VEXcode AIR에서 자동 완성 기능 사용
VEXcode AIR에서 Python 프로젝트를 만들 때 자동완성 기능을 사용하면 시간을 절약하고 명령을 입력할 때 오류를 방지할 수 있습니다. 이 문서에서는 VEX AIR 드론을 위한 Python 프로젝트를 만들 때 자동완성을 사용하는 방법을 안내합니다.
선택 메뉴를 열려면 입력을 시작하세요
코드 편집기에서 입력하는 동안 컨트롤러 객체와 해당 기능을 표시하는 자동 완성 메뉴
장치 또는 명령 이름이 드롭다운 선택 메뉴에 나타납니다.
드론, 컨트롤러, 인쇄 및 대기와 같은 사용 가능한 명령을 보여주는 전체 자동 완성 메뉴
자동완성 기능을 사용하여 사용 가능한 명령 목록에 액세스하려면 Control + Space 누르세요(Windows, macOS, Chrome OS).
Python 자동완성 기능을 사용하여 선택하기
드론 카메라 객체와 사용 가능한 등반 기능 및 상태를 보여주는 자동완성입니다.
선택하려면 키보드에서 Enter/Return 또는 Tab 누르거나 커서로 명령을 선택하세요.
선택 메뉴가 긴 경우 다음 옵션 중 하나를 사용하여 선택할 수 있습니다.
  • 위 , 아래 키를 사용하여 원하는 이름을 선택한 다음, 키보드에서 탭 또는 Enter/Return 눌러 선택하세요.
  • 자동완성 메뉴에서 커서를 사용하여 위아래로 스크롤하세요. 그런 다음 원하는 선택을 하세요.
해당 장치에서 사용 가능한 모든 명령을 나열하기 위해 점 연산자 추가
드론 객체의 이미지 캡처 및 녹화 시작 등의 카메라 기능을 자동 완성으로 표시합니다.
점 연산자(마침표, "등)를 추가합니다.)을 클릭하면 장치에서 사용할 수 있는 모든 명령과 해당 매개변수를 포함한 새 메뉴가 열립니다.
드론 카메라 객체 아래에 카메라 녹화 기능을 보여주는 자동완성 메뉴입니다.
선택 메뉴를 더욱 좁히려면 계속 입력하세요.
다음 옵션 중 하나를 사용하여 선택하십시오.
드론에 대한 비전 옵션을 보여주는 자동완성으로, 카메라 이미지 가져오기, 데이터 가져오기 기능이 포함되어 있습니다.
키보드의 Up 및 Down 버튼을 사용하여 메뉴를 탐색한 다음 Mac에서는 Return , Windows 또는 Chromebook에서는 Enter눌러 선택하세요.
원하는 명령을 커서로 선택하세요.
매개변수 추가
카메라 선택 옵션인 DOWNWARD_CAMERA와 FORWARD_CAMERA를 보여주는 자동완성입니다.
매개변수는 괄호 사이에 있는 명령에 전달되는 옵션입니다.
드론 비전 데이터에 대한 ALL_TAGS 및 TAG0~TAG10과 같은 태그 옵션을 표시하는 자동 완성입니다.
일부 명령에는 여러 개의 매개변수가 필요합니다. 동일한 명령에서 서로 다른 매개변수를 구분하려면 쉼표를 사용합니다.
DOWNWARD_CAMERA 및 ALL_TAGS 인수와 함께 드론 비전 get_data를 사용하는 Python 코드 줄입니다.
일부 매개변수는 선택 사항일 수 있습니다. 매개변수에 대한 자세한 내용을 보려면 해당 메서드의 도움말 정보또는 VEXcode API 참조 확인하여 어떤 매개변수가 필요하고 어떤 매개변수가 선택 사항인지 확인하세요.
