이 문서에서는 Storage Bin 2에 정리될 V5 Workcell Kit의 부품을 다룹니다.
보관함 2를 구성하는 데는 세 가지 구성 요소가 있습니다.
트레이 1
트레이 2
베이스
이 문서에서는 Bin 2의 각 항목을 구성하고 왼쪽에서 오른쪽으로 표 형식으로 다음 정보를 제공합니다.
파트: 파트의 이름입니다. 개별적으로 구매 가능한 교체 부품에 대한 하이퍼링크가 vexrobotics.com에서 제공됩니다..
사진: 이것은 부품의 이미지입니다. 키트를 개봉하고 V5 Workcell을 구축하는 동안 이 정보를 참조용으로 사용하세요. - 부품 번호: 부품이 더 큰 키트, 가방 또는 상자에 들어 있는 경우 키트, 가방 또는 상자의 부품 번호와 개별 부품 번호가 제공됩니다. V5 Workcell을 개봉하고 제작하는 동안 이 부품 번호를 사용하여 부품을 식별하세요.
- 수량: 제공되는 각 부품의 수량입니다. 이를 사용하여 상자를 개봉하는 동안 상자나 트레이의 각 위치에 정확한 부품 수를 확보할 수 있습니다.
- 가방 참고: 이 열은 해당 키트, 가방 또는 상자의 부품을 수령하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. 부품이 더 큰 키트, 가방 또는 상자에 들어 있는 경우 참조용으로 라벨 이미지가 제공됩니다. 키트를 개봉할 때 참고용으로 사용하세요.
위치: 해당 저장소 또는 트레이에서 부품을 배치해야 하는 위치가 강조 표시된 저장소 또는 트레이의 이미지입니다. 이 정보는 V5 Workcell을 구축하는 동안 부품 위치에 대한 알림이 필요한 경우에도 유용할 수 있습니다.
- 유용한 힌트: 이는 위치 열에 제공됩니다. 이러한 힌트는 포장, 부품 번호 식별 또는 추가 구성에 대한 팁에 대한 추가 컨텍스트 또는 정보를 제공합니다.
보관함 2: 트레이 1
| 부분 | 사진 | 부품 번호 | 수량 | 가방 노트 | 위치 |
| V5 광학 센서 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7832 개별 부품 번호: 276-7043 |
4 | 이들은 Workcell Electronics Box의 일부로 제공됩니다. |
| 고무 범퍼 | 276-7499-001 | 12 | 12개들이 1팩으로 제공됩니다. | ||
| V5 전자석 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7832 개별 부품 번호: 267-7047 |
1 | 이는 Workcell Electronics Box의 일부로 제공됩니다. |
| 오픈 엔드 렌치 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-6650-804 개별 부품 번호: 267-4350-001 |
6 | 이는 Competition Super Kit Tools 가방의 일부로 제공됩니다. 오픈엔드 렌치, 스타 드라이브 키, 스타 스크류드라이버가 들어 있는 라벨이 붙지 않은 투명한 가방입니다. |
| 라인 트래커 | 276-2154-001 | 6 | 3개씩 2팩으로 구성되어 있어요 | ||
| 3선 연장 케이블(24") | 276-1425-000 | 8 | 4개들이 2개 패키지로 제공됩니다. | ||
| V5 스마트 케이블 압착 도구 | 276-5773 | 1 | 개별적으로 제공됩니다 | ||
| T15 스타 드라이브 키 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-6650-804 개별 부품 번호: 276-5011-001 |
2 | 이는 Competition Super Kit Tools 가방의 일부로 제공됩니다. 오픈엔드 렌치, 스타 드라이브 키, 스타 스크류드라이버가 들어 있는 라벨이 붙지 않은 투명한 가방입니다. |
| T8 스타 드라이브 키 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-6650-804 개별 부품 번호: 276-5012-001 |
2 | |||
T15 스타 드라이버 참고: T15 드라이버에는 다양한 색상 버전이 있습니다. 받은 색상이 나열된 제품 사진과 일치하지 않을 수 있습니다. |
이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-6650-804 개별 부품 번호: 276-5236-002 |
4 | |||
| V5 스마트 케이블 커넥터 | 276-5775-001 | 50 | 50개들이 1봉지에 들어있어요 | ||
| V5 범퍼 스위치 v2 | 276-4858 | 2 | 2개들이 1봉지에 들어있어요 | ||
| 리미트 스위치 | 276-2174-000 | 2 | 2개들이 1박스에 들어있어요 | ||
| 빨간색 5x 피치 가중 디스크 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7472-804 개별 부품 번호: 228-3445-2250 |
2 | 36개의 디스크가 하나의 가방에 들어옵니다. 이 트레이에 놓을 각 색상 중 두 개씩을 제거합니다. 나머지 30개의 디스크는 Bin 3에 들어갑니다. |
| 녹색 5x 피치 가중 디스크 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7472-804 개별 부품 번호: 228-3450-2250 |
2 | |||
| 파란색 5x 피치 가중 디스크 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7472-804 개별 부품 번호: 228-3196-2250 |
2 | |||
| 3선 연장 케이블(36") | 276-1976-000 | 8 | 4개들이 2개 패키지로 제공됩니다. | ||
| 전위차계 V2 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7832 개별 부품 번호: 276-7417-000 |
워크셀 키트의 모든 부품을 보관함 2의 트레이 1에 넣으면 트레이 1은 다음 이미지와 같습니다.
보관함 2: 트레이 2
참고: 보관함 2는 트레이 2개를 사용합니다. 보관함 3은 트레이를 사용하지 않습니다. 용지함 3의 용지함은 보관함 2의 용지함 2로 사용해야 합니다.
| 실리콘고무밴드 #32 | 228-6633-468 | 10 | 10개씩 1팩 들어있습니다 | ||
| 흡입 롤러 | 패키지에 포함됨: 276-1499 개별 부품 번호: 228-6633-000 |
8 | 8개들이 1팩으로 제공됩니다. | ||
| V5 배터리 클립 | 키트에 포함됨: 270-7247-802 개별 부품 번호: 276-6020 |
2 | 이 두 부품은 PLTW V5 업그레이드 키트 상자에 들어 있습니다. |
유용한 힌트: V5 배터리를 부착할 때는 배터리 클립 2개만 사용합니다. 배터리 클립과 함께 제공되는 다른 4개의 측면 부착물은 로봇 브레인 마운트 어셈블리(276-7152-002)를 사용하지 않을 때 사용할 수 있습니다. |
| 300mm V5 스마트 케이블 | 패키지에 포함됨: 276-6364 개별 부품 번호: 276-4860-020 |
3 | V5 Smart Cables 스타터 팩에 포함 |
| 600mm V5 스마트 케이블 | 이 부품은 두 개의 봉지로 제공됩니다: 276-6364 276-4861 개별 부품 번호: 276-4860-030 |
3 | 1개는 V5 스마트 케이블 스타터 팩에 포함되어 있습니다. 2개는 V5 스마트 케이블(다양한 종류) 세트에 포함되어 있습니다. |
| 900mm V5 스마트 케이블 | 이 부품은 두 개의 봉지로 제공됩니다: 276-6364 276-4861 개별 부품 번호: 276-4860-010 |
2 | 1개는 V5 스마트 케이블 스타터 팩에 포함되어 있습니다. 1개는 V5 스마트 케이블(다양한 종류) 세트에 포함되어 있습니다. |
| 1200mm V5 스마트 케이블 | 패키지에 포함됨: 276-4861 개별 부품 번호: 276-4861-020 |
1 | V5 스마트 케이블(긴 제품) 팩으로 제공됩니다. |
| 1500mm V5 스마트 케이블 | 패키지에 포함됨: 276-4861 개별 부품 번호: 276-4861-030 |
2 | V5 스마트 케이블(긴 제품) 팩으로 제공됩니다. |
| USB 케이블(A-마이크로) | 키트에 포함됨: 270-7247-802 개별 부품 번호: 228-2785 |
1 | 이 부품은 PLTW V5 업그레이드 키트 상자에 들어 있습니다. |
| V5 로봇 배터리 리튬 이온 1100mAh | 키트에 포함됨: 270-7247-802 개별 부품 번호: 276-4811 |
| V5 전원 케이블 | 키트에 포함됨: 270-7247-802 개별 부품 번호: 276-4817 |
| 베개 블록 | 가방에 들어 있음: 276-6820-807 개별 부품 번호: 276-2016-001 |
12 | 가방 하나에 들어있어요 |
| 잠금 바 어셈블리 | 가방에 들어 있음: 276-6820-807 개별 부품 번호: 276-2016-002 |
8 | |||
| V5 3선 확장기 | 276-5299 | 1 | 이건 개별적으로 나오네요 | ||
| 플러스 거싯 | 상자 내용물: 276-6830 개별 부품 번호: 276-1110-001 |
2 |
거싯팩에는 종류별로 4개씩 들어있습니다. 이 트레이에 배치할 각 거싯 유형을 두 개씩 제거합니다. 다른 거싯은 Bin 3으로 들어갑니다. V5 교실 구조 키트에 포함 |
| 90도 거싯 | 상자 내용물: 276-6830 개별 부품 번호: 276-1110-002 |
2 | |||
| 앵글 거싯 | 상자 내용물: 276-6830 개별 부품 번호: 276-1110-003 |
2 | |||
| V5 로봇 배터리 충전기 | 키트에 포함됨: 270-7247-802 개별 부품 번호: 276-4812 |
| V5 스마트 케이블 스톡(8m) | 276-5774 | 1 | 1봉지에 들어있습니다 |
워크셀 키트의 모든 부품을 보관함 2의 트레이 2에 넣으면 트레이 2는 다음 이미지와 같습니다.
보관함 2: 바닥
| V5 로봇 브레인 | 키트에 포함됨: 270-7247-802 개별 부품 번호: 276-4810 |
| V5 스마트 모터(11w) | 키트에 포함됨: 270-7247-802 개별 부품 번호: 276-4840 |
4 | 이 부품은 PLTW V5 업그레이드 키트 상자에 들어 있습니다. |
| V5 스마트 모터(5.5W) | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7832 개별 부품 번호: 276-4842-000 |
8 | 이들은 Workcell Electronics Box의 일부로 제공됩니다. |
| 4인치 집 타이 | 276-1032 | 200 | 100개들이 2팩으로 구성되어 있습니다. |
워크셀 키트의 모든 부품을 보관함 2의 베이스에 배치하면 베이스는 다음 이미지와 같습니다.
