123 Art Ring을 사용하면 어린 학생들이 123 로봇을 쉽게 맞춤화하고 VEX 123을 통해 실습 학습을 향상할 수 있습니다. Art Ring으로 123 로봇을 맞춤화하면 학생들이 코딩 활동을 위해 로봇을 맞춤화하면서 창의력을 발휘할 수 있습니다.
Art Ring으로 123 로봇을 맞춤 설정하세요
아트 링은 귀하와 귀하의 학생들이 123 로봇에 창의적인 요소를 추가할 수 있도록 설계된 부착물입니다. 여기에는 파이프 클리너, 종이 또는 깃털과 같은 공예품을 추가하여 123 로봇을 코딩 활동을 위한 다양한 캐릭터로 바꿀 수 있는 구멍과 슬롯이 있습니다. Art Ring의 구멍 크기는 VEX GO 및 IQ와 같은 다른 VEX 구성 키트의 부품을 사용하여 로봇을 맞춤 설정할 수도 있도록 크기가 조정되어 있습니다.
123 로봇 사용에 대한 자세한 내용은 123 로봇 VEX 라이브러리 사용 문서을 참조하세요.
아트링에 소재를 부착하는 방법
아트 링에 요소를 추가한 다음 123 로봇의 상단에 끼워 넣으세요.
123 Robot과 함께 아트 링을 사용할 때는 흰색 화살표가 서로 정렬되어 123 Robot에 고정되었는지 확인하십시오.
다음은 아트링 사용에 대한 몇 가지 유용한 힌트입니다.
- 깃털, 파이프 클리너, 폼폼, 종이 등 가벼운 공예 용품을 사용하세요. 123 로봇의 무게를 가중시키고 움직임을 방해할 수 있는 무거운 재료를 사용하거나 너무 많은 물체를 부착하지 마십시오.
- 재료가 바퀴의 움직임을 방해하지 않는지 확인하십시오.
- 123 로봇 전면의 아이 센서를 가리지 마세요.
- 테이프, 파이프 클리너, VEX GO 또는 IQ 조각을 사용하여 Art Ring에 재료를 부착합니다. 빠르고 쉽게 청소할 수 있도록 접착제나 기타 접착제를 사용하지 마십시오.
아트 링 캔버스 사용
아트링 캔버스는 아트링의 슬롯에 맞도록 디자인된 템플릿입니다. 잘라낸 Art Ring Canvas는 뒷면에 함께 테이프로 붙일 수 있으며 Art Ring의 슬롯에 맞아 123 로봇 위에 앉아 원하는 캐릭터나 개체로 바꿀 수 있습니다. 아트 링 캔버스는 인쇄하고 그림을 그리거나 다른 공예 재료로 장식할 수 있습니다. 실선을 따라 자르고 점선을 도면 공간이 끝나는 지점의 표시로 사용합니다.
아트 링 캔버스에는 두 가지 형식이 있습니다.
Art Ring Canvas를 Art Ring과 함께 사용하는 방법을 보려면 이 비디오를 시청하십시오. 영상에서는 아트 링 캔버스를 먼저 접어서 링 모양을 만든 다음 테이프로 붙여 고정합니다. 접힌 아트 링 캔버스의 아랫부분에는 탭이 있는데, 이 탭이 아트 링의 구멍에 단단히 고정됩니다.
하나는 Art Ring 상단과 같은 높이에 놓이도록 설계되었습니다.
템플릿을 인쇄하고 실선을 따라 자릅니다.
인쇄하려면 아래 링크를 선택하세요.
아트링에 추가하면 아트링 캔버스에 그린 그림이 일어서서 123로봇을 감싸게 됩니다.
VEX 123 로고는 뒷면의 십자형 해칭과 겹치며, 테이프로 접착하여 아트 링에 부착할 때 추가 지지력을 제공할 수 있습니다.
대안은 아트 링의 구멍 주위에 추가 공간을 제공하므로 아트 링 캔버스 외에 부착물을 추가할 수 있습니다.
인쇄하려면 아래 링크를 선택하세요.
구멍이 노출된 이 아트 링 캔버스는 입체적인 캐릭터와 생물을 만드는 데 사용할 수 있습니다.
구멍 주위에 추가 공간이 있으면 부착물과 제작 재료를 123 로봇에 자유롭게 추가할 수 있습니다.
VEX 123 로고는 뒷면의 십자 해칭과 겹치며 함께 테이프로 붙여 아트 링 캔버스에 추가 지지력을 제공할 수 있습니다.
123 로봇을 사용자 정의하는 방법의 예
공예 재료나 VEX GO 또는 IQ 키트의 부품을 사용하여 코딩 활동 테마에 맞게 123 로봇을 맞춤 설정하거나 학생들이 관심 분야에 따라 로봇을 맞춤 설정하도록 하세요. 재료를 부착하려면 테이프나 파이프 클리너를 사용하십시오. 시간이 많이 걸리는 청소를 피하기 위해 아트링에 스티커나 접착제를 사용하지 마십시오.
동물
만들어진 생물
곤충
자동차와 트럭
보트
VEX GO 및 VEX IQ 키트에 있는 VEX 플라스틱 구성 부품은 아트 링의 구멍에 맞습니다. VEX Construction System의 부품을 사용하여 확장 기능을 추가하고 123 로봇을 맞춤화하세요.
