VEXcode AIR에서 사용자 정의 이미지 업로드
VEX AIR 드론 컨트롤러를 사용하면 최대 10개의 사용자 정의 이미지를 프로젝트에 사용할 수 있습니다. 이 문서에서는 VEXcode AIR에서 사용자 지정 이미지를 업로드하고 사용하는 방법과 위치를 안내합니다.
제어판을 사용하여 사용자 정의 이미지 업로드
VEXcode AIR 툴바의 오른쪽 상단을 확대해서 찍은 스크린샷으로, 녹색 컨트롤러 아이콘 아래에 있는 기어 아이콘과 다운로드 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
제어판을 열려면 기어 아이콘을 선택하세요.
이미지 탭이 선택된 Vision Utility 창입니다.
이전에 업로드한 이미지를 보거나 사용자 정의 이미지를 로드하려면 이미지 탭을 선택하세요.
이미지 탭. 슬롯 1에는 업로드 폴더 아이콘이 강조 표시되어 있어 이미지를 업로드할 준비가 되었음을 나타냅니다.
사용하려는 이미지 슬롯에서 업로드 아이콘을 선택하세요.
화면 중앙에 단일 사용자 정의 이미지 업로드 버튼이 표시되는 이미지 업로드 대화 상자, 취소 및 파일 선택 옵션은 회색으로 표시됨
이미지 선택기 창이 나타납니다. 사용자 정의 이미지 업로드 버튼을 선택하여 장치에서 대화 상자를 엽니다. 10MB보다 작은 파일을 선택하세요.
이미지 1 위치에 로드된 이미지가 미리 표시되는 이미지 탭입니다.
이미지를 선택하면 선택한 슬롯의 제어판에 나타납니다. 기본적으로 이미지 이름은 IMAGE1 로 지정되며, 이 번호는 이미지가 업로드된 슬롯과 일치합니다.
프로젝트에서 사용자 정의 이미지를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Blocks 또는 Python용 VEXcode API 참조를 참조하세요.
이미지 파일 이름 바꾸기
모든 이미지 파일의 이름을 제어판에서 바꿀 수 있습니다.
업로드된 이미지 오른쪽에 있는 연필 아이콘, 강조 표시된 휴지통 아이콘 위에 있는 연필 아이콘.
현재 이미지 이름 오른쪽에 있는 편집 아이콘을 선택하세요.
이름이 바뀐 이미지를 내 밑줄 이미지로 보여주는 창입니다. 강조된 부분은 오른쪽 하단 모서리에 있는 업데이트 버튼입니다.
창이 나타납니다. 텍스트 상자에 이미지 파일의 새 이름을 입력한 다음 업데이트선택합니다.
이미지 이름은 최대 14자까지 가능하며 숫자로 시작하거나 공백을 포함할 수 없습니다.
업로드된 이미지와 이름이 '내 밑줄 이미지'인 이미지 탭입니다.
업데이트된 이미지 이름이 이제 제어판에 표시됩니다.
이 업데이트는 코딩 방법에 따라 이미지 파일 표시 블록의 매개변수 드롭다운이나 Python 명령의 자동 완성에도 표시됩니다.
사용자 정의 이미지 삭제
슬롯 1의 이미지 아래에 있는 휴지통 아이콘이 강조 표시되었습니다.
제어판에서 이미지를 삭제하려면 휴지통 아이콘을 선택하세요.
VEXcode의 이미지 탭 하단에 모든 이미지 삭제 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
모든 이미지를 삭제하려면 이미지 탭 하단에 있는모든 이미지 삭제옵션을 선택하세요.
