VEX AIR 드론을 비행하기 전에 안전한 환경을 조성하고 주변 모든 사람이 준비되었는지 확인하는 것이 중요합니다. 이 가이드는 드론 점검, 비행 구역 준비, 인명 및 주변 환경 보호 방법에 대해 안내합니다.
드론을 점검하세요
매번 비행 전에 드론에 손상이나 마모 흔적이 있는지 꼼꼼히 점검하십시오. 프로펠러 균열이나 착륙 지지대 헐거움과 같은 사소한 문제조차도 불안정한 비행, 성능 저하 또는 안전 위험으로 이어질 수 있습니다. 간단한 점검을 통해 드론이 안전하게 작동할 준비가 되었는지 확인할 수 있습니다.
비행 전에 드론에 설치된 프로펠러를 점검하십시오. 날개 중 휘어지거나, 깨지거나, 금이 가거나, 기타 손상된 부분이 있으면 비행을 시도하기 전에 교체하십시오. 손상된 프로펠러는 비행 안정성에 영향을 미치고 부상 위험이나 드론의 추가 손상 위험을 증가시킬 수 있습니다.
프로펠러를 제거하고 설치하는 방법에 대한 정보는 여기 하십시오.
비행 구역을 준비하세요
비행 전에 애완동물, 사람, 장애물이 없는 안전하고 보안이 철저한 실내 비행 공간을 마련하십시오. 안전한 비행을 위한 공간 마련에 대한 더 자세한 정보는 이 기사를 읽어보세요.
VEX AIR 드론은 바람, 고르지 않은 지면 및 환경적 장애물이 안정성이나 조종에 방해가 될 수 있으므로 실외 사용에 적합하게 설계되지 않았습니다. 야외에서 드론을 비행시키면 사고 위험과 드론 또는 주변 환경에 대한 손상 위험이 증가합니다.
드론 주변 모든 방향에 최소 1.5미터(5피트)의 여유 공간을 확보하십시오. 여기에는 다른 사람부터 벽, 가구, 기타 잔해물까지 모든 것이 포함됩니다.
이 공간은 이착륙 시 충돌을 방지하는 데 도움이 됩니다. 사소한 장애물이라도 드론이 경로를 이탈하거나 추락하는 원인이 될 수 있습니다. 프로펠러에서 발생하는 하강 기류가 테이블이나 의자 같은 장애물과 부딪히면서 의도한 비행 동작을 유발할 수 있습니다.
드론 위쪽에 최소 3피트(약 90cm)의 여유 공간이 있는지 확인하십시오. 조명, 선풍기 또는 매달린 장식품과 같은 천장 고정 장치는 비행을 방해하거나 충돌 시 손상될 수 있습니다. 드론이 빠르게 상승하는 이륙 및 상승 중에는 머리 위 공간 확보가 특히 중요합니다.
드론이 이륙할 평평한 표면이 있는지 확인하십시오. 드론은 고르지 않은 표면에서는 이륙할 수 없습니다.
종이, 천, 플라스틱 컵과 같이 헐렁하거나 가벼운 물건은 비행 구역에서 모두 치워주십시오. 드론 프로펠러에서 발생하는 하강 기류(일명 "프로펠러 워시")는 물체를 들어 올리고 흩뿌릴 만큼 강력하여 드론의 센서나 비행 경로를 방해할 수 있습니다.
모두 준비하세요
안전한 비행은 드론을 준비하는 것 이상으로, 주변 모든 사람이 준비되었는지 확인하는 것을 의미합니다. 긴 머리카락, 헐렁한 옷, 또는 부주의한 손 위치는 드론의 회전하는 프로펠러에 닿아 사고로 이어질 수 있습니다. 비행 중 간단한 예방 조치를 취하면 주변 모든 사람의 안전을 지킬 수 있습니다.
VEX AIR를 활용한 교실 관리 개요를 보려면 이 글을 읽고 모든 학생에게 안전한 비행 경험을 제공하기 위한 전략을 알아보세요.
긴 머리는 비행기 탑승 전에 단단히 묶어야 합니다. 프로펠러는 고속으로 회전하며 예기치 않게 머리카락에 걸릴 수 있습니다.
드론이 작동 중일 때, 특히 이륙이나 착륙 중에는 누구도 드론을 만지거나 가까이 다가가서는 안 됩니다. 회전하는 프로펠러에 살짝만 닿아도 부상을 입거나 드론의 균형이 무너질 수 있습니다.
모든 조종사는 드론의 비상 정지 장치를 작동시키는 방법을 알아야 합니다. 프로펠러 잠금 버튼과 버튼, & 착륙 버튼, 버튼을 동시에 누르면 모터가 즉시 꺼지고 드론이 지면으로 추락합니다. 이는 드론이 예기치 않게 작동할 경우 부상이나 피해를 방지할 수 있는 중요한 안전 기능입니다.
모든 조종사는 프로펠러 잠금 현상에 대해서도 이해해야 합니다. 프로펠러 잠금 장치가 작동되면 드론의 모터와 프로펠러가 회전하지 않습니다. 프로펠러 잠금장치를 걸어야 합니다.
- 드론이 작동 중인 상태에서 운반하거나 다루기 전에, 부상이나 드론 손상을 방지하기 위해 다음 사항을 준수하십시오.
- 드론 비행이 필요 없는 프로젝트를 테스트할 때 (드론의 움직임을 비활성화하기 위해).
프로펠러 잠금 장치에 대해 더 자세히 알아보려면 이 기사 참조 .
항공 안전 지침을 준수하십시오.
- 드론은 항상 사람과 동물로부터 1.5미터(5피트) 이상 떨어뜨려 놓으십시오.
- 드론은 항상 시야 내에 두십시오.
- 안전한 비행 환경을 유지하는 방법에 대해 더 자세히 알아보려면 이 기사를 읽어보세요.
- 이 글을 읽고 VEX AIR를 활용한 학습을 지원하는 안전한 교실 절차에 대해 자세히 알아보세요.
