VEXcode 123에서 컨텍스트 메뉴 사용
VEXcode 123을 길게 누르면 다양한 옵션이 나타납니다.
작업공간의 상황에 맞는 메뉴
VEXcode 123의 작업 공간을 길게 누르면 다음 옵션이 나타납니다:
Undo: 가장 최근의 동작을 되돌립니다.
예를 들어, 이 영상에서는 [전환] 블록이 프로젝트에서 삭제된 후 '실행 취소' 옵션을 선택하면 해당 작업이 취소됩니다.
Redo: 'Undo'를 되돌립니다.
마지막 예에서는 [Turn for] 블록이 삭제되었으며 '실행 취소'를 통해 해당 작업이 취소되었습니다. 이 영상에서 보여지는 것처럼, '다시 실행'을 선택하면 '실행 취소'가 반대로 실행되어 [돌아가기] 블록이 다시 삭제됩니다.
블록 정리: 이 영상에서 보이는 것처럼, 모든 블록이 수직선에 정렬되도록 구성합니다.
메모 추가: 이 영상에서 보이는 것처럼, 작업 공간에 메모를 추가할 수 있습니다.
블록 삭제: 확인 메시지를 클릭하면 작업 공간에 있는 모든 블록을 한 번에 삭제할 수 있습니다. 이 과정은 이 영상에서 보여줍니다.
블록의 상황에 맞는 메뉴
VEXcode 123의 블록을 길게 누르면 다음 옵션이 나타납니다:
복제 블록: 이 작업을 수행하면 이 영상에서 표시된 대로, 선택한 블록의 정확한 사본이 만들어집니다.
블록의 상황에 맞는 메뉴가 열려 있고 블록 삭제 옵션이 강조 표시된 VEXcode 123 작업 공간입니다.
블록 삭제: 개별 블록 또는 블록 그룹을 삭제할 수 있습니다.
