VS Code에서 만든 VEX AIM 프로젝트를 VEX AIM 코딩 로봇에서 실행하려면 먼저 프로젝트를 빌드하고 다운로드해야 합니다. 이 문서의 단계에 따라 로봇에 프로젝트를 다운로드한 다음 프로젝트를 실행하세요.
VS Code에서 VEX AIM 프로젝트 다운로드
USB-C 케이블을 사용하여 로봇을 컴퓨터에 연결하고 로봇의 전원을 켭니다.
로봇에 프로젝트를 다운로드할 슬롯을 선택하려면 도구 모음에서 슬롯 선택기 아이콘을 선택하세요.
빠른 선택 목록에서 슬롯(1~8)을 선택하세요. 기존 프로젝트가 있는 슬롯에 프로젝트를 다운로드하면 이전 프로젝트가 덮어씌워집니다.
다운로드 아이콘을 선택하여 프로젝트를 빌드하고 로봇에 다운로드합니다.
참고: VEX 장치가 연결되지 않으면 빌드 아이콘이 나타납니다.
VS Code에서 VEX AIM 프로젝트 실행 및 중지
VEX 프로젝트가 다운로드되고 로봇이 연결된 상태이면 사용자는 VS Code에서 프로젝트를 실행하거나 중지할 수 있습니다. 이는 로봇이 고정된 프로젝트를 위한 것입니다. 로봇이 움직이도록 설계되었다면, 프로젝트를 실행하기 전에 플러그를 뽑으세요. 로봇에서 다운로드한 프로젝트를 사용하는 에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 읽어보세요.
프로젝트를 실행하려면 재생 아이콘을 선택하세요.
프로젝트를 중지하려면 중지 아이콘을 선택하세요.
여러 로봇 또는 Python 파일에서 선택(선택 사항)
VS Code에서는 여러 로봇과 여러 Python 파일을 동시에 열 수 있습니다. 프로젝트를 다운로드하고 실행하기 전에 적절한 로봇 및/또는 파일을 선택해야 합니다. 해당 선택을 하려면 아래 단계를 따르세요.
로봇을 선택하세요
여러 로봇이 연결된 경우 VEX 장치를 선택하세요.
도구 모음에서 장치 선택기 아이콘을 선택하세요.
참고: 이 아이콘은 로봇이 연결된 경우에만 나타납니다.
빠른 선택 목록은 연결된 모든 로봇을 보여줍니다. 연결할 것을 선택하세요.
Python 파일을 선택하세요
여러 개의 Python 파일이 있는 경우 VEX 확장 프로그램을 빌드하기 위한 소스 코드로 Python 파일을 선택합니다.
참고: VEX 확장 기능은 현재 단일 Python 파일 다운로드만 지원합니다.
도구 모음에서 Python 파일 선택기 아이콘을 선택하세요.
참고: 이 아이콘은 VEX Python 프로젝트가 선택된 경우에만 나타납니다.
빠른 선택 목록에는 작업 공간에 있는 모든 Python 파일이 표시됩니다. 빌드할 파일을 선택하세요.
