VIQC Pitching In Lessons와 함께하는 교육
VEX IQ 챌린지(VIQC) 피칭 인 게임과 함께 제공되는 VIQC 피칭 인 레슨은 교육 과정의 일부로 활용할 수 있습니다. 5개의 수업으로 구성된 이 단원에서는 학생들이 점수를 매기는 각 방법을 자세히 설명하며, 비디오, 실습 코딩 탐구 및 게임 플레이를 조합하여 학습합니다.
VIQC Pitching In 챌린지를 위해 제작된 VEXcode VR 블록 프로젝트로, 가상 로봇 프로그래밍 단계를 보여줍니다.
VIQC 피칭 수업 형식
이 영상은 일반적인 수업 형식을 분석하는 것으로 시작하여 각 섹션의 구성과 목적을 설명합니다. 이어서 다양한 교육 환경에 맞는 구현 전략과 함께, VIQC Pitching In을 다른 VEX 플랫폼 및 교육 자료와 연계하는 수업 진행 가이드와 같은 교사 자료를 소개합니다.
이 영상을 시청하여 VIQC Pitching In에 대해 자세히 알아보고 수업 구성 방식을 확인하세요.
VIQC 피칭 인 레슨 개요
5개 레슨으로 구성된 이 단원의 각 레슨은 VIQC Pitching In에서 점수를 얻는 방법을 중심으로 구성되어 있습니다. 학생들은 수업 목표를 세분화한 후, 채점 방식이 실제로 어떻게 적용되는지 확인하기 위한 프로젝트를 진행합니다. 그런 다음 그들은 그러한 기술을 미니 과제에 적용하여 스스로 점수를 매깁니다. 수업에는 이해도 점검 문제와 심화 활동도 포함되어 있어 학습 진도 모니터링과 개별 맞춤 학습이 용이합니다.
VIQC 피칭 인 활동을 코딩하는 데 사용되는 VEXcode VR 블록 작업 공간
단원 1강에서는 학생들이 2021-2022 VEX IQ 챌린지(VIQC) 피칭 인 게임을 소개받습니다. 그들은 VEXcode VR 내에서 게임 개요, 올해의 히어로 봇인 Fling, 그리고 VIQC의 참여 모습을 볼 수 있을 것입니다.
VIQC Pitching In 챌린지에서 가상 로봇을 테스트하는 데 사용된 코드를 보여주는 VEXcode VR 작업 공간
단원 2과에서 학생들은 플링을 조종하고 방향을 바꿔 공을 낮은 골대에 넣는 방법을 배우게 됩니다. 그런 다음 이러한 기술을 적용하여 미니 챌린지를 완료하고 낮은 골대에 공 두 개를 넣어 득점하게 됩니다.
VIQC Pitching In 플레이그라운드에서 로봇 코드 구축 및 테스트를 위한 VEXcode VR 프로젝트
단원 3과에서 학생들은 플링의 투석기 팔을 사용하여 공을 높은 골대에 넣는 방법을 배우게 됩니다. 그런 다음 이러한 기술을 적용하여 필드에서 다른 공을 높은 골대에 넣는 미니 챌린지를 완료하게 됩니다.
VIQC 피칭 인 가상 로봇을 위한 블록 기반 및 텍스트 기반 코딩 옵션을 보여주는 VEXcode VR 작업 공간
단원 4강에서 학생들 투석기 장력 모터의 장력을 조절하여 높은 골대에 공 두 개를 넣는 방법을 배우게 됩니다. 그런 다음 참가자들은 이러한 기술을 활용하여 장력을 조절해 세 개의 공을 높은 골대에 넣는 미니 챌린지를 완료하게 됩니다.
VIQC 피칭 수업에서 가상 로봇을 프로그래밍하는 데 사용된 VEXcode VR 블록 프로젝트입니다.
단원 5에서 학생들은 투석기 팔을 조정하여 매달린 막대 아래로 밀어 넣는 방법과 플링이 낮은 매달리기를 완료하여 득점하는 방법을 배우게 됩니다. 그런 다음 이러한 기술을 적용하여 경기장 양쪽에서 공을 득점하는 미니 챌린지를 수행하고, 마지막으로 로우 행으로 경기를 마무리합니다.
이 단원을 마치면 학생들은 VIQC Pitching In의 모든 채점 활동을 완료할 수 있게 되며, 이를 적용하여 자신만의 전략과 프로젝트를 구축할 수 있게 됩니다.
VIQC 참여를 위한 교사 자료
VIQC Pitching In 교사 포털은 다양한 교육 환경에서 수업 내용 및 실행을 지원하는 비디오와 자료를 제공합니다. 참고 자료는 다음과 같습니다.
