VEX AIR 드론에는 총 4개의 배터리가 들어 있습니다. 900mAh와 1200mAh 용량의 배터리가 각각 2개씩 들어 있습니다. 각 배터리는 비행 시간과 성능 면에서 약간씩 다르게 작동합니다. 이 가이드에서는 배터리 충전 방법, 표시등 읽는 방법, 실내 비행 전 배터리 삽입 및 제거 방법을 설명합니다.
배터리 충전
배터리를 충전하려면 USB-C 포트를 사용하여 배터리를 전원에 연결하세요. 충전이 시작되면 이 애니메이션에서처럼 표시등이 깜빡이며 현재 배터리 잔량을 보여줍니다. 드론 배터리는 일반적으로 포함된 USB 케이블과 충전 허브를 사용
50분 이내에 충전됩니다.
완전히 충전되면 4개의 표시등이 모두 녹색으로 켜집니다. 배터리가 완전히 충전되면 플러그를 뽑으세요. (밤새 충전하는 것은 권장하지 않습니다.)
충전 용품들을 한곳에 모아두기 위해 공간에 충전 스테이션을 설치할 수 있습니다. 배터리 충전 장소는 실내 비행 구역 외부에 있는 안정적이고 불연성 표면에 설치해야 합니다. 충전 구역에는 종이, 천, 용제 등이 없어야 합니다.
참고: 부풀어 오르거나 과열되었거나 누액이 발생했거나 어떤 식으로든 손상된 배터리는 사용하거나 충전하지 마십시오. 충돌 사고 후에는 배터리 손상 여부를 반드시 점검하십시오.
표시등
배터리에는 배터리의 현재 상태를 보여주는 표시등이 4개 있습니다.
배터리 상태를 확인하려면 배터리의 버튼을 눌러 표시등을 켜세요. 이 애니메이션에서는 버튼을 누르면 3개의 표시등이 켜지는데, 이는 배터리가 50~75% 충전되었음을 의미합니다.
각 조명은 아래와 같이 총 전하의 약 25%를 나타냅니다.
- 1개 조명 — 0-25% 충전
- 2개의 조명 - 25-50% 충전
- 3개의 조명 - 50-75% 충전
- 4개의 조명 - 75-100% 충전
배터리 크기
VEX AIR 키트에는 1200mAh 배터리와 900mAh 배터리, 이렇게 두 종류의 드론 배터리가 포함되어 있습니다.
- 900mAh - 평균 약 7.5분의 비행 시간을 제공합니다.
- 1200mAh - 완충 시 평균 약 9.5분의 비행 시간을 제공합니다.
실제 비행 시간은 드론의 사용 방식(예: 물체 운반, 빈번한 제자리 비행, 연속 비행 등)에 따라 달라질 수 있습니다. 두 가지 배터리 옵션이 있어 활동에 따라 배터리를 선택할 수 있습니다.
배터리 삽입
배터리를 설치하려면 Up 화살표가 드론 쪽을 향하도록 잡고 딸깍 소리가 날 때까지 배터리 칸에 똑바로 밀어 넣으세요.
참고: 배터리를 삽입하면 드론이 자동으로 켜집니다.
배터리 제거
배터리를 제거하려면 먼저 드론의 전원을 완전히 끈 다음 배터리의 당김 탭을 잡고 조심스럽게 배터리함에서 똑바로 당겨 빼냅니다.
