VEX EXP와 함께 Potentiometer V2 사용
VEX 전위계 V2 가변 전압 신호를 제공하여 샤프트의 회전 위치를 측정하는 센서입니다. 이 제품은 이전의 전위차계 모델에 비해 더 높은 내구성, 신뢰성, 정밀성을 제공합니다.
전위차계 V2 작동 원리
전위차계의 단순화된 다이어그램으로, 와이퍼 암이라고 표시된 샤프트와 저항 트랙이라고 표시된 원형 트랙이 있습니다. 와이퍼 암은 저항 트랙을 따라 호를 그리며 회전할 수 있습니다.
전위차계는 아날로그 가변 저항기입니다. 저항성 소재를 가로질러 움직이는 내부 와이퍼 암의 위치에 따라 달라지는 전압 출력을 생성합니다. 샤프트가 회전하면 와이퍼 암이 저항 트랙을 따라 움직이면서 저항이 변하고, 그에 따라 전압 출력도 변합니다.
전위차계의 단순화된 다이어그램으로, 와이퍼 암이라고 표시된 샤프트와 저항 트랙이라고 표시된 원형 트랙이 있습니다. 전위차계의 데드밴드 영역은 빨간색 상자로 강조 표시됩니다.
V2 전위차계는 기존의 기계적 저항성 소재 대신 전도성 플라스틱 저항성 트랙을 사용합니다. 이를 통해 작동이 더욱 원활해지고, 마모가 줄어들며, 센서의 수명이 연장됩니다. 센서는 EXP Brain 3-Wire 포트에서 읽혀지고 0~4095 사이의 디지털 값으로 변환되는 아날로그 전압을 생성합니다.
전위차계에는 데드밴드라고 하는 영역이 있는데, 여기에는 저항성 물질이 없습니다. 와이퍼 암이 이 영역으로 이동하면 회로가 열리고 센서는 0볼트를 출력합니다. 전위차계 V2는 데드밴드 효과를 최소화하도록 설계되어 더욱 일관된 판독값을 제공합니다.
볼륨 조절 손잡이에는 0~10까지의 설정 범위가 표시되어 있습니다.
볼륨 조절기나 조광기에 사용되는 것과 같은 일반적인 전위차계의 대부분은 회전하면서 저항을 조정하기 위해 고정된 샤프트를 사용합니다. 이러한 설계는 시간이 지남에 따라 마모될 수 있는 저항성 재료와의 마찰 접촉에 의존하는 경우가 많습니다.
고정축 전위차계 다이어그램.
고정축 전위계에서는 샤프트가 회전하면서 와이퍼가 저항 트랙을 따라 직접 움직입니다. 시간이 지남에 따라 기계적 마모로 인해 판독값이 일관되지 않거나 센서가 고장날 수 있습니다.
VEX 전위계 V2는 사각형 샤프트가 통과할 수 있는 관통 구멍 디자인을 특징으로 하며, 유연한 설계를 가능하게 합니다.
VEX 전위차계 V2는 고정 샤프트가 아닌 관통 구멍 디자인을 사용합니다. 정사각형 샤프트가 중앙 구멍을 통과하여 장착 옵션을 제한하지 않고 회전을 측정할 수 있습니다. 이 디자인은 내구성과 정확성을 유지하면서도 다양한 메커니즘에 유연하게 통합할 수 있도록 해줍니다.
전위차계 V2의 일반적인 용도
전위차계는 일반적으로 두 가지 주요 용도로 사용됩니다. 조립체의 위치를 제어하거나 시스템에 다양한 피드백을 제공하여 기능을 선택하거나 변수 값을 변경하는 것입니다.
위치 제어:전위차계는 기계 구조의 회전축에 부착되어 위치 피드백을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 팔 장치의 위치를 모니터링하기 위해 센서를 장착할 수 있습니다. 센서의 피드백을 사용하여 특정 입력이 발생하면 팔을 움직이고, 멈추고, 특정 위치에 고정하도록 제어 시스템을 프로그래밍할 수 있습니다.
변수 또는 함수 조정: 전위차계 샤프트에 부착된 손잡이와 같은 간단한 조립품을 사용하여 프로그램 내의 변수를 조정할 수 있습니다. 시스템이 실행될 때마다 전위차계에서 읽은 값을 통해 메커니즘이 얼마나 움직이는지 또는 특정 동작이 어떻게 실행되는지가 결정될 수 있습니다.
또 다른 예로는 전위차계의 출력 범위를 여러 세그먼트로 나누고, 각 범위를 선택하면 다른 기능이나 메시지가 트리거되는 것입니다. 예를 들어, 손잡이를 다른 위치로 돌리면 사용자 인터페이스에 표시되는 메시지가 달라질 수 있습니다.
3선 장치로 Potentiometer V2를 구성하는 방법에 대한 가이드는를 하세요.
