시됩니다.
전체 창을 다시 보려면 표시 버튼을 선택하세요.
다양한 카메라 뷰 선택
필드 전체를 위에서 내려다보려면 상단 카메라 버튼을 선택하세요. 이것은 놀이터 창을 열 때의 기본 보기입니다.
로봇 뒤의 모습을 보려면 Chase Camera 버튼을 선택하세요.
내비게이션 키트 열기
내비게이션 키트를 열려면 내비게이션 키트 버튼을 선택하세요. Navigation Kit 사용 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서참조 .
로딩 핀
프로젝트가 실행되면 로드 버튼 이 사용 가능해집니다. 로드하려는 핀 색상과 일치하는 버튼을 선택하세요.
핀은 필드 왼쪽의 로드 영역에 나타납니다.
경기 중 언제든지 로드할 수 있는 핀의 현재 개수는 플레이그라운드 창의 왼쪽 상단에서 확인할 수 있습니다.
추가 정보 보기
그래픽 및 성능 요약 창을 열려면 정보 아이콘을 선택하세요.
장치에 대한 데이터는 그래픽 및 성능 요약 창에 표시됩니다. 이는 성능 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
창을 닫고 놀이터로 돌아가려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 X 을 선택하세요.
