VS Code에서 VEX AIM 장치 정보 이해하기
VEX VS Code 확장 프로그램 설치한 후 장치 정보에 액세스할 수 있습니다. 장치 정보 보기는 연결된 VEX 장치 (VEX AIM 코딩 로봇)에 대한 개요를 제공하며, 이를 통해 장치가 제대로 작동하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
VS Code에서 VEX 장치 정보에 액세스하기
VS Code 메뉴
Visual Studio Code를 열고 VS Code 활동 표시줄에서 VEX 아이콘을 선택합니다.
VS Code 사이드바 메뉴
VEX 보기는 사이드바에서 열립니다. VEX 장치 정보카테고리는 VEX 뷰.의 중앙에 있습니다. 연결된 모든 장치의 정보가 이 카테고리에 표시됩니다.
 VEX 장치 정보 개요
이전 이미지와 동일하지만 VEX DEVICE INFO라는 텍스트의 맨 윗줄이 강조 표시되어 있습니다.
VEX 장치 표시기
VEX 장치 표시기는 VEX VS Code 확장 프로그램에 연결된 VEX 장치 유형을 나타냅니다. VEX 장치 표시기는 VEX 장치 정보 에 있으며, 여기에는 아이콘과 연결된 VEX 장치의 유형, 그리고 로봇 이름이 포함됩니다.
VEX 장치 정보의 상위 3개 줄을 확대해서 본 모습. AIM 로봇 줄의 가장 오른쪽에 있는 카메라 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
카메라 아이콘
선택하면 VEX 확장 프로그램이 로봇 화면의 스크린샷을 찍습니다.
자세한 내용은 VEX AIM 코딩 로봇 화면에서 이미지 캡처하기읽어보세요.
기계 인간
로봇의 세 번째 줄이 강조된 VEX 장치 정보의 이전 이미지와 동일합니다.
로봇 로봇과 관련된 모든 장치 정보에 대한 최상위 카테고리입니다.
VEX 장치 정보의 스크린샷으로, 처음 네 줄이 강조 표시되어 노란색 로봇 아이콘을 나타내고, VEXos 줄 왼쪽에 있는 경고 아이콘은 펌웨어가 최신이 아님을 나타냅니다.
VEXos 버전 만료 경고
로봇의 VEXos 버전이 만료되면 로봇 아이콘이 노란색으로 바뀌고 시스템 하위 범주의 VEXos 옆에 경고 메시지 아이콘이 나타납니다.
VS Code에서 VEX AIM 펌웨어를 업데이트하는 방법을 알아보려면 이 문서를 읽어보세요.
장치
녹색으로 업데이트된 로봇 아이콘을 보여주고, 세 번째 줄 아래에 있는 장치라는 글자 아래의 들여쓰기 줄을 강조 표시한 VEX 장치 정보의 스크린샷입니다. 이 정보에는 VEXos, 이름, ID, 배터리 수준이 표시됩니다.
장치 은 로봇 카테고리의 하위 카테고리입니다. 장치 하위 범주는 로봇의 VEXos 버전, 이름, ID, 배터리 수준에 대한 정보를 제공합니다.
이전 이미지와 동일하지만, 이름 줄의 가장 오른쪽에 있는 연필 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
로봇 이름 설정
로봇 이름을 설정하려면 이름 정보 텍스트 위에 마우스를 올리고 옆에 나타나는 연필 아이콘을 선택하세요.
자세한 내용은 VS Code에서 VEX AIM 코딩 로봇 이름 지정를 읽어보세요.
직렬 포트
아래에 들여쓰기된 통신 및 사용자 포트를 식별하는 직렬 포트 정보를 확대해서 보여줍니다.
직렬 포트 은 로봇 카테고리의 하위 카테고리입니다. 직렬 포트 하위 범주는 로봇에서 사용 가능한 각 직렬 포트의 장치 경로를 표시합니다.
참고: 통신 직렬 포트는 프로그램을 다운로드하고 로봇 기능을 제어하는 데 사용됩니다. 사용자 직렬 포트는 로봇에서 실행되는 사용자 앱과 USB를 통해 연결된 호스트 컴퓨터 간에 데이터를 전송하는 데 사용됩니다.
프로그램
프로그램 섹션을 확대해서 보면 '1: 프로젝트 구동'이라는 Python 아이콘이 보입니다.
프로그램 은 로봇 카테고리의 하위 카테고리입니다. 프로그램 하위 범주는 로봇에 다운로드된 모든 사용자 프로그램 목록을 표시합니다.
이 카테고리를 사용하면 로봇에서 다운로드한 프로그램을 삭제하거나 자세한 프로그램 정보를 볼 수 있습니다.
운전 프로젝트에 대한 정보가 있는 프로그램 섹션이 열립니다. Driving Project라는 줄 오른쪽에 있는 휴지통 아이콘이 강조 표시됩니다.
로봇에서 다운로드한 프로그램을 삭제하려면 선택한 프로그램 항목의 텍스트 위에 마우스를 올려놓고 옆에 나타나는 휴지통 아이콘을 선택하세요.
참고: 프로그램을 삭제하면 복구할 수 없습니다. 이 기능을 사용할 때는 주의하시기 바랍니다.
자세한 내용은 VS Code에서 프로그램 지우기를 읽어보세요.
제어 장치
컨트롤러 표시등을 확대한 모습. 첫 번째는 컨트롤러 - 연결됨으로 표시되고, 두 번째는 컨트롤러 - 연결되지 않음으로 표시됩니다.
컨트롤러 One Stick 컨트롤러가 켜져 있고 로봇에 연결되어 있는지 여부를 보여줍니다.
자세한 내용은 VEX AIM 코딩 로봇에 One Stick 컨트롤러 연결하기읽어보세요.
