VEX AIR 드론 컨트롤러를 VEXcode AIR에 연결
VEX AIR 드론 코딩을 시작하려면 먼저 페어링된 VEX AIR 드론 컨트롤러를 VEXcode AIR에 연결해야 합니다. USB-C 연결을 통해 컨트롤러를 연결하는 단계는 다음과 같습니다.
참고: VEX AIR 드론은 실내 전용입니다. 드론을 야외에서 날리지 마십시오.
드론과 컨트롤러를 페어링하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
전원 버튼을 길게 눌러 표시등 LED가 흰색으로 깜박이기 시작하면 손을 떼고 컨트롤러를 켭니다. 이 애니메이션은 이 과정을 보여줍니다.
컨트롤러는 왼쪽에 있으며 전원 버튼이 켜져 있고, USB 케이블은 USB-C 포트에 연결되어 있습니다. 오른쪽에는 케이블의 USB-A 쪽이 컴퓨터에 연결되어 있습니다.
USB-C 케이블을 사용하여 VEX AIR 드론 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하세요.
웹 기반 VEXcode AIR에 연결
웹 기반 VEXcode AIR에 접속하려면 Chrome 브라우저에서 codeair.vex.com 로 이동하세요.
컨트롤러 아이콘이 강조 표시된 VEXcode의 스크린샷
오른쪽 상단 모서리에 있는 컨트롤러 아이콘을 선택하세요.
컨트롤러가 연결되지 않았음을 보여주는 연결 상태 창이며, 하단에는 USB를 통해 연결 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
메뉴에서 USB 을 통해 연결을 선택하세요.
맥OS/크롬북
취소 및 강조 표시된 계속 버튼이 있는 USB를 통해 VEX AIR 컨트롤러에 연결하라는 지시를 사용자에게 전달하는 대화 상자입니다.
윈도우
Windows 연결 프롬프트에 "표시됩니다. 귀하의 브라우저는 USB를 통해 VEX AIR 컨트롤러에 연결하려고 합니다. 'VEX 로봇 통신 포트'를 선택하고 연결을 누르세요. 오른쪽 하단의 계속 버튼이 강조 표시됩니다.
위의 각 이미지를 선택하여 확대하세요.
기기에 따라 메시지가 표시됩니다. 계속을 선택하세요.
맥OS/크롬북
codeair.vex.com의 대화 상자에서는 직렬 포트에 연결하라는 요청이 나와 있으며, VEX Robotics AIR 컨트롤러 옵션 중 하나가 ID 번호가 낮은 것으로 강조 표시되어 있고 그 아래에 취소 및 연결 버튼이 있습니다.
윈도우
VEX Robotics Communications Port COM85가 강조 표시된 직렬 포트 선택 창입니다.
  • macOS/Chromebook: 목록에서 ID 번호가 로봇을 선택하세요.
  • Windows: 통신 포트옵션을 선택하세요.
맥OS/크롬북
codeair.vex.com의 대화 상자로, 직렬 포트에 연결하라는 요청을 하며, VEX Robotics AIR 컨트롤러 하나가 선택되어 있고 연결 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
윈도우
VEX Robotics Communications Port COM85가 선택되고 Connect 버튼이 강조 표시된 직렬 포트 선택 창입니다.
선택 사항이 강조 표시되면 연결 선택하세요.
다운로드 버튼 왼쪽에 있는 녹색 컨트롤러 아이콘을 강조 표시한 VEXcode AIR 툴바의 오른쪽 상단 모서리를 확대한 스크린샷입니다.
VEXcode AIR의 오른쪽 상단에 있는 컨트롤러 아이콘이 이제 녹색으로 표시됩니다.
앱 기반 VEXcode AIR에 연결
컨트롤러가 컴퓨터에 연결되고 VEX코드 AIR이 열리면 컨트롤러가 자동으로 연결됩니다. VEXcode AIR의 오른쪽 상단에 있는 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 표시됩니다.
