VEXcode 123에서 블록 비활성화 및 활성화
VEXcode 123을 사용하면 사용자가 프로젝트 내에서 블록을 비활성화하고 활성화할 수 있습니다. 이는 학생들이 프로젝트를 테스트하거나 디버깅할 때 유용한 기능이므로 의도한 대로 작동하지 않는 것이 무엇인지 파악하기 위해 프로젝트를 분해할 필요가 없습니다. 사용자는 해당 블록이 프로젝트에 있거나 없을 때 로봇 동작의 차이를 테스트하고 관찰하기 위해 블록을 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다.
블록을 비활성화하고 활성화하는 방법
VEXcode 123 블록 프로젝트에서 활성화된 블록의 상황에 맞는 메뉴가 열리고 블록 비활성화 옵션이 강조 표시되었습니다. 오른쪽에는 결과가 표시되며, 선택된 블록은 회색으로 표시되어 비활성화되었음을 나타냅니다.
VEXcode 123에서 차단 기능을 비활성화하거나 활성화하려면 123 로봇이 태블릿이나 컴퓨터에 연결되어 있어야 합니다.
블록을 비활성화하면 프로젝트가 시작될 때 블록이 실행되지 않습니다. 블록을 비활성화하려면 블록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 길게 눌러 컨텍스트 메뉴를 활성화한 다음 블록 비활성화를 선택합니다. 그러면 해당 블록은 프로젝트에서 그 위에 대각선 그리드와 함께 회색으로 표시됩니다.
VEXcode 123 블록 프로젝트에서 비활성화된 블록의 상황에 맞는 메뉴가 열리고 블록 사용 옵션이 강조 표시되었습니다. 오른쪽은 동일한 프로젝트이지만 선택된 블록이 활성화되었음을 나타내기 위해 색상이 지정되었습니다.
프로젝트 시작 시 블록이 실행되도록 활성화하려면 비활성화된 블록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 길게 눌러 컨텍스트 메뉴를 활성화한 후 블록 활성화를 선택하세요.
비활성화되면 개별 블록은 어떻게 되나요?
비활성화된 블록을 포함하는 VEXcode 123 블록 프로젝트입니다. 블록은 회색으로 표시되어 있으며 대각선 격자가 그어져 있습니다.
블록이 비활성화된 동안에는 회색으로 표시되고 그 위에 대각선 격자가 표시됩니다.
비활성화된 블록은 주석처럼 처리됩니다. 프로젝트의 흐름에는 아무런 영향을 미치지 않으며, 프로젝트가 시작될 때 실행되지 않습니다.
위의 예에서 123 로봇은 1단계 전진한 후 정지합니다. 그것은 회전하지 않습니다.
중첩된 블록이 있는 블록이 비활성화되면 어떻게 되나요?
VEXcode 123 블록 프로젝트에서 활성화된 컨테이너 블록의 상황에 맞는 메뉴가 열리고 블록 비활성화 옵션이 강조 표시되었습니다.
블록이 중첩된 블록을 비활성화하면 모든 블록이 비활성화됩니다. 중첩된 블록이 있는 루프 또는 if-then-else 조건과 같은 블록은 단일 블록과 동일한 방식으로 비활성화할 수 있습니다.
해당 루프 또는 조건부 제어 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 길게 누른 다음 차단 비활성화를 선택합니다.
VEXcode 123 블록 프로젝트에서는 컨테이너 블록과 해당 블록에 중첩된 모든 블록이 비활성화되어 있습니다. 블록은 회색으로 표시되고 그 위에 대각선 격자가 표시됩니다.
이미지는 반복 루프가 비활성화되면 어떤 일이 발생하는지 보여줍니다. 루프와 그 내부의 두 블록은 모두 비활성화되었으며 모두 회색으로 표시되고 그 위에 대각선 격자가 표시됩니다.
VEXcode 123 블록 프로젝트에서 비활성화된 컨테이너 블록의 상황에 맞는 메뉴가 열리고 블록 사용 옵션이 강조 표시되었습니다.
이 예에서는 모든 블록이 비활성화되므로 프로젝트가 시작될 때 아무 일도 일어나지 않습니다. 메인 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화하고 블록 활성화를 선택하여 메인 블록과 그 안에 중첩된 모든 블록을 활성화할 수 있습니다.
컨테이너 블록과 모든 중첩 블록이 활성화된 VEXcode 123 블록 프로젝트입니다.
기본 블록이 활성화되면 그 안에 중첩된 모든 블록도 활성화됩니다.
이 예에서는 이제 메인 블록이 활성화되었으므로 프로젝트가 시작되면 123 로봇이 한 단계 전진한 다음 오른쪽으로 90도 회전하고 이러한 동작을 4번 반복하여 정사각형으로 주행합니다.
단일 중첩 블록 비활성화 및 활성화
VEXcode 123 블록 프로젝트에서 활성화된 블록의 상황에 맞는 메뉴가 열렸습니다. 블록은 컨테이너 블록 내부에 중첩되어 있으며, 블록 비활성화 옵션이 강조 표시되었습니다. 오른쪽에 결과가 표시되고, 선택한 블록은 비활성화되어 있습니다.
루프 또는 if-then-else 조건과 같은 일련의 중첩 블록 내에서 다른 블록을 비활성화하는 것과 동일한 단계를 수행하여 단일 블록을 비활성화할 수 있습니다. 해당 블록의 컨텍스트 메뉴를 활성화하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 길게 누르십시오. 차단을 비활성화합니다.
이 예에서는 루프 내의 단일 블록이 비활성화됩니다.
비활성화된 블록의 상황에 맞는 메뉴가 열린 VEXcode 123 블록 프로젝트입니다. 블록은 컨테이너 블록 내부에 중첩되어 있으며, 블록 사용 옵션이 강조 표시되었습니다. 오른쪽에는 선택한 블록이 활성화된 결과가 표시됩니다.
중첩된 블록을 활성화하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 길게 눌러 컨텍스트 메뉴를 활성화해야 합니다.
VEXcode 123 블록 프로젝트에서 컨테이너 블록의 상황에 맞는 메뉴가 열려 있고 블록 사용 옵션이 강조 표시되었지만 회색으로 표시되어 있습니다. 중첩된 블록 중 하나가 비활성화되어 있지만, 컨테이너 블록 자체는 여전히 활성화되어 있으므로 블록 사용 옵션을 사용할 수 없습니다.
메인 블록 자체가 비활성화되지 않았기 때문에 메인 블록(이 경우 [반복] 블록)에 대한 컨텍스트 메뉴는 중첩 블록을 활성화하는 옵션을 제공하지 않습니다.
