123 로봇의 터치 버튼을 이용한 코딩
123 로봇은 로봇 상단의 터치 버튼을 이용해 코딩이 가능합니다. 이 문서에서는 터치하여 코드 작성 방법을 사용하는 방법을 안내합니다.
123 로봇 깨우기
이 애니메이션에서 보여지는 것처럼, 123 로봇을 "깨우기" 위해 표면을 따라 바퀴를 밀어 123 로봇을 켭니다. 표시등이 깜박이기 시작하고 123 로봇이 켜져 있고 코딩 준비가 되었음을 알리는 시작 소리가 들립니다.
123 로봇의 터치 버튼
123 Robot이 "깨어나면" 123 Robot 상단에 있는 터치 버튼을 사용하여 프로젝트 코딩을 시작할 수 있습니다. 버튼을 누를 때마다 123 로봇이 해당 동작을 실행하게 하는 명령입니다.
버튼은 다음과 같은 명령에 해당합니다.
123 로봇 앞면의 이동 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
Move 버튼을 누르면 123 로봇이 1 로봇 길이 또는 "스텝"만큼 앞으로 이동합니다. 표시등이 청록색으로 빛나고 이 버튼을 누르면 딸깍 소리가 들립니다.
123 로봇의 오른쪽에 있는 오른쪽 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
Right 버튼을 누르면 123 Robot이 제자리에서 오른쪽으로 90도 회전합니다. 표시등이 분홍색으로 빛나고 이 버튼을 누르면 딸깍 소리가 들립니다.
123 로봇 뒷면의 사운드 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
소리 버튼을 누르면 123 로봇이 경적 소리를 내게 됩니다. 표시등이 주황색으로 빛나고 이 버튼을 누르면 딸깍 소리가 들립니다.
123 로봇의 왼쪽에 있는 왼쪽 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
왼쪽 버튼을 눌러 123 로봇을 왼쪽으로 90도 회전시킵니다. 표시등이 파란색으로 빛나고 이 버튼을 누르면 딸깍 소리가 들립니다.
123 로봇 중앙에 있는 시작 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
시작 버튼을 눌러 프로젝트를 시작하고 123 로봇이 터치 버튼을 누른 순서대로 코딩한 동작을 실행하도록 합니다. 표시등이 노란색으로 빛나고 버튼을 누르면 딸깍 소리가 들립니다.
터치 버튼을 사용하여 프로젝트 빌드
한 번 앞으로 이동 버튼을 누르는 손의 다이어그램.
프로젝트 코드 작성을 시작하면 표시등이 녹색으로 깜박여 프로젝트가 생성되고 있음을 나타냅니다. 123로봇이 프로젝트를 수행할 순서대로 버튼을 눌러주세요.
프로젝트 시작하기
123 로봇 중앙에 있는 '시작' 버튼을 누르면 프로젝트가 시작됩니다.
123 Robot은 프로젝트가 시작되면 시작 소리를 재생합니다. 123로봇이 프로젝트를 완료하면 완료음이 들립니다. 이 애니메이션을 시청하면 123 로봇을 1 "단계" 앞으로 움직이는 프로젝트를 보고 들을 수 있습니다.
참고: 123 로봇이 켜져 있고 프로젝트가 포함되어 있는 동안 시작 버튼은 계속 녹색으로 깜박입니다.
프로젝트에 추가하기
시작한 프로젝트에 추가하려면 추가 버튼을 누르세요. 123 Robot은 프로젝트를 지우거나 123 Robot을 끌 때까지 계속해서 프로젝트를 구축합니다. 즉, 코드를 작성하고, 프로젝트를 테스트하고, 조금씩 추가할 수 있습니다. 그러나 일단 코딩되면 프로젝트 내에서 버튼 누르기를 변경할 수 없습니다. 프로젝트를 변경하려면 이 애니메이션에서 표시된 대로 123 로봇을 흔들어 프로젝트를 지우고 다시 시작해야 합니다.
123 필드에서 123 로봇 사용
123 로봇의 다이어그램은 앞으로 버튼을 한 번 누르면 앞으로 한 번 움직이는 것을 보여줍니다.
정사각형 1개 = 로봇 길이 1개
123 필드에는 일련의 사각형이 포함되어 있습니다. 필드의 각 사각형은 하나의 로봇 길이이며, 이는 123 로봇의 구동 동작 중 1 "단계"에 해당합니다. 이동 버튼을 누르면 123 로봇이 123 타일에서 1걸음, 즉 한 칸 앞으로 이동합니다(이 이미지에서 볼 수 있듯이).
화살표와 노치 정렬
필드 타일 위에 있는 123 로봇을 위에서 내려다본 모습으로, 로봇의 앞쪽 화살표가 필드 타일 사각형의 화살표 홈과 일치하여 로봇의 올바른 방향을 잡는 데 도움이 됩니다.
123 Robot이 직선으로 이동하도록 하려면 123 Robot을 타일 위에 배치하여 프로젝트를 시작할 때 123 Robot 전면에 있는 흰색 화살표를 타일의 홈과 정렬하세요.
123 로봇 끄기
123 로봇을 끄려면 이 애니메이션과 같이 '시작' 버튼을 3초간 길게 누르세요. 표시등이 먼저 노란색으로 표시되고 클릭 소리가 들립니다. 그러면 표시등이 꺼지고 꺼지는 소리가 들립니다.
VEX Classroom 앱 아이콘.
123 Robot은 충전을 위해 연결되어 있거나 123 Robot이 약 5분 동안 비활성화된 경우에도 꺼집니다. 이 경우 꺼지는 소리가 들립니다. 123 로봇을 다시 켜려면 눌러서 다시 깨우세요. VEX 교실 앱에서 비활성 시간 초과 기간을 설정할 수 있습니다.
123 로봇으로 시퀀싱 교육하기
필드 위에 있는 123 로봇을 위에서 내려다본 모습. 사각형 모양으로 주행 경로를 표시하는 선이 그려져 있습니다.
학생들이 프로젝트를 만들 때마다 연습하는 기본 기술 중 하나는 순서 지정입니다. 시퀀스 동작이 수행되는 특정 순서입니다. 로봇이 원하는 동작을 완료하려면 동작이 올바른 순서로 수행되어야 합니다. 광장에서 운전하는 행위를 해보세요. 간단해 보이지만 주행과 회전을 번갈아 가며 일련의 8가지 동작이 필요합니다.
어른으로서 우리는 아마도 그 단계 목록을 말로 적어 놓을 것입니다. 그러나 글을 읽고 쓸 줄 아는 학생이나 이제 막 읽기를 배우는 학생에게는 그러한 행위가 어려운 작업이 될 수 있습니다. 그러나 123 로봇의 버튼은 이러한 장벽을 제거하고 학생들이 행동을 기호와 연관시키기 시작할 수 있게 해줍니다. 화살표나 동작을 사용하여 순서를 설명한 다음 해당 화살표와 일치하는 버튼을 누를 수 있습니다. 이는 학생들이 코드를 계획할 때 순차적이고 상징적으로 생각할 수 있도록 준비시킵니다. 이 상징적 표현은 프로그래밍 언어의 기초입니다. 프로그래밍 언어는 기본적으로 기호가 동작을 나타내는 규칙 집합입니다. 어릴 때부터 서열 분석에 대한 편안함과 자신감을 얻으면 학생들은 미래의 코딩 과제에 대비할 수 있을 뿐만 아니라 수학에서 읽기 쓰기, 사회학에 이르기까지 서열이 중요한 역할을 하는 다른 많은 커리큘럼 영역에도 대비할 수 있습니다.
