VS Code에서 VEX AIM 사용자 설정 이해
사용자 설정은 Visual Studio Code가 각 확장 기능에 대해 제공하는 전역 설정입니다. VEX 사용자 설정을 사용하면 사용자의 기본 설정에 따라 VEX 확장 기능을 구성할 수 있습니다.
VEX 사용자 설정에 액세스
VS Code 인터페이스의 왼쪽 하단에 강조 표시된 설정 아이콘.
VS Code 사용자 인터페이스의 왼쪽 하단에 있는 설정 아이콘을 선택하세요.
설정 아이콘에서 상황에 맞는 메뉴가 열리고 설정 항목이 강조 표시됩니다.
상황에 맞는 메뉴가 나타납니다. 설정선택하세요.
VS Code에서 설정 창이 열립니다.
설정 창이 열립니다.
설정 창 사이드바에서 확장 프로그램 섹션이 확장되었습니다.
확장 프로그램 선택하면 목록을 확장하여 해당 항목을 볼 수 있습니다.
확장 프로그램 목록 하단에서 선택된 VEX 확장 프로그램 항목입니다.
확장 프로그램 목록의 맨 아래로 스크롤하여 VEX선택하세요.
VEX 사용자 설정을 보여주는 설정 창의 오른쪽 패널입니다.
VEX 사용자 설정이 오른쪽 패널에 나타납니다.
VEX 사용자 설정 개요
VEX 사용자 설정의 일부 설정은 VEX AIM에 적용되지 않습니다. 아래 목록은 VEX AIM에만 적용되는 설정만 보여줍니다.
사용자 터미널 드롭다운에서 사용을 선택합니다.
일반: 사용자 터미널활성화
VEX 확장 프로그램이 시작 시 사용자 직렬 포트를 열 수 있도록 합니다. 기본값은 입니다.활성화합니다.
파일 경로 입력을 보여주는 프로젝트 홈 설정입니다.
프로젝트: 홈
새 프로젝트가 생성되는 기본 디렉토리를 설정합니다.
다운로드 후 실행 설정을 위한 체크박스입니다.
프로젝트: 다운로드 후 실행
다운로드 후 프로그램을 자동으로 실행할지 여부를 설정합니다. 기본값은 (선택 안 함)입니다.
파일 경로 입력을 보여주는 Python SDK 홈 설정입니다.
Python: SDK 홈
Python SDK의 설치 위치를 설정합니다. 이 설정을 편집하지 마십시오.
Websocket 서버 활성화 드롭다운을 비활성화로 설정합니다.
웹소켓 서버: 활성화
실시간 장치 통신을 위해 웹소켓 서버를 활성화합니다. 기본값은 입니다.비활성화.
예제 IP 주소와 함께 Websocket 서버 호스트 주소를 입력하세요.
웹소켓 서버: 호스트 주소
웹소켓 서버에 액세스하는 데 사용되는 IP 주소를 설정합니다.
예제 포트 번호와 함께 Websocket 서버 포트를 입력합니다.
웹소켓 서버: 포트
웹소켓 서버에서 사용하는 포트 번호를 설정합니다.
