Google은 2025년 1월부터 Chromebook에서 Chrome 앱에 대한 지원을 중단한다고 발표했습니다. 따라서 VEXcode 123 앱을 포함한 Chrome 앱은 해당 날짜 이후에는 Chrome 웹 스토어에 더 이상 표시되지 않으며 작동하지 않습니다. 이 변경 사항이 적용될 때까지 VEXcode 123 앱은 계속 사용할 수 있지만, 사용자 여러분께서 충분히 일찍 VEXcode 123의 웹 기반 버전으로 전환하실 것을 권장합니다. Chrome 브라우저에서 VEXcode 123 프로젝트를 열고 저장하는 방법을 알아보려면 Chrome 브라우저에서 VEXcode 123 프로젝트 열기 및 저장 로 이동하세요.
새 프로젝트 만들기
VEXcode 123이 열리면 새 프로젝트가 열립니다. 그러나 파일 메뉴에서 새 프로젝트를 열 수도 있습니다.
파일 메뉴에서 새 블록 프로젝트 선택합니다.
새 프로젝트를 생성할 때 현재 프로젝트가 아직 저장되지 않은 경우 저장하라는 메시지가 나타납니다. 프로젝트 저장 방법에 대한 자세한 내용은 '프로젝트 저장' 섹션을 참조하세요.
예제 프로젝트 열기
파일 메뉴에서 예제 열기 선택하여 예제 프로젝트를 엽니다.
기존 프로젝트 열기
파일 메뉴에서 열기 선택하여 기존 프로젝트를 엽니다.
파일을 선택한 다음 열기 선택하여 프로젝트를 엽니다.
프로젝트가 작업 공간에서 열리고 프로젝트 이름이 프로젝트 이름 창에 나타납니다.
프로젝트 저장
파일 메뉴와 복사본으로 저장을 사용하여 프로젝트를 VEXcode 123에 저장할 수 있습니다.
파일 메뉴를 사용하여 저장
파일 메뉴를 열고 저장선택하세요.
그러면 Chromebook의 파일 메뉴가 기존 VEXcode 프로젝트 이름으로 열립니다.
Chromebook의 저장 대화 상자 창에 입력하여 프로젝트 이름을 지정하세요. 파일 이름 뒤에 .123blocks 파일 확장자가 있는지 확인하세요. 모든 VEXcode 123 파일은 이 파일 확장자를 갖습니다.
다운로드 폴더와 같은 대상을 선택합니다.
그런 다음 저장선택하세요.
프로젝트 이름 창에 프로젝트 이름이 나타납니다.
프로젝트가 저장된 후 VEXcode 123은 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
저장되지 않은 프로젝트가 있을 때마다 VEXcode 123은 사용자가 다음을 시도할 경우 작업을 저장하라는 메시지를 표시합니다.
- 새 프로젝트 만들기
- 다른 프로젝트 열기
복사본을 저장
다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트 사본을 만들려면 파일 메뉴에서 다른 이름으로 저장 선택하세요.
