123 로봇은 로봇 상단의 터치 버튼을 사용하여 코딩할 수 있습니다. 이 문서에서는 다음을 포함하여 터치하여 코딩하는 방법을 안내합니다.
- 123 로봇 깨우기
- 123 로봇의 터치 버튼
- 터치 버튼으로 프로젝트 빌드
- 프로젝트 시작
- 프로젝트에 추가
- 123 로봇과 123 필드 사용하기
- 123 로봇 끄기
- 123 로봇으로 시퀀싱 교육
123 로봇 깨우기
123 로봇을 "깨우기" 위해 표면을 따라 바퀴를 밀어 123 로봇을 켭니다. 표시등이 깜박이기 시작하고 123 Robot이 켜져 있고 코딩할 준비가 되었음을 나타내는 시작 소리가 들립니다.
123 로봇의 터치 버튼
123 Robot이 "깨어나면" 123 Robot 상단의 터치 버튼을 사용하여 프로젝트 코딩을 시작할 수 있습니다. 각 버튼 누름은 123 Robot이 해당 동작을 실행하도록 하는 명령입니다.
버튼은 다음과 같은 명령에 해당합니다.
이동 버튼을 눌러 123 로봇을 1 로봇 길이 또는 "단계" 앞으로 이동합니다. 표시등이 청록색으로 빛나고 이 버튼을 누르면 딸깍 소리가 들립니다.
오른쪽 버튼을 눌러 123 Robot을 오른쪽으로 90도 회전합니다. 표시등이 분홍색으로 빛나고 이 버튼을 누르면 딸깍 소리가 들립니다.
소리 버튼을 눌러 123 로봇이 경적 소리를 냅니다. 표시등이 주황색으로 켜지고 이 버튼을 누르면 딸깍 소리가 들립니다.
왼쪽 버튼을 눌러 123 Robot을 왼쪽으로 90도 회전합니다. 표시등이 파란색으로 켜지고 이 버튼을 누르면 딸깍 소리가 들립니다.
시작 버튼을 눌러 프로젝트를 시작하고 123 Robot이 코딩한 동작을 순서대로 실행하도록 합니다. 터치 버튼을 눌렀을 때. 표시등이 노란색으로 켜지고 버튼을 누르면 딸깍 소리가 들립니다.
터치 버튼을 사용하여 프로젝트 빌드
프로젝트 코딩을 시작하면 표시등이 녹색으로 깜박이며 프로젝트가 생성되고 있음을 나타냅니다. 123 로봇이 프로젝트를 수행하고자 하는 순서대로 버튼을 누르세요.
프로젝트 시작
123 로봇은 프로젝트가 시작될 때 시작 소리를 낼 것입니다. 123 로봇이 프로젝트를 완료하면 완료음이 들립니다. 아래 애니메이션을 보고 123 Robot을 1 "단계" 전진시키는 프로젝트를 확인하십시오.
참고: 123 로봇이 켜져 있고 프로젝트가 포함되어 있는 동안 시작 버튼이 계속 녹색으로 깜박입니다.
프로젝트에 추가하기
시작한 프로젝트에 추가하려면 추가 버튼을 누르십시오. 123 로봇은 프로젝트를 지우거나 123 로봇을 끌 때까지 계속 프로젝트를 빌드합니다. 즉, 작은 증분으로 코드를 터치하고 프로젝트를 테스트하고 추가할 수 있습니다. 그러나 일단 코딩되면 프로젝트 내에서 버튼 누름을 변경할 수 없습니다. 프로젝트를 변경하려면 123 로봇을 흔들어 프로젝트를 지우고 다시 시작해야 합니다.
123 현장에서 123 로봇 사용하기
정사각형 1개 = 로봇 길이 1개
123 필드에는 일련의 사각형이 있습니다. 필드의 각 사각형은 123 로봇의 드라이브 이동 중 1 "단계"에 해당하는 하나의 로봇 길이입니다. Move 버튼을 누르면 아래 그림과 같이 123 Robot이 1단계, 즉 123 Tile의 1칸 전진하게 됩니다.
화살표와 노치 정렬
123 로봇이 직선으로 이동하도록 하려면 타일 위에 123 로봇을 배치하여 프로젝트를 시작할 때 123 로봇 전면에 있는 흰색 화살표를 타일의 노치에 맞춰 정렬하십시오.
123 로봇 끄기
123 로봇을 끄려면 '시작' 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다. 표시등이 먼저 노란색으로 표시되고 딸깍 소리가 들립니다. 그러면 표시등이 꺼지고 꺼지는 소리가 들립니다.
123 로봇은 충전을 위해 플러그를 꽂거나 123 로봇이 약 5분 동안 작동하지 않는 경우에도 꺼집니다. 이 때 꺼지는 소리가 들립니다. 123 로봇을 다시 켜려면 눌러서 다시 깨우세요. VEX 교실 앱에서 비활동 시간 초과의 길이를 설정할 수 있습니다.
123 로봇으로 시퀀싱 교육
학생들이 프로젝트를 만들 때마다 연습하는 기본 기술 중 하나는 시퀀싱입니다. 시퀀스 은 동작이 수행되는 특정 순서입니다. 로봇이 원하는 동작을 완료하려면 동작이 올바른 순서로 수행되어야 합니다. 광장에서 운전하는 행위를 하십시오. 간단해 보이지만 운전과 선회를 번갈아 가며 일련의 8가지 동작을 포함합니다.
성인으로서 우리는 단어로 단계 목록을 기록할 것입니다. 그러나 읽기를 배우기 전의 학생이나 이제 막 읽기를 배우는 학생에게는 그 행동이 벅찬 일이 될 수 있습니다. 그러나 123 Robot의 버튼은 그 장벽을 제거하고 학생들이 행동을 기호와 연관시키기 시작할 수 있도록 합니다. 화살표나 제스처를 사용하여 순서를 설명한 다음 해당 화살표와 일치하는 버튼을 누를 수 있습니다. 이것은 학생들이 코드를 계획할 때 순차적으로 그리고 상징적으로 생각할 수 있도록 준비시킵니다. 이 기호 표현은 기본적으로 기호가 동작을 나타내는 일련의 규칙인 프로그래밍 언어의 기초입니다. 어린 나이부터 시퀀싱을 통해 편안함과 자신감을 얻는 것은 학생들이 미래의 코딩 문제에 대비할 수 있을 뿐만 아니라 수학에서 문해력, 사회 과목에 이르기까지 시퀀스가 중요한 역할을 하는 커리큘럼의 다른 많은 영역을 준비하는 데 도움이 될 것입니다.
