Chromebook에서 앱 기반 VEXcode 123 연결
Google은 2025년 1월부터 Chromebook에서 Chrome 앱에 대한 지원을 중단한다고 발표했습니다. 따라서 VEXcode 123 앱을 포함한 Chrome 앱은 해당 날짜 이후에는 Chrome 웹 스토어에 더 이상 표시되지 않으며 작동하지 않습니다. 이 변경 사항이 적용될 때까지 VEXcode 123 앱은 계속 사용할 수 있지만, 사용자 여러분께서 충분히 일찍 VEXcode 123의 웹 기반 버전으로 전환하실 것을 권장합니다. Chromebook 에서 웹 기반 VEXcode 123에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하세요.
123 Robot을 Chromebook에 연결하려면 몇 단계만 거치면 됩니다.
이 애니메이션에서 표시된 대로 123 로봇을 표면을 따라 밀어서 "깨우면" 123 로봇이 켜집니다.
VEXcode 123 애플리케이션 아이콘.
VEXcode 123을 실행하세요.
시작 버튼 왼쪽에 빨간색 상자 안에 로봇 아이콘이 표시된 VEXcode 123 도구 모음입니다.
VEXcode 123을 열고 툴바에서 로봇 아이콘을 선택하세요.
VEXcode 123에서 로봇 드롭다운 메뉴가 열리고 연결 버튼이 강조 표시됩니다.
연결선택하세요.
123 로봇을 선택하여 연결할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 이름이 다른 두 로봇이 표시되어 있으며, Green이라는 이름이 강조 표시되어 있습니다.
사용 가능한 123개의 로봇 목록이 나타납니다. 페어링하려는 로봇의 이름을 선택하세요.
123 로봇을 선택하여 연결할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 로봇 하나가 선택되었고 아래의 페어링 버튼이 강조 표시되었습니다.
로봇을 선택한 후 Pair 버튼을 선택하세요.
툴바에 주황색 로봇 아이콘이 있는 VEXcode 123은 연결 중임을 나타냅니다.
로봇이 연결되는 동안 로봇 아이콘이 주황색으로 바뀌고 연결 중: 메시지가 나타납니다.
로봇이 연결된 VEXcode 123과 로봇 드롭다운 메뉴가 열렸습니다. 연결됨 라벨은 Green이라는 로봇이 연결되었음을 보여줍니다.
123 로봇이 연결되면 아이콘이 녹색으로 변합니다. 창에 표시되는 메시지에는 연결됨: 표시되고 이 Chromebook에 연결된 123 로봇의 이름이 나열됩니다.
로봇이 연결된 VEXcode 123과 로봇 드롭다운 메뉴가 열렸습니다. 배터리 표시 아이콘이 강조 표시됩니다.
연결됨: 메시지 아래에는 123 로봇의 배터리 수준을 표시하는 아이콘이 있습니다.
배터리 잔량은 다음 세 가지 색상 중 하나로 표시됩니다.
로봇의 배터리가 약하다는 것을 나타내는 빨간색 배터리 아이콘.
빨간색은 배터리 잔량이 부족함을 나타냅니다.
중간 용량의 배터리가 장착된 로봇을 나타내는 노란색 배터리 아이콘. 노란색은 배터리 수준 중간
로봇의 배터리가 가득 찼음을 나타내는 녹색 배터리 아이콘. 배터리가 가득 찬 경우 녹색
앱 기반 VEX코드 123에서 VEX 123 로봇 연결 해제
로봇이 연결된 VEXcode 123과 로봇 드롭다운 메뉴가 열렸습니다. 연결 해제 버튼이 강조 표시되었습니다.
연결 해제 선택하여 123 로봇과 VEXcode 123의 연결을 해제하세요.
연결 문제가 발생하는 경우
