VEXcode V5로 프로그래밍을 시작할 때 디지털 입력 및 디지털 출력에 대한 블록은 구성될 때까지 도구 상자에 나타나지 않습니다.
디지털 입력 또는 디지털 출력 3선 장치 추가
디지털 입력 또는 디지털 출력 장치를 구성하려면:
장치 버튼을 선택하여 장치 창을 엽니다.
'기기 추가'를 선택합니다.
'3-WIRE'를 선택합니다.
'DIGITALIN' 또는 'DIGITALOUT'을 선택합니다.
VEX V5 Brain에서 장치가 연결된 포트를 선택합니다. 다른 장치에 대해 이미 구성된 포트는 사용할 수 없습니다. 포트가 선택되면 '완료'를 선택하여 장치를 구성에 제출하거나 '취소'를 선택하여 장치 메뉴로 돌아갑니다.
참고: '취소'를 선택하면 장치에 대한 모든 변경 사항이 취소되고 구성에 포함되지 않습니다.
디지털 입력 또는 디지털 출력 3-Wire 장치의 포트 번호 변경
장치 창에서 장치를 선택하여 장치의 포트 번호를 변경할 수 있습니다.
포트 선택 화면에서 다른 포트를 선택하면 포트 번호가 녹색으로 바뀝니다. 그런 다음 '완료'를 선택하여 변경 사항을 제출합니다.
프로젝트에서 이미 사용 중인 장치의 포트를 변경하는 경우 드롭다운을 사용하여 블록의 장치 이름을 새 이름으로 업데이트해야 합니다.
디지털 입력 또는 디지털 출력 3선 장치 이름 바꾸기
포트 선택 화면 상단의 텍스트 상자에서 이름을 변경하여 장치 이름을 변경할 수 있습니다. 잘못된 이름을 선택하면 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시됩니다. 그런 다음 '완료'를 선택하여 장치 변경 사항을 구성에 제출합니다.
참고: 변수 및 장치의 이름 지정 규칙에 대한 자세한 내용은 VEX 라이브러리에서 이 문서를 참조하십시오.
프로젝트에서 이미 사용 중인 장치의 이름을 변경하는 경우 드롭다운을 사용하여 블록에 있는 장치의 이름을 새 이름으로 업데이트해야 합니다.
디지털 입력 또는 디지털 출력 3선 장치 삭제
포트 선택 화면 하단의 '삭제' 옵션을 선택하여 장치를 삭제할 수 있습니다.
참고: 프로젝트에서 이미 사용 중인 장치를 삭제하는 경우 삭제된 장치를 사용하던 블록도 삭제할 때까지 다운로드를 시도하면 프로젝트에서 오류가 발생합니다.
