VEXcode VR에서 VIQC Slapshot Playground 창 사용
VIQC Slapshot 놀이터 창은 VIQC Slapshot(2022-2023) 경쟁 게임의 필드를 가상으로 표현한 것입니다. VIQC 슬랩샷 플레이그라운드 창은 히어로봇이 VIQC 슬랩샷 플레이를 위해 상호작용하고 이동할 수 있는 공간입니다.
시작 위치를 선택하는 방법
기본 시작 위치는 "C" 위치입니다. 로봇의 다른 시작 위치를 선택하려면 "시작 위치" 버튼을 선택하세요. 그런 다음 문자를 선택하여 새로운 시작 위치를 선택하세요.
프로젝트를 시작, 중지 및 재설정하는 방법
프로젝트를 시작하려면 “시작” 버튼을 선택하세요.
프로젝트가 활발하게 실행 중이면 이 버튼은 "중지" 버튼으로 변경됩니다.
"중지" 버튼을 선택하면 프로젝트와 타이머가 즉시 중지됩니다.
이때 점수 창이 나타납니다. 점수 창에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
타이머, 포인트 값, 필드를 재설정하려면 "재설정" 버튼을 선택하세요.
점수와 타이머를 보는 방법
점수는 왼쪽 필드 위에서 볼 수 있습니다. 이는 프로젝트 시작 후 실시간으로 업데이트됩니다.
타이머는 오른쪽 필드 위에 있습니다.
타이머는 프로젝트가 시작되면 시작되고 1시부터 카운트다운됩니다. 타이머는 "중지"를 선택하거나 프로젝트에서 [프로젝트 중지] 블록을 사용하거나 타이머가 0초에 도달할 때까지 카운트다운됩니다.
점수 창을 다시 시도하고 닫는 방법
필드로 돌아가 타이머와 점수를 재설정하려면 "재시도" 버튼을 선택하세요.
참고: 이전 VIQC 게임의 놀이터에서는 점수를 수 .
점수 창을 닫고 필드로 돌아가려면 왼쪽 상단에 있는 "X"를 선택하세요.
필드, 타이머 또는 점수는 재설정되지 않습니다. 프로젝트가 중단된 순간의 모습 그대로 현장으로 돌아갑니다.
창을 확장하고 축소하는 방법
창은 기본적으로 더 작은 크기로 시작됩니다. 창을 확장하려면 왼쪽 상단에 있는 "확장" 버튼을 선택하세요.
창을 기본 크기로 되돌리려면 왼쪽 상단에서 “축소”를 선택하세요.
창을 숨기고 표시하는 방법
플레이그라운드 창을 축소하려면 "숨기기" 버튼을 선택하세요. 이렇게 하면 창 상단의 파란색 도구 모음이 계속 표시됩니다.
전체 창을 다시 보려면 "표시" 버튼을 선택하세요.
다양한 카메라 뷰를 선택하는 방법
전체 필드를 위에서 내려다보려면 "상단 카메라" 버튼을 선택하세요. 이는 VIQC Slapshot Playground 창을 열 때 기본 보기입니다.
로봇 뒤의 모습을 보려면 "카메라 추적" 버튼을 선택하세요.
로봇의 개요와 전체 필드를 보려면 "궤도 카메라" 버튼을 선택하세요.
설정을 보는 방법
기어 아이콘을 선택하여 설정 창을 엽니다.
장치에 대한 데이터가 설정 창에 표시됩니다. 이는 성능 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
