VEXcode VR용 VRC Spin Up에서 코딩을 시작하려면 시작 구성 창에서 2022-2023 VRC Spin Up 대회 히어로 봇인 Disco의 시작 위치와 사전 로드 디스크를 선택해야 합니다.
시작 위치 선택
VEXcode VR에서 VRC 스핀업 플레이그라운드를 처음 실행하면 시작 구성을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
원하는 시작 위치(A, B, C, D, E, F, G, H, I 또는 J)를 해당 필드에서 선택하세요. 참고로, 다른 옵션을 선택하지 않으면 디스코는 자동으로 C 위치에서 시작됩니다.
프리로드 디스크 선택
프리로드 선택 사항은 시작 위치 창의 "프리로드 선택" 섹션에 표시됩니다.
디스코의 흡입구에 넣을 프리로드 디스크의 개수(최대 2개)를 선택하십시오.
참고: 프리로드를 하나만 선택하면 아래 프리로드 선택 항목 아래의 디스코 이미지와 같이 흡기구 상단에 배치됩니다.
Disco의 초기 설정을 저장하려면 '확인'을 선택하세요.
시작 구성 변경
시작 구성을 변경하려면 플레이그라운드 창에서 위치 아이콘을 선택하세요.
그러면 시작 구성 창이 열립니다.
