이 문서에서는 보관함 1에 정리될 V5 Workcell Kit의 구성품을 다룹니다.
보관함 1을 구성하는 데는 두 가지 구성 요소가 있습니다.
쟁반
베이스
이 기사에서는 Bin 1의 각 항목을 구성하고 왼쪽에서 오른쪽으로 표 형식으로 다음 정보를 제공합니다.
- 파트: 파트의 이름입니다. vexrobotics.com에서 개별적으로 구매할 수 있는 교체 부품에 대한 하이퍼링크가 제공됩니다.
- 사진: 부품 이미지입니다. 키트를 개봉하고 V5 Workcell을 구축하는 동안 이 정보를 참조용으로 사용하세요.
- 부품 번호: 부품이 더 큰 키트, 가방 또는 상자에 들어 있는 경우 키트, 가방 또는 상자의 부품 번호와 개별 부품 번호가 제공됩니다. 이 부품 번호는 키트를 개봉하고 V5 Workcell을 제작할 때 유용할 수 있습니다.
- 수량: 제공되는 각 부품의 수량입니다. 이를 사용하여 상자를 개봉하는 동안 상자나 트레이의 각 위치에 정확한 부품 수를 확보할 수 있습니다.
- 가방 참고: 이 열은 해당 키트, 가방 또는 상자의 부품을 수령하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. 부품이 더 큰 키트, 가방 또는 상자에 들어 있는 경우 참조용으로 라벨 이미지가 제공됩니다. 키트를 개봉할 때 참고용으로 사용하세요.
위치: 해당 저장소 또는 트레이에서 부품을 배치해야 하는 위치가 강조 표시된 저장소 또는 트레이의 이미지입니다. 이 정보는 V5 Workcell을 구축하는 동안 부품 위치에 대한 알림이 필요한 경우에도 유용할 수 있습니다.
- 유용한 힌트: 이는 위치 열에 제공됩니다. 이러한 힌트는 포장, 부품 번호 식별 또는 추가 구성에 대한 팁에 대한 추가 컨텍스트 또는 정보를 제공합니다.
보관함 1: 트레이
| 부분 | 사진 | 부품 번호 | 수량 | 가방 노트 | 위치 |
| #8-32 x 1/4" 스타 드라이브 나사 | 276-4990-001 | 300 | 100개들이 3봉지에 들어있어요 |
유용한 힌트: rulers.vex.com에서 VEX V5 금속 부품 눈금자를 사용하면 다양한 나사 크기를 쉽게 구별하고 식별할 수 있습니다. |
| #8-32 x 3/8" 스타 드라이브 나사 | 276-4991-001 | 100 | 100개들이 1봉지에 들어있어요 |
| #8-32 x 1/2" 스타 드라이브 나사 | 276-4992-001 | 300 | 100개들이 3봉지에 들어있어요 |
| #8-32 x 3/4" 스타 드라이브 나사 | 276-4994-001 | 100 | 100개들이 1봉지에 들어있어요 |
| #8-32 x 1.000" 스타 드라이브 나사 | 276-4996-001 | 100 | 100개들이 1봉지에 들어있어요 |
| #8-32 나이록 너트 | 275-1027-001 | 400 | 100개들이 4봉지에 들어있어요 |
유용한 힌트: 트레이에 조각을 넣을 때 지퍼백을 보관하세요. 나중에 다양한 가방에 들어 있는 부품을 정리하는 데 사용할 수 있습니다. |
| 플랫 베어링 | 100개의 플랫 베어링이 이 가방에 들어 있습니다: 276-6820-806 5 플랫 베어링이 이 가방에 들어 있습니다: 276-6009-808 개별 부품 번호: 276-1209-001 |
105 | 20개씩 5개 봉지로 제공됩니다. 마지막 5개 봉지는 이 봉지에 들어 있습니다. |
| 1/2" 스탠드오프 | 이 부품은 스탠드오프 백에 들어 있습니다: 276-7472-802 개별 부품 번호: 275-1014-001 |
40 | 이 부품은 스탠드오프 백에 들어 있습니다. |
rulers.vex.com에서 VEX V5 금속 부품 눈금자를 사용하면 다양한 스탠드오프 크기를 쉽게 구별하고 식별할 수 있습니다. |
| 3/4" 스탠드오프 | 이 부품은 스탠드오프 백에 들어 있습니다: 276-7472-802 개별 부품 번호: 275-1015-001 |
4 | |||
| 1.00" 스탠드오프 | 이 부품은 스탠드오프 백에 들어 있습니다: 276-7472-802 개별 부품 번호: 275-1016-001 |
52 | |||
| 1.50" 스탠드오프 | 이 부품은 스탠드오프 백에 들어 있습니다: 276-7472-802 개별 부품 번호: 275-1017-001 |
2 | |||
| 2.00" 스탠드오프 | 이 부품은 스탠드오프 백에 들어 있습니다: 276-7472-802 개별 부품 번호: 275-1018-001 |
34 | |||
| 3.00" 스탠드오프 | 이 부품은 스탠드오프 백에 들어 있습니다: 276-7472-802 개별 부품 번호: 275-1020-001 |
28 | |||
| 6.00" 스탠드오프 | 이 부품은 스탠드오프 백에 들어 있습니다: 276-7472-802 개별 부품 번호: 275-1023-001 |
4 | |||
| 0.125” 스페이서 | 이 부품은 다양한 팩으로 제공됩니다: 276-6340 개별 부품 번호: 276-5912-001 |
30 | 3가지 버라이어티 팩으로 구성되어 있어요 |
rulers.vex.com에서 VEX V5 금속 부품 눈금자를 사용하면 다양한 스페이서 크기를 쉽게 구별하고 식별할 수 있습니다. |
| 0.25” 스페이서 | 이 부품은 다양한 팩으로 제공됩니다: 276-6340 개별 부품 번호: 276-5913-001 |
30 | |||
| 0.375” 스페이서 | 이 부품은 다양한 팩으로 제공됩니다: 276-6340 개별 부품 번호: 276-5914-001 |
30 | |||
| 0.50” 스페이서 | 이 부품은 다양한 팩으로 제공됩니다: 276-6340 개별 부품 번호: 276-5915-001 |
30 | |||
| 1x1 커넥터 핀 | 이 부품은 팩으로 제공됩니다: 276-7472-801 개별 부품 번호: 228-3616-060 |
4 | 1팩에 들어있습니다 |
| 2x3 직각 빔 | 이 부품은 팩으로 제공됩니다: 276-7472-801 개별 부품 번호: 228-3616-145 |
2 | |||
| 이중 2x 와이드, 2x2 코너 커넥터 | 이 부품은 팩으로 제공됩니다: 276-7472-801 개별 부품 번호: 228-3201-220 |
1 | |||
| 선형 슬라이드 | 이 부품은 팩으로 제공됩니다: 276-7472-801 개별 부품 번호: 228-3616-217 |
1 | |||
| 1x3 중앙 잠금 빔 | 이 부품은 팩으로 제공됩니다: 276-7472-801 개별 부품 번호: 228-3201-1141 |
2 | |||
| 스타 드라이브 샤프트 칼라 | 이 부품은 가방에 들어 있습니다: 276-6650-806 개별 부품 번호: 276-6103-000 |
96 | 96개들이 1봉지에 들어있습니다. |
| 1” 또는 2x 드라이브 샤프트 | 이 부품은 다양한 팩으로 제공됩니다: 228-6871-800 개별 부품 번호: 288-2500-117 |
20 | 5가지 다양한 팩으로 제공됩니다 |
rulers.vex.com 에서 VEX V5 금속 부품 눈금자를 사용하면 다양한 샤프트 크기를 쉽게 구별하고 식별할 수 있습니다. |
| 2” 또는 4x 드라이브 샤프트 | 이 부품은 다양한 팩으로 제공됩니다: 228-6871-800 개별 부품 번호: 288-2500-120 |
30 | |||
| 3” 또는 6x 드라이브 샤프트 | 이 부품은 다양한 팩으로 제공됩니다: 228-6871-800 개별 부품 번호: 288-2500-122 |
20 | |||
| 4” 또는 8x 드라이브 샤프트 | 이 부품은 다양한 팩으로 제공됩니다: 228-6871-800 개별 부품 번호: 288-2500-124 |
10 | |||
| 클로 기어 크랭크 | 이 부품은 팩으로 제공됩니다: 276-7472-801 개별 부품 번호: 276-6010-003 |
3 | 1개의 버라이어티 팩으로 제공됩니다. |
| 6T 고강도 스프로킷 참고: 현재 녹색에서 빨간색으로 전환 중인 부품입니다. |
이 부품은 팩으로 제공됩니다: 276-3876 개별 부품 번호: 276-2252-003 |
8 | 1팩에 들어있습니다 |
| 기어 메탈 인서트 | 이 부품은 세 가지 패키지로 제공됩니다. 276-3880 276-3881 276-3876 개별 부품 번호: 276-2250-005 |
84 | 고강도 30T 스프로킷 4팩으로 제공됩니다. 고강도 6T 스프로킷 1팩으로 제공됩니다. 고강도 샤프트 인서트 키트 2팩으로도 제공됩니다. |
| 고강도 기어 인서트 | 이 부품은 세 가지 패키지로 제공됩니다: 276-3880 276-3881 276-3876 개별 부품 번호: 276-2250-006 |
84 | |||
| 12T 기어 HS 인서트 | 이 부품은 다양한 팩으로 제공됩니다: 276-6009-808 개별 부품 번호: 276-2250-007 |
1 | 추가 품목 1봉지가 들어있습니다. |
| ¼” 보어가 있는 12T 고강도 기어 | 이 부품은 다양한 팩으로 제공됩니다: 276-6009-808 개별 부품 번호: 276-2250-008 |
1 | |||
| 12T 메탈기어 | 6010-011 | 12 | 12개씩 1봉지로 제공됩니다(276-7368 라벨 표시). |
워크셀 키트의 모든 부품을 보관함 1의 트레이에 넣으면 트레이는 다음 이미지와 같습니다(더 크게 만들려면 이미지를 선택하세요).
보관함 1: 바닥
| 15x30 베이스 플레이트 | 276-1341 | 3 | 베이스 플레이트 2개가 들어 있는 상자 3개로 제공됩니다. 3개씩 2세트를 만들려면 보관함을 정리하면서 이 상자 중 하나를 열어야 합니다. |
| 디스크 피더 - 하단 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7720 개별 부품 번호: 276-7720-001 |
1 | 1봉지에 들어있습니다 |
| 디스크 피더 - 상단 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7720 개별 부품 번호: 276-7720-002 |
1 | |||
| 암 바 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7151 개별 부품 번호: 276-7151-500 |
2 | 1봉지에 들어있습니다 |
| 암 바 2 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7151 개별 부품 번호: 276-7151-501 |
1 | |||
| 암 이송 플레이트 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7151 개별 부품 번호: 276-7151-600 |
1 | |||
| 팔 관절 3 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7151 개별 부품 번호: 276-7151-006 |
1 | |||
| 암 마스터링 지그 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7151 개별 부품 번호: 276-7151-011 |
1 | |||
| 팔 관절 1 - 왼쪽 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7151 개별 부품 번호: 276-7151-100 |
1 | |||
| 팔 관절 1 - 오른쪽 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7151 개별 부품 번호: 276-7151-200 |
1 | |||
| 팔 관절 2 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7151 개별 부품 번호: 276-7151-300 |
1 | |||
| 팔 관절 4 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7151 개별 부품 번호: 276-7151-400 |
1 | |||
| 턴테이블 베어링 키트 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-5652 개별 부품 번호: 276-5652-000 |
1 | 1봉지에 들어있습니다 |
| 턴테이블 베어링 키트 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-5652 개별 부품 번호: 276-5652-004 |
1 | |||
| 턴테이블 베어링 키트 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-5652 개별 부품 번호: 276-5652-007 |
1 | |||
| 드라이 지우기 표면 | 276-7157-006 | 1 | 이 Dry Erase 표면은 투명하기 때문에 상자 벽과 쉽게 섞일 수 있습니다. 상자 측면이나 맨 아래 부분을 주의 깊게 살펴보세요. |
| 로봇 브레인 마운트 조립 | 276-7152-002 | 1 | 1봉지 1개 들어있습니다 | ||
| 입력 출력 컨베이어 브래킷 | 276-7153-001 | 8 | 8개들이 1봉지에 들어있어요 | ||
| 앵글 커플 거싯 | 276-2578-001 | 8 | 8개들이 1봉지에 들어있어요 | ||
| 고강도 컨베이어 체인 | 276-7141 | 6개 체인 | 6개의 체인으로 구성된 여러 봉지에 들어 있습니다. 상자 1에는 가방 하나만 필요합니다. 나머지 가방은 상자 3에 넣습니다. |
| 1x25 스틸 바 | 275-1141-001 | 8 | 8개들이 1봉지에 들어있어요 | ||
30T 고강도 스프라켓 참고: 이 부분은 현재 녹색에서 빨간색으로 전환 중입니다. |
이 부품은 팩으로 제공됩니다: 276-3880 개별 부품 번호: 276-2252-007 |
4 | 고강도 30T 스프로킷 팩으로 제공됩니다. 1번 칸에는 이 팩 중 하나만 필요합니다. 나머지 팩은 3번 칸에 넣으세요. |
| 고강도 체인 부착 링크 키트 | 276-7578 | 6개의 링크 | 6개의 링크가 들어 있는 여러 개의 가방에 들어 있습니다. 상자 1에는 가방 하나만 필요합니다. 나머지 가방은 상자 3에 넣습니다. |
워크셀 키트의 모든 부품을 보관함 1의 베이스에 배치하면 베이스는 다음 이미지와 같습니다.
