VEX AIR 드론이 고르지 않게 날거나 진동하거나 양력을 잃는 경우 프로펠러가 손상되거나 더러워졌을 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 프로펠러에는 머리카락이나 실과 같은 이물질이 쌓이거나 흠집이 생겨 비행 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 가이드에서는 프로펠러를 제거하고 설치하는 방법을 설명하여 프로펠러를 청소하거나 교체할 수 있도록 해줍니다.
중요: 프로펠러를 제거하거나 설치하기 전에 드론의 전원이 꺼져 있고 배터리가 제거되었는지 확인하세요.
프로펠러를 점검, 분리 및 교체하는 방법에 대한 자세한 내용은 컨트롤러 비행 교육 과정의 6단원 2강 영상을 여기에서 시청하세요.
프로펠러 제거
프로펠러를 고정하는 동안, 프로펠러 아래에 있는 두 개의 나사를 풉니다.
나사를 제거하면 프로펠러를 제거할 수 있습니다.
중요: 항상 프로펠러를 위쪽으로 직접 들어 올려 제거하세요. 각도를 맞춰 당기면 모터나 프로펠러 샤프트가 손상될 수 있습니다.
프로펠러 청소 또는 교체
시간이 지나면 머리카락, 끈 또는 기타 이물질이 프로펠러 바닥에 휘감길 수 있습니다. 이런 찌꺼기를 제거하려면 족집게나 부드러운 브러시를 사용하여 프로펠러 샤프트나 베이스에서 모든 물질을 조심스럽게 제거하세요.
프로펠러에 손상 흔적이 보이면 교체해야 할 수도 있습니다. 손상 지표는 다음과 같습니다.
- 깨지거나 움푹 들어간 모서리
- 눈에 띄는 균열이나 응력 자국
- 구부러지거나 휘어진 칼날
- 비행 중 비정상적인 진동
프로펠러 설치
프로펠러를 모터 핀에 설치하기 전에 날개의 방향이 올바른지 확인하세요. 프로펠러의 화살표는 드론의 화살표와 같은 방향을 가리켜야 합니다.
프로펠러를 설치하려면 프로펠러 모터의 핀에 프로펠러를 놓고 장착 구멍이 올바르게 정렬되어 있는지 확인하세요.
나사를 장착 구멍에 넣고 조입니다.
프로펠러가 드라이버와 함께 회전하기 시작하면 나사가 완전히 고정된 것입니다.
