VEX 123 로봇 코딩을 시작하려면 먼저 VEXcode 123에 연결해야 합니다. 로봇을 연결하고 분리하는 단계는 다음과 같습니다.
VEX 123 로봇을 VEXcode 123에 연결
VEXcode 123을 처음 실행하면 Bluetooth 사용 권한을 요청하는 대화 상자가 나타날 수 있습니다. 확인 선택하여 권한을 허용하세요.
이 애니메이션에서 표시된 대로 123 로봇을 표면을 따라 밀어서 "깨우면" 123 로봇이 켜집니다.
VEXcode 상단의 로봇 아이콘을 선택하세요.
연결을 선택하세요.
대화 상자가 열립니다. VEXcode 123에 연결하려는 123 로봇의 이름을 선택하세요.
로봇을 선택한 후 Connect 선택하세요.
로봇이 연결되는 동안 로봇 아이콘이 주황색으로 바뀌고 연결 중: 메시지가 나타납니다.
123 로봇이 연결되면 로봇 아이콘이 녹색으로 바뀝니다. 창에 표시되는 메시지에는 연결됨: 과 VEXcode 123에 연결된 로봇의 이름이 표시됩니다.
연결됨: 메시지 아래에는 123 로봇의 배터리 수준을 표시하는 아이콘이 있습니다.
배터리 표시등은 현재 충전 수준을 나타내는 세 가지 색상 중 하나를 표시합니다.
- 빨간색 - 배터리 부족.
- 노란색 - 중간 배터리.
- 녹색 - 배터리가 가득 찼습니다.
VEX 123 로봇을 VEXcode 123에서 분리
연결 해제 선택하여 123 로봇과 VEXcode 123의 연결을 해제하세요.
연결 문제가 발생하는 경우
- 문제 해결 지원을 받으려면 앱 기반 VEXcode 123 VEX 라이브러리에 연결하기 위한 문제 해결 문서을 참조하세요.
- 123 로봇을 VEXcode 123, 에 연결하는 데 여전히 문제가 있는 경우 iOS에서 Bluetooth 연결 문제를 해결하려면 이 VEX 라이브러리 문서를 참조하세요.
- 문제를 해결할 수 없는 경우 VEX 지원팀에 문의하세요.
