VIQRC 슬랩샷 플레이그라운드 창 사용하기
VIQRC 슬랩샷 플레이그라운드 창은 VIQRC 슬랩샷(2022-2023) 대회 경기장을 가상으로 구현한 것입니다. VIQRC 슬랩샷 플레이그라운드 창은 히어로 봇이 상호 작용하고 움직여 VIQRC 슬랩샷을 플레이할 수 있는 공간입니다.
VEXcode VR Slapshot Playground 창에 가상 로봇에 대한 블록 기반 코딩 및 Python 코딩 옵션이 표시됩니다.
시작 포지션을 선택하는 방법
플레이그라운드 창 오른쪽 하단에 있는 위치 아이콘이 강조 표시되며, 시작 위치 옵션은 필드 왼쪽을 따라 A부터 E까지 세로로 나열되어 있습니다. C는 중앙에 있습니다.
기본 시작 위치는 "C" 위치입니다. 로봇의 시작 위치를 변경하려면 "시작 위치" 버튼을 선택하세요. 다음으로, 글자를 선택하여 새로운 시작 위치를 정하세요.
프로젝트 시작, 중지 및 재설정 방법
플레이그라운드 창의 왼쪽 하단 모서리에 있는 시작 버튼(재생 아이콘처럼 오른쪽을 향한 삼각형 모양)이 강조 표시되어 있습니다.
프로젝트를 시작하려면 "시작" 버튼을 선택하세요.
프로젝트가 활발히 실행 중일 때는 이 버튼이 "정지" 버튼으로 바뀝니다.
이전 이미지와 동일하지만, 시작 버튼이 정지 버튼(검은색 사각형 아이콘)으로 바뀌어 강조 표시되어 있습니다.
"정지" 버튼을 선택하면 프로젝트와 타이머가 즉시 중지됩니다.
이때 점수 창이 나타납니다. 점수 창에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
왼쪽 하단 모서리에 오른쪽을 가리키는 곡선 화살표 모양의 재설정 버튼이 있는 플레이그라운드 창이 강조 표시됩니다.
타이머, 점수 및 필드를 초기화하려면 "재설정" 버튼을 선택하십시오.
점수와 타이머를 확인하는 방법
놀이터 창 상단 중앙 부분을 확대해서 보면 '프로그래밍 기술'이라고 쓰여 있습니다. 해당 헤더의 왼쪽에는 점수 카운터가 강조 표시되어 있으며, 시작 시 0으로 표시되어 있습니다.
점수는 왼쪽 필드 위에 표시됩니다. 이 정보는 프로젝트 시작 후 실시간으로 업데이트될 예정입니다.
이전 이미지와 동일한 이미지로, 프로젝트 시작 시 '프로그래밍 스킬' 제목 오른쪽에 1분을 나타내는 타이머가 표시되어 있습니다.
타이머는 경기장 오른쪽 위에 있습니다.
타이머는 프로젝트가 시작되는 순간부터 작동하며 1분부터 카운트다운을 시작합니다. 타이머는 "정지"를 선택하거나, 프로젝트에서 [프로젝트 정지] 블록을 사용하거나, 타이머가 0초에 도달할 때까지 카운트다운합니다.
점수 창을 다시 시도하고 닫는 방법
경기 결과 창 상단에는 '가상 스킬 경기 결과'라는 문구가 표시되고, 점수와 스킬 종료 시간이 나열되며, 하단에는 파란색으로 강조 표시된 '다시 시도' 버튼이 있습니다.
"다시 시도" 버튼을 선택하면 경기장으로 돌아가 타이머와 점수가 초기화됩니다.
: 이전 VIQRC 게임의 플레이그라운드에 점수를 수 .
이전과 동일한 경기 결과 창이지만, 왼쪽 상단의 X 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
점수 창을 닫고 필드로 돌아가려면 왼쪽 상단의 "X"를 선택하세요.
이렇게 해도 필드, 타이머 또는 점수는 초기화되지 않습니다. 그것은 프로젝트가 중단되었던 순간의 모습 그대로 현장으로 돌아갈 것입니다.
창 크기 확대 및 축소 방법
플레이그라운드 창의 왼쪽 상단 모서리를 확대한 이미지입니다. 숨기기 버튼 왼쪽에 있는 펼치기 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
창은 기본적으로 더 작은 크기로 시작합니다. 창을 확장하려면 왼쪽 상단의 "확장" 버튼을 선택하세요.
이전 이미지와 동일한 확대 이미지이지만, 이제 숨기기 버튼 왼쪽에 확대 버튼 대신 축소 버튼이 있는 것을 보여줍니다.
왼쪽 상단의 "축소"를 선택하면 창이 기본 크기로 돌아갑니다.
창을 숨기고 표시하는 방법
플레이그라운드 창의 왼쪽 상단 모서리를 확대한 이미지입니다. 펼치기 버튼 오른쪽에 있는 숨기기 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
플레이그라운드 창을 접으려면 "숨기기" 버튼을 선택하세요. 이렇게 해도 창 상단의 파란색 도구 모음은 계속 표시됩니다.
플레이그라운드 창 상단의 툴바에는 현재 플레이그라운드가 숨겨진 상태에서 '확장' 버튼 오른쪽에 '숨기기' 버튼 대신 '표시' 버튼이 있습니다.
전체 창을 다시 보려면 "표시" 버튼을 선택하십시오.
다양한 카메라 시점을 선택하는 방법
경기장을 위에서 내려다보는 시점의 창이며, 오른쪽 하단에는 아래를 향하는 카메라 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
경기장 전체를 위에서 내려다보는 모습을 보려면 "상부 카메라" 버튼을 선택하세요. VIQRC Slapshot 플레이그라운드 창을 열었을 때의 기본 화면입니다.
로봇 바로 뒤에서 경기장을 더 가까이 볼 수 있는 플레이그라운드 창이 보이며, 오른쪽 하단에 비스듬한 카메라 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
로봇 뒤쪽 모습을 보려면 "추적 카메라" 버튼을 선택하세요.
놀이터 창문에서 멀리 떨어진 운동장을 원근감 있게 바라본 모습이며, 오른쪽 하단 모서리에 카메라 아이콘이 원형으로 강조 표시되어 있습니다.
로봇과 전체 경기장의 개요를 보려면 "궤도 카메라" 버튼을 선택하십시오.
설정 보기 방법
플레이그라운드 창의 왼쪽 하단에 있는 톱니바퀴 아이콘의 설정 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
설정 창을 열려면 톱니바퀴 아이콘을 선택하세요.
플레이그라운드 창 위에 나타나는 설정 창으로 기기 정보가 표시됩니다.
기기에 대한 정보는 설정 창에 표시됩니다. 이 기능은 성능 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
