Visual Studio Code(VS Code)에서 VEX AIM 프로젝트는 비어 있는 템플릿이나 제공된 예제 중 하나를 사용하여 만들 수 있습니다. 새 프로젝트를 만들려면 아래 단계를 따르세요.
VEX AIM 프로젝트 생성
Visual Studio Code 인터페이스에서 환영 탭이 열려 있습니다. 사이드바의 VEX 확장 프로그램 아이콘이 빨간색으로 강조 표시되었습니다.
컴퓨터에서 VS Code를 열고 활동 막대에서 VEX 아이콘을 선택하세요.
VEX 아이콘이 보이지 않으면 VEX 확장 프로그램이 설치되어 있는지 확인하세요. 설치 단계는 여기의 지침참조하세요.
Visual Studio Code에서 VEX 확장 패널을 확장하여 프로젝트 작업 섹션을 표시합니다. 새 프로젝트 버튼은 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.
프로젝트 작업아래에 있는새 프로젝트 선택하세요.
다양한 플랫폼 옵션이 있는 새 VEX 프로젝트 만들기 창. AIM 플랫폼 타일은 빨간색으로 강조 표시됩니다.
사용 가능한 플랫폼 목록에서AIM 선택하세요.
프로젝트 생성 과정의 다음 화면에서는 AIM Empty Template Project가 선택되어 있습니다. 템플릿 타일은 빨간색으로 강조 표시됩니다.
사용할 프로젝트 템플릿을 선택하세요.
프로젝트 이름 필드가 비어 있고 빨간색으로 강조 표시된 프로젝트 구성 화면입니다.
프로젝트 이름 필드에 이름을 입력하세요. 특수문자는 허용되지 않습니다.
참고: 이 이름은 프로젝트의 최상위 폴더에 사용되며 프로젝트를 다운로드한 후 VEX AIM 코딩 로봇 화면에도 나타납니다.
동일한 구성 화면에 이제 프로젝트 이름으로 AIM_Project가 입력되어 표시됩니다. 설명 필드는 비어 있으며 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.
선택적으로 설명 필드에 설명을 추가할 수 있습니다. 이는 프로젝트의 목적이나 중요한 사항을 요약하는 데 사용할 수 있습니다.
구성 화면으로 돌아와서 이제 디렉토리 경로가 있는 위치 필드와 빨간색으로 강조 표시된 필드를 보여줍니다.
기본 폴더가 아닌 다른 곳에 프로젝트를 저장하려면 찾아보기 선택하여 컴퓨터에서 위치를 선택하세요.
참고: 기본 프로젝트 위치는 VEX 확장 프로그램의 글로벌 설정에서 조정할 수 있습니다.
구성 화면의 오른쪽 하단에 파란색 '만들기' 버튼이 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.
만들기선택하세요.
AIM_PROJECT라는 프로젝트의 폴더 구조를 보여주는 Visual Studio Code의 탐색기 패널입니다. src 폴더 내부에 main.py 파일이 표시되고 빨간색으로 강조 표시되어 편집을 위해 선택되었음을 나타냅니다.
파일 탐색기에서main.py 파일을 선택합니다.
Visual Studio Code에서 열린 최종 프로젝트 작업 공간입니다. 탐색기는 편집기에서 main.py 파일을 열어 AIM_PROJECT를 표시하며, 이 파일에는 로봇 화면에 Hello AIM을 인쇄하는 샘플 코드가 포함되어 있습니다.
이제 VS Code에서 VEX AIM 프로젝트의 코딩을 시작할 수 있습니다.
