VEXcode 123의 변수에 명명 규칙 적용
VEXcode 123에서는 새 변수를 만들 때 새 변수에 이름을 지정해야 합니다.
유효한 이름 규칙
변수 이름은 고유해야 하지만 이름이 따라야 하는 다른 사양이 있습니다.
변수 이름은 다음 위치에서 사용됩니다.
  1. 숫자("변수 만들기"를 사용하여 생성됨)
  2. 부울(“부울 만들기”를 사용하여 생성됨)
  3. 목록("목록 만들기"를 사용하여 생성됨)
  4. 2D 목록("2D 목록 만들기"를 사용하여 생성됨)
유효한 이름을 선택할 때 기준에 대한 개요는 다음과 같습니다.
  • 이름에는 특수 문자를 사용할 수 없습니다.
    잘못된 변수 이름의 예입니다. 이름은 'bigNumber!'로 읽히는데, 느낌표가 포함되어 있습니다. 경고에는 '기호는 허용되지 않습니다'라는 문구가 있습니다.
  • 이름은 문자로 시작해야 합니다. 숫자로 시작할 수 없습니다.
    잘못된 변수 이름의 예입니다. 이름은 '2ndWheel'인데 숫자로 시작합니다. 경고문에는 '편지가 필요합니다'라는 문구가 있습니다.
  • 이름에는 공백을 사용할 수 없습니다.
    잘못된 변수 이름의 예입니다. 이름은 공백을 포함하여 '이전 번호'로 읽힙니다. 경고문에는 공백은 허용되지 않습니다.
  • 이름은 VEXcode 123의 예약어일 수 없습니다. 예약어는 VEXcode 123이 이미 사용하고 있는 단어나 이름입니다. 예: for, while, break, else, not.
    잘못된 변수 이름의 예입니다. 이름은 'if'로 읽히는데, 이는 VEXcode 123에서 이미 사용하고 있는 단어입니다. 경고에는 VEXcode 키워드가 허용되지 않는다는 내용이 나와 있습니다.
  • 이름은 고유해야 하지만(한 번만 사용) 대소문자는 다를 수 있습니다(대문자 1개, 소문자 1개).
    잘못된 변수 이름의 예입니다. 이름은 '카운터'로 되어 있으며 프로젝트에 이미 정의되어 있습니다. 경고에는 '이름이 삭제되었습니다'라는 문구가 있습니다.
가능한 이름 오류
변수 이름을 생성할 때 "사용한 이름" 오류가 표시되면 위의 그룹에 중복된 이름이 있다는 의미입니다.
사용자가 다른 변수에 이미 사용되고 있는 이름으로 변수를 만드는 예입니다. 경고에는 '이름이 삭제되었습니다'라는 문구가 있습니다.
