VEX 123은 다양한 교육 스타일과 요구 사항을 가진 교육자와 학생이 다양한 학습 환경에서 사용할 수 있습니다. 다음 인쇄 가능한 자료는 일년 내내 발생하는 원격 학습을 포함하여 VEX 123의 차별화 및 다양한 구현을 지원하는 데 사용할 수 있습니다.
아래 PDF를 인쇄하여 귀하의 설정에 적합하다고 판단되는 대로 사용할 수 있습니다.
인쇄 가능한 작은 터치 버튼
작은 터치 버튼
123 로봇의 4가지 터치 버튼을 작은 아이콘으로 표현한 PDF 인쇄용 파일입니다.
이러한 터치 버튼 기호를 잘라내어 터치 인터페이스를 사용하여 프로젝트를 계획하고 구축하는 데 사용하세요.
인쇄 가능한 대형 터치 버튼
대형 터치 버튼 - 1페이지
대형 터치 버튼 페이지 1 PDF 인쇄용 파일로, 123 로봇의 이동 및 좌회전 터치 버튼 아이콘 두 개가 크게 표시되어 있습니다.
대형 터치 버튼 - 2페이지
123 로봇의 우회전 및 소리 재생 터치 버튼 아이콘 두 개가 크게 표시된 대형 터치 버튼 페이지 2 PDF 인쇄용 파일입니다.
대형 터치 버튼 - 한 페이지
123 로봇의 터치 버튼 4개를 각각 나타내는 큼직한 아이콘 4개가 포함된 한 페이지짜리 PDF 인쇄용 파일입니다.
이러한 터치 버튼 기호를 잘라내어 터치 인터페이스를 사용하여 프로젝트를 계획하고 구축하는 데 사용하세요. 크기가 더 크기 때문에 시연이나 전체 그룹 교육을 위한 프로젝트 계획에 이상적입니다.
터치 버튼이 있는 색칠 프로젝트 시트
프로젝트 계획 워크시트
프로젝트 계획 워크시트 PDF 인쇄용 파일로, 프로젝트 계획 및 저장에 사용할 수 있는 10줄의 터치 명령이 포함되어 있습니다.
일련의 터치 버튼을 눌러 색상을 지정하여 프로젝트를 계획하거나 저장합니다.
Coder 시트 작성
빈 코더 워크시트
프로젝트 계획 및 저장에 사용할 수 있는 10줄의 빈 명령어 양식이 포함된 빈 코더 워크시트 PDF 파일입니다.
프로젝트에 Coder 카드를 쓰거나 그려서 Coder 카드 프로젝트를 계획하거나 저장하세요.
그리기 모션 계획 시트
모션 계획 워크시트
로봇의 움직임을 계획하는 데 사용할 수 있는 2x2 123 필드를 위에서 내려다본 모습이 담긴 모션 계획 워크시트(PDF 인쇄 가능)입니다.
123 필드의 빈 이미지를 사용하여 프로젝트에서 123 로봇의 동작을 계획합니다.
터치 버튼에 대한 프로젝트 및 모션 계획 시트 작성
터치 및 동작 계획 워크시트
터치 및 동작 계획 워크시트 PDF 인쇄용 파일로, 123 필드의 위에서 본 모습 옆에 10줄의 터치 명령 풍선이 있어 로봇의 동작을 계획하는 데 사용할 수 있습니다.
이 시트를 사용하여 프로젝트의 터치 버튼 순서를 색칠하고 123 로봇의 동작을 함께 계획하세요.
Coder를 위한 프로젝트 및 모션 계획 시트 작성
프로젝트 및 동작 계획 워크시트
로봇의 움직임을 계획하는 데 사용할 수 있는 123 필드의 위에서 본 모습 옆에 터치 명령을 작성할 수 있는 10개의 빈 줄이 있는 프로젝트 및 동작 계획 워크시트(PDF 인쇄 가능).
이 시트를 사용하여 프로젝트에서 Coder 카드를 쓰거나 그리고 123 로봇의 동작을 함께 계획합니다.
사이드 바이 사이드 터치 버튼 및 코더 계획 시트
나란히 배치 계획 워크시트
터치 명령 풍선 10줄과 터치 명령을 작성할 수 있는 빈 행 10줄로 구성된 나란히 배치된 계획 워크시트 PDF 인쇄용 파일입니다.
이 시트를 사용하여 터치 버튼을 사용하는 프로젝트를 계획한 다음 각 터치 버튼 명령을 해당 Coder 카드에 연결하여 Coder 프로젝트로 전환합니다.
인쇄 가능한 코더 카드
코더 카드 인쇄용 자료
코더 카드 PDF 인쇄용 파일로, 123가지 코더 카드 각각 한 장씩 총 두 페이지로 구성되어 있습니다.
이 Coder 카드 이미지를 잘라내어 Coder를 사용하여 프로젝트를 계획, 구축 및 디버그하는 데 사용하세요. Fill-in Coder 시트나 Coder용 Fill-in 프로젝트 및 모션 계획 시트와 함께 사용하거나 단독으로 사용할 수 있습니다.
아트 링 캔버스
아트 링 캔버스
(미국 레터 사이즈)
아트 링 캔버스(US Letter) PDF 인쇄본에는 아트 링 캔버스 템플릿 3개가 들어 있습니다.
아트 링 대체 캔버스
(미국 레터 사이즈)
아트 링 대체 캔버스(US Letter) PDF 인쇄본에는 아트 링 대체 캔버스 템플릿 3개가 들어 있습니다.
아트 링 캔버스
(국제 A4)
아트 링 캔버스(국제 A4) PDF 인쇄본에는 아트 링 캔버스 템플릿 3개가 들어 있습니다.
아트 링 대체 캔버스
(국제 A4)
아트 링 대체 캔버스(국제 A4) PDF 인쇄본에는 아트 링 대체 캔버스 템플릿 3개가 들어 있습니다.
아트링 캔버스는 아트링의 슬롯에 맞도록 디자인된 템플릿입니다. 잘라낸 Art Ring Canvas는 뒷면에 함께 테이프로 붙일 수 있으며 Art Ring의 슬롯에 맞아 123 로봇 위에 앉아 원하는 캐릭터나 개체로 바꿀 수 있습니다. 아트 링 캔버스는 인쇄하고 그림을 그리거나 다른 공예 재료로 장식할 수 있습니다. 실선을 따라 자르고 점선을 도면 공간이 끝나는 지점의 표시로 사용합니다.
인쇄 가능한 전체 크기 2x2 필드
전체 크기 2x2 필드(A1)
2x2 필드(A1)의 전체 크기 PDF로 인쇄할 수 있으며, 로봇의 동작을 계획하는 데 사용할 수 있는 2 x 2 123 필드의 상단 보기가 특징입니다.
123 Field를 사용하는 것과 같은 방식으로 이 VEX 123 Field를 인쇄하여 123 Robot과 함께 사용하십시오. 이 필드는 A1 크기(33.1 x 23.4인치)이며 인쇄하여 보충 필드를 만들거나 학생들과 함께 교육 도구로 사용할 수 있습니다.
123개의 인쇄 가능한 인증서
123 빈 학생증
학생 증명서 PDF 인쇄본에는 서명과 학생 이름을 쓸 수 있는 공간이 있는 빈 123 증명서가 들어 있습니다.
학생들의 VEX 123 성공을 축하하기 위해 자신만의 인증서를 맞춤화해야 할 때마다 이 빈 VEX 123 수료 인증서를 사용하세요.
