VEXcode 123 모니터 콘솔에서 사용 가능한 변수 및 센서 모니터링은 사용자가 VEXcode 123 프로젝트에서 실제 시간 동안 무슨 일이 일어나고 있는지 볼 수 있게 해주는 중요한 시각적 단서를 제공합니다. 모니터 콘솔을 사용하면 사용자는 프로젝트와 123 Robot의 작업을 시각적으로 연결할 수 있습니다. 모니터 콘솔에서 센서 및 변수 값을 모니터링하면 사용자는 프로젝트의 특정 값(또는 여러 값)에 대한 실시간 보고서를 볼 수 있습니다.
모니터 콘솔을 사용하는 방법
모니터 창을 열고 모니터 콘솔을 보려면 도움말 옆에 있는 모니터 아이콘을 선택하십시오.
모니터 콘솔은 센서 및 변수 값을 보고합니다.
숫자 값이나 부울 값을 반환하는 블록을 모니터링할 수 있습니다. 여기에는 타원형(숫자 보고자) 및 육각형(부울) 모양의 블록이 포함됩니다.
센서 값 모니터링을 시작하려면 도구 상자 내의 블록에서 모니터링할 매개변수를 선택합니다.
다음으로, 도구 모음에서 블록을 선택하여 작업 공간의 모니터 콘솔 아이콘으로 끌어다 놓습니다. 센서의 데이터는 이 영상에서 볼 수 있듯이 모니터 콘솔의 센싱 섹션에 표시됩니다.
블록을 모니터링할 수 있는 경우 작업 공간의 모니터 콘솔 아이콘 위에 녹색 화살표가 나타납니다.
블록을 모니터링할 수 없는 경우, 모니터 콘솔 아이콘 위에 선이 그어진 원 모양의 빨간색 아이콘이 나타납니다.
모니터 콘솔에서 센서 값을 제거하려면 제거할 값 옆에 있는X 선택합니다.
변수 및 목록 모니터링
도구 상자의 변수를 모니터 콘솔에 추가하려면 작업 공간의 모니터 콘솔 아이콘으로 변수 블록을 끌어다 놓으세요. 이 과정은 이 영상에서 보여줍니다.
VEXcode 123은 항상 "myVariable" 변수로 시작합니다. VEXcode 123, 에서 새 변수를 추가하고 변수 이름을 지정하는 방법에 대한 정보는 이 문서를 참조하세요.
모니터 콘솔에서 변수를 제거하려면 제거할 변수 옆에 있는X 을 선택합니다.
모니터 콘솔에 목록을 추가할 수도 있습니다. 모니터 콘솔에 추가하기 전에 목록과 2D 목록을 생성해야 합니다.
기존 목록이나 2D 목록을 추가하려면 관련 목록 블록을 선택하여 작업 공간의 모니터 콘솔 아이콘으로 드래그하세요. 이 과정은 이 영상에서 보여줍니다.
모니터 콘솔에서 목록을 제거하려면 제거할 목록 옆에 있는 X 을 선택하세요.
