새 프로젝트 만들기
VEXcode 123이 열리면 새 프로젝트가 열립니다. 그러나 파일 메뉴에서 새 프로젝트를 열 수도 있습니다.
파일 메뉴에서 '새 블록 프로젝트'를 선택합니다.
새 프로젝트를 생성할 때 현재 프로젝트가 아직 저장되지 않은 경우 저장을 묻는 메시지가 나타납니다. 프로젝트 저장 방법에 대한 자세한 내용은 '프로젝트 저장' 섹션을 참조하세요.
예제 프로젝트 열기
파일 메뉴에서 '예제 열기'를 선택하여 예제 프로젝트를 엽니다.
기존 프로젝트 열기
파일 메뉴에서 '열기'를 선택하여 기존 프로젝트를 엽니다.
파일을 선택한 다음 '열기'를 선택하여 프로젝트를 엽니다.
프로젝트가 Workspace에서 열리고 프로젝트 이름이 프로젝트 이름 창에 나타납니다.
프로젝트 저장
파일 메뉴와 복사본으로 저장을 사용하여 프로젝트를 VEXcode 123에 저장할 수 있습니다.
파일 메뉴를 사용하여 저장
파일 메뉴를 열고 '저장'을 선택합니다.
그러면 Chromebook의 파일 메뉴가 기존 VEXcode 프로젝트 이름으로 열립니다.
Chromebook의 저장 대화 상자 창에 입력하여 프로젝트 이름을 지정합니다. 파일 이름 뒤의 .123blocks 파일 확장자를 확인하십시오. 모든 VEXcode 123 파일은 이 파일 확장자를 가집니다.
다운로드 폴더와 같은 대상을 선택합니다.
그런 다음 '저장'을 선택합니다.
프로젝트 이름 창에 프로젝트 이름이 나타납니다.
프로젝트가 저장된 후 VEXcode 123은 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
저장되지 않은 프로젝트가 있을 때마다 VEXcode 123은 사용자가 다음을 시도하면 작업을 저장하라는 메시지를 표시합니다.
  • 새 프로젝트 만들기
  • 다른 프로젝트 열기
복사본을 저장
다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트를 복사하려면 파일 메뉴에서 '다른 이름으로 저장'을 선택합니다.
