VEXcode AIR 프로젝트는 공유 버튼을 사용하여 VEXcode AIR 내에서 공유할 수 있습니다. 사용자는 피드백 버튼을 사용하여 VEX에 피드백을 쉽게 제공하여 프로그램의 지속적인 개선에 도움을 받을 수도 있습니다.
프로젝트 공유
VEXcode AIR 도구 모음의 오른쪽 상단 모서리에서 피드백 버튼 왼쪽과 중지 버튼 오른쪽에 공유 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
프로젝트를 공유하려면 VEXcode AIR 도구 모음의 오른쪽 상단에 있는공유 버튼을 선택하세요.
VEXcode의 프로젝트 공유 대화 상자. 여기에는 이름, 과제, 메모 필드가 포함되어 있습니다. 다운로드 버튼은 파란색으로 강조 표시되고 오른쪽 하단에는 검은색 테두리가 표시됩니다.
귀하의 이름과 과제 및 프로젝트 노트에 대한 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 다운로드 선택하면 프로젝트에 대한 문서를 장치에 다운로드할 수 있습니다.
제공된 정보는 .pdf 문서의 첫 페이지에 표시되고, 그 다음 페이지에는 프로젝트가 표시됩니다. 다운로드 위치에서 문서에 접근한 다음 다른 장소, 장치 또는 사람들과 공유할 수 있습니다.
피드백 보내기
VEXcode AIR 도구 모음의 오른쪽 상단 모서리에 공유 버튼 오른쪽에 피드백 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
언제든지 VEX에 피드백을 제공하려면 VEXcode AIR 도구 모음의 오른쪽 상단에 있는 피드백 버튼을 선택하세요.
이러한 피드백은 새로운 기능에 대한 요청이든, 제대로 작동하지 않는 문제에 대한 보고이든, 문제 진단에 도움이 될 수 있는 세부 정보이든, 귀하에게 필요한 것이 무엇인지 이해하는 데 도움이 됩니다.
피드백을 제출하기 위한 전체 양식은 아래에 정의된 다양한 옵션과 함께 표시됩니다.
그러면 피드백을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
웃는 얼굴과 슬픈 얼굴 아이콘이 있는 두 개의 노란색 버튼이 표시된 피드백 양식 섹션입니다. 섹션의 제목은 '귀하의 경험을 어떻게 평가하시겠습니까?'이며 선택 영역을 강조하기 위해 검은색으로 윤곽이 그려져 있습니다.
버튼을 선택하여 귀하의 경험을 긍정적 또는 부정적으로 평가해 주세요.
귀하의 메시지라고 라벨이 붙은 텍스트 상자를 표시하는 피드백 양식 섹션입니다. 노란색 스마일리와 슬픈 얼굴 버튼 아래에 나타나며 검은색 테두리로 표시되어 사용자가 추가 댓글을 입력할 수 있는 곳을 나타냅니다.
텍스트 창에 VEX에 제공하고 싶은 피드백을 입력하세요.
이메일 주소 포함 체크박스가 선택된 것을 보여주는 피드백 양식 섹션입니다. 해당 이메일 입력 필드가 비어 있습니다. 그 아래에는 진단 및 사용 데이터 포함이라는 라벨이 있는 두 번째 선택 옵션이 있습니다.
피드백에 대한 답변을 받으려면이메일 주소를 포함하시겠습니까? 옵션을 선택하고 대화 상자에 이메일 주소를 입력하세요.
피드백 양식의 진단 및 사용 데이터 포함 체크박스는 검은색 테두리로 강조 표시됩니다. 체크박스는 분홍색 체크 표시로 선택되었습니다.
문제를 보고하는 경우 진단 및 사용 데이터 옵션이 선택되어 있는지 확인하세요. 이를 통해 프로젝트에 대한 보다 기술적인 정보를 얻을 수 있으며, 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다.
피드백 양식 하단의 보내기 버튼은 검은색 테두리로 강조 표시됩니다. 버튼은 파란색에 흰색 글씨로 표시되어 있으며 진단 데이터 체크박스 아래에 나타납니다.
양식을 작성한 후보내기 버튼을 선택하여 피드백을 제출하세요.
VEXcode 피드백 창에 확인 메시지가 나타납니다. 성공. 피드백이 전송되었습니다. 하단의 파란색 닫기 버튼은 검은색 테두리로 표시되어 있으며, 이를 통해 사용자는 메시지를 종료할 수 있습니다.
피드백이 성공적으로 전송되었다는 메시지가 표시됩니다. 프로젝트로 돌아가려면닫기 버튼을 선택하세요.
