V5 Workcell 키트 보관함 - Bin 2: 전자 제품 및 도구
이 기사에서는 Storage Bin 2로 구성될 V5 Workcell Kit의 부품을 다룹니다.
Storage Bin 2를 구성하는 데에는 세 가지 구성 요소가 있습니다.
트레이 1
트레이 2
베이스
이 문서는 Bin 2의 각 부분을 구성하고 왼쪽에서 오른쪽으로 테이블 형식으로 다음 정보를 제공합니다.
  • 부품: 부품의 이름입니다. vexrobotics.com에서 개별적으로 구입할 수 있는 교체 부품에 대한 하이퍼링크가 제공됩니다.
    사진: 부품의 이미지입니다. 키트의 포장을 풀고 V5 Workcell을 구축할 때 참고용으로 사용하십시오.
  • 부품 번호: 부품이 더 큰 키트, 가방 또는 상자에 들어 있는 경우 키트의 부품 번호는 가방 또는 상자와 개별 부품 번호가 제공됩니다. 이 부품 번호를 사용하여 포장을 풀고 V5 Workcell을 구축하는 동안 부품을 식별하십시오.
  • 수량: 제공되는 각 부품의 수량입니다. 이것을 사용하여 포장을 풀 때 빈 또는 트레이의 각 위치에 올바른 수의 부품이 있는지 확인하십시오.
  • 가방 참고 사항: 이 열은 해당 키트, 가방 또는 상자의 부품을 받는 방법에 대한 정보를 제공합니다. . 부품이 더 큰 키트, 가방 또는 상자에 들어 있는 경우 참조용으로 레이블 이미지가 제공됩니다. 키트를 개봉할 때 참조용으로 사용하십시오.
  • 위치: 이것은 빈에서 부품을 배치해야 하는 위치가 강조 표시된 빈 또는 트레이의 이미지입니다. 또는 트레이. 이 정보는 부품이 있는 위치에 대한 알림이 필요한 경우 V5 Workcell을 구축하는 동안에도 유용할 수 있습니다.
    • 유용한 힌트: 위치 열에 제공됩니다. 이러한 힌트는 포장, 부품 번호 식별 또는 추가 구성에 대한 팁에 대한 추가 컨텍스트 또는 정보를 제공합니다.
보관함 2: 용지함 1
부분 사진 부품 번호 수량 가방 메모 위치
V5 광센서 V5_Optical_Sensor.png 이 부분은 다음 팩에 포함됩니다.
276-7832
개인 부품 번호:
276-7043
4 Workcell Electronics Box의 일부로 제공됩니다.
V5 전자석 V5_전자석__2_.png 이 부분은 다음 팩에 포함됩니다.
276-7832
개인 부품 번호:
267-7047
1 이것은 Workcell Electronics Box의 일부로 제공됩니다.
오픈 엔드 렌치 Open_end_wrench.png 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다:
276-6650-804
개별 부품 번호:
267-4350-001
6 이들은 Competition Super Kit 도구 가방의 일부로 제공됩니다.
이것은 오픈 엔드 렌치, 스타 드라이브 키 및 스타 스크루드라이버가 들어 있는 라벨이 없는 투명한 가방입니다.
라인 트래커 LineTracker.png 276-2154-001 6 3개씩 2개 들어있어요 VEX_IQ_Parts_Tray--glow12.png
3선 연장 케이블(24") 3WireExtensionCable__1_.png 276-1425-000 8 4개들이 2개 들어있어요 VEX_IQ_Parts_Tray--glow11.png
V5 스마트 케이블 압착 도구 crimping_tool.jpg 276-5773 1 개별적으로 제공 VEX_IQ_Parts_Tray--glow07.png
T15 스타 드라이브 키 T15_key.jpg 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다:
276-6650-804
개별 부품 번호:
276-5011-001
2 이들은 Competition Super Kit 도구 가방의 일부로 제공됩니다.
T8 스타 드라이브 키 T15_key.jpg 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다:
276-6650-804
개별 부품 번호:
276-5012-001
2
T15 스타 스크루드라이버
참고: T15 드라이버에는 다양한 색상 버전이 있습니다. 받은 색상이 나열된 제품 사진과 일치하지 않을 수 있습니다.
T15_Star_Screwdriver.png 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다:
276-6650-804
개별 부품 번호:
276-5236-002
4
V5 스마트 케이블 커넥터 케이블커넥터.jpg 276-5775-001 50 50개들이 1봉지 들어있어요 VEX_IQ_Parts_Tray--glow10.png
V5 범퍼 스위치 v2 V5BumperSwitchV2.png 276-4858 2 1봉지 2개 들어있어요 VEX_IQ_Parts_Tray--glow06.png
리미트 스위치 LimitSwitch.png 276-2174-000 2 1박스 2개 들어있어요 VEX_IQ_Parts_Tray--glow05.png
빨간색 5x 피치 가중 디스크 RedWeightedDisk.png 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다:
276-7472-804
개별 부품 번호:
228-3445-2250
2 36개의 디스크가 한 봉지에 들어 있습니다. 이 트레이에 넣을 각 색상을 2개씩 제거합니다.
나머지 30개의 디스크는 Bin 3에 들어갑니다.
녹색 5x 피치 가중 디스크 GreenWeightedDisk.png 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다:
276-7472-804
개별 부품 번호:
228-3450-2250
2
파란색 5x 피치 가중 디스크 BlueWeightedDisk.png 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다:
276-7472-804
개별 부품 번호:
228-3196-2250
2
3선 연장 케이블( 36") 3WireExtensionCable.png 276-1976-000 8 4개들이 2개 들어있어요 VEX_IQ_Parts_Tray--glow02.png
전위차계 V2 전위차계V2.png 이 부분은 다음 팩에 포함됩니다.
276-7832
개인 부품 번호:
276-7417-000
워크셀 키트의 모든 부품이 보관함 2의 트레이 1에 배치되면 트레이 1은 이 이미지와 같습니다.
보관함 2: 용지함 2
참고: 보관함 2는 2개의 트레이를 사용합니다. 보관함 3은 트레이를 사용하지 않습니다. 보관함 3의 트레이는 보관함 2의 트레이 2로 사용해야 합니다.
실리콘 고무 밴드 #32 실리콘고무밴드.jpg 228-6633-468 10 10개들이 1팩 들어있어요 VEX_IQ_Parts_Tray--glow09.png
흡기 롤러 IntakeRoller.png 다음 패키지로 제공:
276-1499
개별 부품 번호 :
228-6633-000
V5 배터리 클립 V5BatteryClip.png 이 키트에 포함됨:
270-7247-802
개인 부품 번호:
276-6020
2 이 두 부품은 PLTW V5 업그레이드 키트 상자에 들어 있습니다.
유용한 힌트: V5 배터리를 연결할 때 두 개의 배터리 클립만 사용합니다. 배터리 클립과 함께 제공되는 다른 4개의 측면 부착물은 로봇 브레인 마운트 어셈블리(276-7152-002)를 사용하지 않을 때 사용할 수 있습니다.
300mm V5 스마트 케이블 300mmSmartCable.jpg 다음 패키지로 제공:
276-6364
개별 부품 번호 :
276-4860-020
3 V5 스마트 케이블 스타터 팩으로 제공
600mm V5 스마트 케이블 600mmSmartCable.jpg 이 부분은 두 개의 가방으로 제공됩니다.
276-6364
276-4861
개별 부품 번호:
276-4860-030
3 1은 V5 스마트 케이블 스타터 팩에 들어 있습니다.
2는 V5 스마트 케이블(긴 분류)로 제공됩니다.
900mm V5 스마트 케이블 900mm스마트케이블.jpg 이 부분은 두 개의 가방으로 제공됩니다.
276-6364
276-4861
개별 부품 번호:
276-4860-010
2 1은 V5 스마트 케이블 스타터 팩에 들어 있습니다.
1은 V5 스마트 케이블(긴 분류)로 제공됩니다.
1200mm V5 스마트 케이블 1200mmSmartCable.jpg 다음 패키지로 제공:
276-4861
개별 부품 번호 :
276-4861-020
1 V5 스마트 케이블(긴 분류) 팩으로 제공됩니다.
1500mm V5 스마트 케이블 1500mmSmartCable.jpg 다음 패키지로 제공:
276-4861
개별 부품 번호 :
276-4861-030
2 V5 스마트 케이블(긴 분류) 팩으로 제공됩니다.
USB 케이블(A-Micro) USB_cable.jpg 이 키트에 포함됨:
270-7247-802
개인 부품 번호:
228-2785
1 이 부품은 PLTW V5 업그레이드 키트 상자에 들어 있습니다.
V5 로봇 배터리 리튬 이온 1100mAh V5배터리.png 이 키트에 포함됨:
270-7247-802
개인 부품 번호:
276-4811
V5 전원 케이블 배터리 케이블.png 이 키트에 포함됨:
270-7247-802
개인 부품 번호:
276-4817
베개 블록 PillowBlock.png 이 가방에 들어 있습니다.
276-6820-807
개인 부품 번호:
276-2016-001
12 한 봉지에 들어옴
잠금 바 어셈블리 LockBar.png 이 가방에 들어 있습니다.
276-6820-807
개인 부품 번호: 276-2016-002
8
V5 3선 확장기 V5WireExpander.png 276-5299 1 이것은 개별적으로 온다 VEX_IQ_Parts_Tray--glow06.png
플러스 거셋 PlusGusset.png 상자에 들어 있음:
276-6830
개별 부품 번호 :
276-1110-001
2
거셋 팩에는 각 유형별로 4개가 들어 있습니다. 이 트레이에 넣을 거셋 유형별로 두 개를 제거합니다.
다른 거셋은 Bin 3에 들어갑니다.
V5 교실 구조 키트에 포함됨
90도 거싯 AngleGusset.png 상자에 들어 있음:
276-6830
개별 부품 번호 :
276-1110-002
2
앵글 거셋 PivotGusset.png 상자에 들어 있음:
276-6830
개별 부품 번호 :
276-1110-003
2
V5 로봇 배터리 충전기 Battery_charger.jpg 이 키트에 포함됨:
270-7247-802
개인 부품 번호:
276-4812
V5 스마트 케이블 스톡(8m) Cable_stock.jpg 276-5774 1 1봉지에 들어있습니다 VEX_IQ_Parts_Tray--glow03.png
워크셀 키트의 모든 부품이 보관함 2의 트레이 2에 배치되면 트레이 2는 이 이미지와 같습니다.
보관함 2: 베이스
V5 로봇 두뇌 V5RobotBrain.png 이 키트에 포함됨:
270-7247-802
개인 부품 번호:
276-4810
V5 스마트 모터(11w) V5SmortMotor11w.png 이 키트에 포함됨:
270-7247-802
개인 부품 번호:
276-4840
4 이 부품은 PLTW V5 업그레이드 키트 상자에 들어 있습니다.
V5 스마트 모터(5.5W) V5SmartMotor5.5W__1_.png 이 부분은 다음 팩에 포함됩니다.
276-7832
개인 부품 번호:
276-4842-000
8 Workcell Electronics Box의 일부로 제공됩니다.
워크셀 키트의 모든 부품을 보관함 2의 베이스에 배치하면 베이스가 이 이미지와 같이 보일 것입니다.
