VEXcode VR의 VRC 스핀업 놀이터에 있는 필드는 2022-2023년 VRC 스핀업 대회 게임의 대면 스킬 매치를 위한 필드와 동일한 크기와 설정을 가지고 있습니다. 이 정보는 VEXcode VR용 VRC 스핀업에서 프로젝트를 생성할 때 유용할 수 있습니다.
필드 치수
필드의 각 타일은 600mm x 600mm(~24인치 x 24인치)입니다.
필드는 전체 타일 길이가 6개입니다.
필드의 총 길이는 3.65m(~12피트)입니다.
필드는 6개의 전체 타일 너비입니다.
전체적으로 필드의 폭은 3.65m(~12피트)입니다.
측정 노트:
각 전체 타일 측정은 타일 가장자리에서 시작하고 끝납니다.
전체 필드 측정은 필드 주변의 내부 가장자리에서 시작하고 끝납니다.
필드 좌표
VEXcode VR의 VRC Spin Up에서 가상 Hero Bot Disco에는 위치와 각도를 보고하는 GPS 센서가 장착되어 있습니다. GPS 센서는 현장에서 로봇 회전 중심의 (X, Y) 좌표를 밀리미터 또는 인치 단위로 보고합니다. 특정 위치로 운전하도록 Disco를 코딩하고 설정된 거리 대신 센서 피드백을 사용하여 VEXcode VR에서 VRC 회전 필드를 탐색하는 데 사용할 수 있습니다.
VEXcode VR에서 VRC 스핀업의 필드 범위는 X 및 Y 위치에 대해 약 -1800mm에서 1800mm입니다.
중심 위치 또는 원점(0,0)은 Field의 중앙에 위치합니다.
VEXcode VR의 VRC 스핀업 필드에 있는 게임 개체는 2022-2023 VRC 스핀업 대회 게임의 개인 스킬 매치 필드와 크기 및 위치가 동일합니다.
필드에서 게임 요소의 위치에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
