VEXcode VR 내의 VIQC 피칭 인 플레이그라운드는 2021-2022 VEX IQ 대회(VIQC) 피칭 인의 가상 버전입니다. 이 시스템은 VEX IQ 히어로 봇인 Fling의 가상 버전을 사용하며, VEXcode VR에서 자율 코딩을 위한 센서가 추가되었습니다.
시작하려면 VIQC Pitching In 강의를 통해 점수를 획득하는 방법을 알아보세요. 더욱 어려운 도전을 원한다면, 플링(Fling)과 필드에 대한 자세한 정보를 알아보고 전략을 세워 높은 점수를 획득해 보세요.
투구에서 득점하는 방법을 알아보세요
VIQC Pitching In에 참여하고 싶은데 어디서부터 시작해야 할지 모르겠나요? VIQC Pitching In 강의를 통해 VEXcode VR과 게임에 대해 알아보실 수 있도록 도와드리겠습니다.
- VEXcode VR, Pitching In, 그리고 Playground Window 사용법을 배우고 프로젝트를 시작해 보세요. 여기를 클릭하여 강을 시청하세요.
- 2021-2022년형 히어로 봇인 플링을 조종하는 방법을 배워보세요. 구동계 명령어를 사용하여 공을 밀고 낮은 골대에 득점하는 방법을 익힐 수 있습니다. 여기를 클릭하여 강을 시청하세요.
- 투석기 팔을 사용하여 공을 발사하고 높은 골대에 득점하는 방법을 배워보세요. 여기를 클릭하여 강을 시청하세요.
- 투석기 팔의 장력을 조절하여 경기장 어디에서든 공을 발사하는 방법을 배워보세요. 여기를 클릭하여 강을 시청하세요.
- 행잉 바에 플링(Fling)을 낮게 매달아 추가 점수를 얻는 방법을 알아보세요! 여기를 클릭하여 강을 시청하세요.
VEXcode VR에서 피칭(Pitching In) 기능을 익히세요
코딩 실력과 VEXcode VR 지식을 활용하여 Pitching In을 플레이할 준비가 되셨나요? VEXcode VR에서 피칭 인(Pitching In) 경험에 익숙해지고 연습 및 경쟁을 시작하는 데 도움이 되는 자료를 준비했습니다!
- VEXcode VR의 플레이그라운드 창과 시작 위치, 카메라 앵글 등의 기능을 숙지하여 게임 플레이 전략을 세워보세요. 이 기사에서 더 자세히 알아보세요.
- 참고로 시작 위치는 매년 게임마다 변경되므로 기사 이미지에 표시된 것과 다른 옵션이 있을 수 있습니다.
- Pitching In의 히어로 봇인 Fling과 그 모든 모터, 센서, 기능을 살펴보세요. 이를 활용하여 로봇이 다양한 방식으로 득점하도록 코딩할 수 있습니다. 이 기사에서 로봇의 기능에 대해 자세히 알아보세요.
- VIQC 유전의 규모와 특징이 궁금하신가요? 이 기사에서 VIQC 필드에 대해 자세히 알아보고 프로젝트 계획을 시작하세요.
더 많은 정보를 원하시나요?
프로젝트 계획 및 구축을 더욱 효율적으로 진행하는 데 도움이 필요하신가요? 더 높은 점수를 얻기 위해 어림셈을 적용하는 방법에 대한 팁을 여기에서 확인하세요.
Pitching In에서 최고 점수를 얻기 위한 더 많은 코딩 팁과 요령을 찾고 계신가요? VIQC Pitching In 강의의 이 페이지에서 추가적인 코딩 팁을 확인하세요.
Pitching In에서 점수를 얻는 방법과 실제 코딩 예제를 더 자세히 알아보고 싶으신가요? VIQC 피칭 인 레슨에는 낮은 골대에 공을 넣는 활동, 높은 골대에 공을 넣는 활동, 투석기 팔을 이용해 공을 발사하는 활동, 심지어 낮은 위치에 매달린 공을 이용해 추가 점수를 얻는 활동까지 탐구할 수 있는 활동이 포함되어 있습니다! 여기를 클릭하여 강을 시청하세요.
최고 기록을 경신하는 데 도움이 될 고급 코딩을 배우고 싶으신가요? VEXcode는 모든 VEX Robotics 플랫폼에서 사용됩니다. VEXcode의 컴퓨터 과학 레벨 1 - 블록 코스 을 하고 코딩에 대해 더 자세히 알아보세요!
