VEX 123용 교실 앱의 오류 메시지 문제 해결
VEX 교실 앱을 사용하는 것은 쉽지만 때때로 사소한 문제가 발생할 수 있습니다. VEX 교실 앱을 사용하여 VEX 123 로봇을 연결, 업데이트, 찾기 또는 이름 변경 시 문제가 있는 경우 오류 메시지가 나타납니다. 이 문서는 오류 메시지를 식별하고 수행할 작업을 설명하는 데 도움이 되므로 문제를 신속하게 해결하고 로봇을 계속 사용할 수 있습니다.
오래된 123 로봇 메뉴가 있는 VEX Classroom 앱이 열렸고, 로봇 이름 아래에 업데이트 중임을 나타내는 진행률 표시줄이 나타났습니다. 옵션 버튼은 회색으로 표시되어 로봇이 업데이트가 완료될 때까지 상호 작용할 수 없음을 나타냅니다.
123 로봇에 연결 시 오류 메시지
123 로봇을 VEX 교실 앱과 연결할 때 이 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 이 섹션을 사용하여 문제를 식별하고 해결 방법을 알아보세요.
VEX 123 로봇 연결 실패 - 연결 오류
VEX Classroom 앱 오류 메시지에 연결 오류, VEX 123 로봇에 연결할 수 없습니다. VEX 123 로봇이 켜져 있고 다른 장치에 연결되지 않은지 확인한 후 다시 시도하세요. 프롬프트 아래에 파란색 확인 버튼이 있습니다.
설명
  • 목록에서 123 로봇을 선택했지만 연결에 실패하면 연결 오류가 표시됩니다.
  • 이는 다음 이유 중 하나로 인해 발생할 수 있습니다.
    • 123 연결 중 로봇이 꺼졌습니다.
    • 123 로봇이 앱의 블루투스 범위를 벗어났습니다.
    • 123 로봇이 다른 장치에 연결되었습니다.
해결책
  • 123 Robot이 켜져 있고 충전되어 있으며 Bluetooth 범위 내에 있는지 확인하세요.
  • 다른 기기에 연결되어 있는 경우 해당 기기에서 123 Robot을 연결 해제한 후 교실 앱에 다시 연결하세요.
123 로봇에서 펌웨어 업데이트 시 오류 메시지
VEX Classroom 앱을 사용하여 123 로봇의 펌웨어를 업데이트할 때 다음 오류 메시지 중 하나가 나타날 수 있습니다. 이 섹션을 사용하여 오류의 원인과 해결 방법을 식별하십시오.
업데이트 중 Bluetooth 연결이 끊어졌습니다. - 업데이트 실패
VEX Classroom 앱 오류 메시지에 업데이트 실패라는 내용이 표시됩니다. 연결이 끊어져 VEX 123 업데이트에 실패했습니다. 다시 연결하여 시도해 보세요. 프롬프트 아래에 파란색 확인 버튼이 있습니다.
설명
  • 업데이트 과정 중 블루투스 범위를 벗어나서 123 로봇의 전원이 꺼지거나 연결이 끊어지면 이 메시지가 표시됩니다.
해결책
  • 123 로봇이 켜져 있고 범위 내에 있는지 확인한 후 '업데이트'를 선택하고 다시 시도하세요.
  • 업데이트하는 동안 Bluetooth 범위 내에 있을 수 있을 만큼 가까이 있어야 합니다.
앱 정지로 인한 업데이트 실패 - 업데이트 실패
VEX Classroom 앱에 업데이트 실패라는 오류 메시지가 표시됩니다. 앱이 중단되어 VEX 123 업데이트에 실패했습니다. 다시 연결하여 시도해 보세요. 프롬프트 아래에 파란색 확인 버튼이 있습니다.
설명
  • 다른 앱으로 전환하거나 업데이트 중에 기기가 잠긴 경우 이 메시지가 표시됩니다.
해결책
  • 기기를 잠금 해제하고 교실 앱을 연 다음 '업데이트'를 다시 선택하세요.
  • 업데이트하는 동안 교실 앱을 열어두세요.
알 수 없는 오류로 인해 업데이트가 실패했습니다. - 업데이트 실패
VEX Classroom 앱 오류 메시지에 업데이트 실패, VEX 123 업데이트에 실패했습니다. 다시 시도하기 전에 VEX 123의 전원을 껐다가 다시 켜보세요. 프롬프트 아래에 파란색 확인 버튼이 있습니다.
설명
  • 업데이트 도중 귀하의 기기나 123 Robot에 알 수 없는 문제가 발생하면 이 메시지가 나타납니다.
해결책
  • VEX 123 로봇의 전원을 껐다가 다시 켠 다음 업데이트를 다시 시도하십시오.
배터리 수준이 너무 낮아 업데이트할 수 없음 - 배터리 부족
VEX Classroom 앱에 배터리 부족이라는 오류 메시지가 표시됩니다. VEX 123의 배터리가 너무 낮아 업데이트를 수행할 수 없습니다. VEX 123을 충전한 후 다시 업데이트를 시도하세요. 프롬프트 아래에 파란색 확인 버튼이 있습니다.
설명
  • 123 로봇을 업데이트하려고 하는데 배터리 잔량이 너무 부족하면 이 메시지가 표시됩니다.
해결책
  • 배터리를 충전하고, 완전히 충전되면 업데이트를 다시 시도하세요.
기기에서 VEX 123 로봇을 업데이트하는 방법에 대한 추가 정보를 VEX Classroom 앱을 사용하여 123 로봇 업데이트 VEX Library 문서을 참조하세요.
"모든 장치 업데이트" 시 오류 메시지
'모든 장치 업데이트' 시 발생할 수 있는 두 가지 오류 메시지가 있습니다. 다음 섹션에서는 이러한 오류의 원인을 식별하고 여러 장치를 동시에 업데이트하는 동안 오류를 해결하는 방법을 설명합니다.
하나 이상의 VEX 123 로봇이 배터리 부족 또는 Bluetooth 범위 벗어남으로 인해 업데이트되지 않습니다. 업데이트 실패
VEX Classroom 앱 오류 메시지에는 업데이트 실패, 다음 장치를 업데이트하지 못했습니다라는 내용이 표시됩니다. 모든 장치가 범위 내에 있고 완전히 충전되었는지 확인한 후 다시 시도하세요. 프롬프트에는 업데이트에 실패한 각 로봇의 목록이 있으며, 그 아래에 파란색 확인 버튼이 있습니다.
설명
  • 대량 업데이트 중에 다음 중 하나가 발생하면 이 메시지가 표시됩니다.
    • 123개의 로봇 중 하나 이상이 Bluetooth 범위를 벗어났습니다.
    • 123개 로봇 중 하나 이상을 업데이트하기에는 배터리가 너무 부족합니다.
  • 참고: 업데이트 후에 메시지가 나타나며, 업데이트에 실패한 123개의 로봇만 나열됩니다. 다른 123개 로봇은 모두 성공적으로 업데이트되었습니다.
해결책
  • 나열된 123개의 로봇이 모두 Bluetooth 범위 내에 있고 완전히 충전되어 있는지 확인하세요.
  • 그런 다음 '모든 장치 업데이트'를 다시 선택하세요. 업데이트 중에는 Bluetooth 범위 내에 있어야 합니다.
앱 정지로 인해 로봇 123개 모두 업데이트 실패 - 업데이트 실패
VEX Classroom 앱 오류 메시지에 업데이트 실패라는 내용이 표시됩니다. VEX Classroom 앱이 일시 중단되었기 때문에 업데이트에 실패했습니다. 업데이트가 진행되는 동안에는 이 장치를 끄거나 VEX Classroom 앱을 닫지 마십시오. 프롬프트 아래에 파란색 확인 버튼이 있습니다.
설명
  • 대량 업데이트 중에 다른 앱으로 전환하거나 기기를 잠그면 이 메시지가 표시됩니다.
  • 참고: 앱 정지로 인해 일괄 업데이트 시 모든 기기의 업데이트가 중단됩니다.
해결책
  • 교실 앱을 다시 열고 '모든 기기 업데이트'를 다시 선택하세요.
  • 업데이트 중에 교실 앱을 열어두고 기기를 잠그지 마세요.
123 로봇 이름을 바꿀 때 오류 메시지
VEX 교실 앱을 사용하여 123 로봇의 이름을 바꿀 때 이 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.
교실 앱이 123 로봇의 이름을 바꾸지 못했습니다. - 이름 바꾸기 실패
VEX Classroom 앱 오류 메시지에 '이름 변경 실패'라는 메시지가 표시됩니다. VEX 123 로봇의 이름을 변경할 수 없습니다. 다시 연결하여 시도해 보세요. 프롬프트 아래에 파란색 확인 버튼이 있습니다.
설명
  • 이름을 바꾸는 동안 다음 중 하나가 발생하면 새 이름을 입력한 후 이 메시지가 나타납니다.
    • 123 로봇 연결이 끊어졌습니다.
    • 123 로봇이 블루투스 범위를 벗어났습니다.
    • 이름을 바꾸는 동안 장치가 잠깁니다.
해결책
  • 블루투스 범위 내에 있는지 확인하고 123 로봇을 다시 연결하세요.
  • 그런 다음 이름을 다시 변경해 보세요.
123 로봇을 찾을 때 오류 메시지
VEX 교실 앱으로 ​​123 로봇을 찾을 때 이 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.
교실 앱이 123 로봇을 찾지 못했습니다. - 을 찾지 못했습니다.
VEX Classroom 앱 오류 메시지에 '찾기 실패'라는 문구가 표시됩니다. VEX 123 로봇을 찾을 수 없습니다. 다시 연결하여 시도해 보세요. 프롬프트 아래에 파란색 확인 버튼이 있습니다.
설명
  • 위치를 찾는 동안 123 로봇의 연결이 끊어지거나 블루투스 범위를 벗어날 경우 이 메시지가 나타납니다.
  • 위치를 찾는 동안 장치가 잠긴 경우에도 나타납니다.
해결책
  • 블루투스 범위 내에 있는지 확인하고 123 로봇에 다시 연결하세요.
  • 그런 다음 다시 찾아보세요.
123 로봇에 설정을 저장할 때 오류 메시지
VEX 교실 앱을 사용하여 123 로봇의 설정을 업데이트할 때 이 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.
교실 앱이 123 로봇에 대한 설정을 업데이트하지 못함 - 설정 저장 실패
VEX Classroom 앱 오류 메시지에는 설정 저장에 실패했습니다. VEX 123 로봇의 설정을 업데이트할 수 없습니다. 다시 연결하여 시도해 보세요. 프롬프트 아래에 파란색 확인 버튼이 있습니다.
설명
  • 설정을 업데이트하는 동안 123 로봇의 연결이 끊어지거나 블루투스 범위를 벗어날 경우 이 메시지가 나타납니다.
  • 설정을 업데이트하는 동안 장치가 잠긴 경우에도 나타납니다.
해결책
  • 그런 다음 설정을 다시 선택하고 저장해 보세요.
문제를 해결할 수 없는 경우, VEX 지원팀 문의하세요.
