VS Code로 VEX AIM 프로젝트 가져오기
VEXcode AIM에서 저장된 VEXcode AIM Python 프로젝트를 Visual Studio Code(VS Code)로 가져와서 코딩을 계속할 수 있습니다.
VEXcode AIM 프로젝트 가져오기
Visual Studio Code 인터페이스에서 환영 탭이 열려 있습니다. 사이드바의 VEX 확장 프로그램 아이콘이 빨간색으로 강조 표시되었습니다.
컴퓨터에서 VS Code를 열고 활동 막대에서 VEX 아이콘을 선택하세요.
VEX 아이콘이 보이지 않으면 VEX 확장 프로그램이 설치되어 있는지 확인하세요. 설치 단계는 여기의 지침참조하세요.
Visual Studio Code의 VEX 확장 패널에서 프로젝트 작업을 보여줍니다. 프로젝트 가져오기 버튼은 빨간색으로 강조 표시됩니다.
프로젝트 작업아래의프로젝트 가져오기 선택하세요.
VEXcode Project.aimpython이라는 VEXcode 프로젝트 파일이 선택되어 있고 빨간색으로 강조 표시된 '프로젝트 가져오기'라는 파일 브라우저 창입니다.
열려는 VEXcode AIM Python 프로젝트로 이동하여 폴더를 선택합니다. 참고를 위해 Windows 파일 브라우저가 여기에 표시됩니다.
VEX코드 Project.aimpython으로 채워진 프로젝트 이름 필드가 표시된 프로젝트 가져오기 화면입니다. 필드 아래의 빨간색 경고 메시지는 이름에 특수 문자가 포함되어 있음을 나타냅니다.
기본적으로 프로젝트 이름은 파일 이름과 일치합니다. 파일 이름에 특수 문자가 포함되어 있으면 이름을 바꿔야 합니다.
Visual Studio Code에서 프로젝트 이름과 설명 필드가 표시된 프로젝트 가져오기 설정 화면입니다. 설명 필드는 비어 있으며 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.
선택적으로 설명 필드에 설명을 추가할 수 있습니다. 이는 프로젝트의 목적이나 중요한 사항을 요약하는 데 사용할 수 있습니다.
파일 위치가 강조 표시된 저장 메뉴
기본 폴더가 아닌 다른 곳에 프로젝트를 저장하려면 찾아보기 선택하여 컴퓨터에서 위치를 선택하세요.
참고: 기본 프로젝트 위치는 VEX 확장 프로그램의 글로벌 설정에서 조정할 수 있습니다.
모든 필드가 채워진 동일한 가져오기 화면과 오른쪽 하단 모서리에 있는 '가져오기' 버튼이 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.
가져오기선택하세요.
AIM_PROJECT라는 프로젝트의 폴더 구조를 보여주는 Visual Studio Code의 탐색기 패널입니다. src 폴더 내부에 main.py 파일이 표시되고 빨간색으로 강조 표시되어 편집을 위해 선택되었음을 나타냅니다.
src 폴더 내에서main.py 파일을 선택하세요.
Visual Studio Code에서 열린 최종 프로젝트 작업 공간입니다. 탐색기는 편집기에서 main.py 파일을 열어 AIM_PROJECT를 표시하며, 이 파일에는 로봇 화면에 Hello AIM을 인쇄하는 샘플 코드가 포함되어 있습니다.
이제 VS Code에서 VEXcode AIM Python 프로젝트의 코딩을 계속할 수 있습니다.
