웹 기반 VEXcode 123의 자동 백업 기능
프로젝트 작업 중에 진행 상황을 유지하기 위해 VEXcode 123에는 자동 백업 기능이 있습니다.
장치를 공유하는 교실에 있고 학생이 이전 학생의 코드를 보는 것을 원하지 않는 경우 VEXcode 123 탭을 닫기 전에 새 프로젝트를 시작하십시오.
웹 브라우저에 여러 개의 VEXcode 123 탭이 열려 있는 경우 자동 백업은 닫힌 마지막 탭에만 프로젝트를 저장합니다. 다른 프로젝트는 백업되지 않습니다.
code123.vex.com의 프로젝트에서 자동 백업
웹 기반 VEXcode 123에서 프로젝트를 작업하는 동안 웹 브라우저가 예기치 않게 또는 실수로 닫힐 수 있습니다. 프로젝트를 복원하려면 Chrome 기반 웹 브라우저에서 VEXcode 123을 다시 열면 됩니다.
프로젝트가 복구되면를 하는 것이 좋습니다.
파일 메뉴가 열려 있고 장치에 저장 옵션이 강조 표시된 VEXcode 123 도구 모음입니다. '장치에 저장'은 새 블록 프로젝트, 장치에서 로드, 예제 열기 아래의 네 번째 메뉴 항목입니다.
블록을 선택하거나 복원된 프로젝트를 수정하고 새 프로젝트를 열려고 하면 저장하라는 메시지가 표시됩니다.
VEXcode 123 저장되지 않은 프로젝트 프롬프트에는 "프로젝트가 저장되지 않았습니다."라는 메시지가 표시됩니다. 지금 저장하시겠습니까? 사용자는 '취소'와 '저장' 중에서 선택할 수 있습니다.
참고: 프로젝트를 복원한 후 즉시 새 프로젝트를 열려고 하면 저장하라는 메시지가 표시되지 않습니다.
