Visual Studio Code(VS Code)에서 VEX AIR 프로젝트는 빈 템플릿이나 제공된 예제 중 하나를 사용하여 만들 수 있습니다. 새 프로젝트를 만들려면 아래 단계를 따르세요.
VEX AIR 프로젝트 생성
프로젝트 작업아래의새 프로젝트 선택하세요.
사용 가능한 플랫폼 목록에서AIR 선택하세요.
사용할 프로젝트 템플릿을 선택하세요.
프로젝트 이름 필드에 이름을 입력하세요. 특수문자는 허용되지 않습니다.
참고: 이 이름은 프로젝트의 최상위 폴더에 사용되며, 프로젝트를 다운로드한 후 VEX AIR 드론 컨트롤러 화면에도 나타납니다.
선택적으로 설명 필드에 설명을 추가할 수 있습니다. 이는 프로젝트의 목적이나 중요한 사항을 요약하는 데 사용할 수 있습니다.
기본 폴더가 아닌 다른 곳에 프로젝트를 저장하려면 찾아보기 선택하여 컴퓨터에서 위치를 선택하세요.
참고: 기본 프로젝트 위치는 VEX Extension의 글로벌 설정에서 조정할 수 있습니다.
만들기선택하세요.
파일 탐색기에서main.py 파일을 선택합니다.
이제 VS Code에서 VEX AIR 프로젝트 코딩을 시작할 수 있습니다.
VS Code 프로젝트를 다운로드하고 실행하는 방법에 대한 가이드는를 하세요.
