VEXcode AIR의 접근성 기능
VEXcode AIR에서는 사용자가 VEX AIR 드론을 코딩할 때 지원하기 위해 다양한 기능을 제공합니다. 여기에는 블록을 큰소리로 읽어주는 옵션과 특정 키보드 단축키를 사용하여 VEX코드를 탐색하는 기능이 포함됩니다.
블록을 소리내어 읽어보세요
VEXcode AIR 내부의 모든 블록을 소리내어 읽을 수 있습니다.
복제, 블록 비활성화, 블록 삭제, 블록 도움말, 블록을 스위치 블록으로 변환, 블록 읽기 등의 옵션을 표시하는 VEXcode 컨텍스트 메뉴가 앞으로 이동 블록에서 열렸습니다. 블록 읽기가 강조 표시됨
마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 블록의 상황에 맞는 메뉴를 엽니다. 그런 다음 읽기 블록선택하세요. 귀하의 기기에서 블록이 큰 소리로 읽혀집니다.
읽기 블록에 대한 음성 사용자 지정
왼쪽에 AIR 로고가 있는 VEXcode 도구 모음과 파일 및 자습서 사이에 강조 표시된 도구 메뉴, 언어 설정을 위한 지구본 아이콘도 표시됩니다.
VEXcode AIR에서 도구 메뉴를 엽니다.
VEXcode의 확장된 도구 메뉴에는 키보드 단축키, 음성 설정, 하드웨어, API 참조(검색 가능) 및 VEX 라이브러리 옵션이 표시되며 음성 설정이 강조 표시됩니다.
음성 설정선택하세요.
VEXcode의 음성 설정 팝업에는 음성 선택을 위한 드롭다운이 Microsoft로 설정되어 있고, 피치와 속도 슬라이더는 모두 100%로 설정되어 있으며, 음성 테스트 버튼은 녹색이고 완료 버튼은 파란색입니다.
이 메뉴에서는 사용되는 음성, 말하는 속도, 음성의 피치를 변경할 수 있습니다.
키보드 단축키
도움말 문서를 시작, 중지, 단계별 실행, 열기 위한 키보드 단축키가 있습니다.
왼쪽에 AIR 로고가 있는 VEXcode 도구 모음과 파일 및 자습서 사이에 강조 표시된 도구 메뉴, 언어 설정을 위한 지구본 아이콘도 표시됨
VEXcode의 확장된 도구 메뉴에는 키보드 단축키, 음성 설정, 하드웨어, API 참조(검색 가능) 및 VEX 라이브러리 옵션이 표시됩니다. 키보드 단축키가 강조 표시됩니다.
단축키를 선택하세요.
VEXcode의 도구 메뉴에 있는 키보드 단축키 하위 메뉴에는 다운로드(command + d), 실행(command + return), 중지(command + e), 도움말 열기(command + h)가 나열되어 있습니다. 하위 메뉴는 도구 드롭다운 옆에 정렬되어 있습니다.
해당 기기에 맞는 사용 가능한 바로가기 목록이 나타납니다. (이 이미지는 참고용 macOS 단축키의 예를 보여줍니다.)
