이 문서에서는 Storage Bin 3에 정리될 V5 Workcell Kit의 부품을 다룹니다.
보관함 3을 구성하는 데 필요한 구성 요소는 단 하나입니다.
베이스
이 기사는 Bin 3의 각 부분을 구성하고 왼쪽에서 오른쪽으로 표 형식으로 다음 정보를 제공합니다.
파트: 파트의 이름입니다. vexrobotics.com에서 개별적으로 구매할 수 있는 교체 부품에 대한 하이퍼링크가 제공됩니다.
사진 : 부품 이미지 입니다. 키트를 개봉하고 V5 Workcell을 구축하는 동안 이 정보를 참조용으로 사용하세요. - 부품 번호: 부품이 더 큰 키트, 가방 또는 상자에 들어 있는 경우 키트, 가방 또는 상자의 부품 번호와 개별 부품 번호가 제공됩니다. V5 Workcell을 개봉하고 제작하는 동안 이 부품 번호를 사용하여 부품을 식별하세요.
- 수량: 제공되는 각 부품의 수량입니다. 이를 사용하여 상자를 개봉하는 동안 휴지통의 각 위치에 올바른 부품 수가 있는지 확인하세요.
- 가방 참고: 이 열은 해당 키트, 가방 또는 상자의 부품을 수령하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. 부품이 더 큰 키트, 가방 또는 상자에 들어 있는 경우 참조용으로 라벨 이미지가 제공됩니다. 키트를 개봉할 때 참고용으로 사용하세요.
위치: 해당 저장소에서 부품을 배치해야 하는 위치가 강조 표시된 저장소의 이미지입니다. 이 정보는 V5 Workcell을 구축하는 동안 부품 위치에 대한 알림이 필요한 경우에도 유용할 수 있습니다.
- 유용한 힌트: 이는 위치 열에 제공됩니다. 이러한 힌트는 포장, 부품 번호 식별 또는 추가 구성에 대한 팁에 대한 추가 컨텍스트 또는 정보를 제공합니다.
보관함 3: 바닥
| 부분 | 사진 | 부품 번호 | 수량 | 가방 노트 | 위치 |
| 빨간색 5x 피치 가중 디스크 |
이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7472-804 개별 부품 번호: 228-3445-2250 |
10 | 36개의 디스크가 하나의 가방에 들어옵니다. 각 색상 중 2개씩을 Bin 2에 넣습니다. 나머지 30개의 디스크는 Bin 3에 넣습니다. |
유용한 힌트: 이 저장소에 디스크를 함께 보관하려면 재밀봉 가능한 큰 가방을 사용하십시오. 30개의 디스크를 모두 함께 가방에 담거나 색상별로 분리된 3개의 가방에 담을 수 있습니다. |
| 녹색 5x 피치 가중 디스크 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7472-804 개별 부품 번호: 228-3450-2250 |
10 | |||
| 파란색 5x 피치 가중 디스크 | 이 부품은 이 팩에 포함되어 있습니다: 276-7472-804 개별 부품 번호: 228-3196-2250 |
10 | |||
| 고강도 체인 부착 링크 키트 | 276-7578 | 18개 링크 | 6개의 링크가 들어 있는 여러 개의 가방에 들어 있습니다. 상자 1에는 가방 하나만 필요합니다. 나머지 가방은 상자 3에 넣습니다. |
| 기어 키트 | 276-2169 | 1 | 한 상자에 들어 있습니다. | ||
30T 고강도 스프라켓 참고: 이 부분은 현재 녹색에서 빨간색으로 전환 중입니다. |
이 부품은 팩으로 제공됩니다: 276-3880 개별 부품 번호: 276-2252-007 |
8 | 고강도 30T 스프로킷 팩으로 제공됩니다. 번 칸에는 이 4개들이 팩이 두 개만 필요합니다. 나머지 한 팩은 1번 칸에 넣습니다. |
| 빨간색 VRC 번호판 | 이 부품은 이 키트에 포함되어 있습니다: 276-7472-803 개별 부품 번호: 276-3938-002 |
1 | 이 부품들은 하나의 가방에 들어 있습니다. |
| 번호판 알파벳 시트 | 이 부품은 이 키트에 포함되어 있습니다: 276-7472-803 개별 부품 번호: 276-3936-001 |
1 | |||
| 번호판 번호 스티커 시트 | 이 부품은 이 키트에 포함되어 있습니다: 276-7472-803 개별 부품 번호: 276-3936-001 |
1 | |||
| 고강도 컨베이어 체인 | 276-7141 | 18개 체인 | 6개의 체인으로 구성된 여러 봉지에 들어 있습니다. 상자 1에는 가방 하나만 필요합니다. 나머지 가방은 상자 3에 넣습니다. |
| 15x30 베이스 플레이트 | 276-1341-003 | 3 | 베이스 플레이트 2개가 들어 있는 상자 3개로 제공됩니다. 3개씩 2세트를 만들려면 보관함을 정리하면서 이 상자 중 하나를 열어야 합니다. |
| 5x15 강판 | 상자에 들어 있음: 276-6830 개별 부품 번호: 275-2023-001 |
2 | V5 교실 구조 키트에 포함되어 있습니다. |
| 2x2x25 각도 | 상자 내용물: 276-6830 개별 부품 번호: 276-2232-022 |
2 | |||
| 1x1x25 강철 슬롯 각도 | 상자 내용물: 276-6830 개별 부품 번호: 276-2232-025 |
2 | |||
| 5x25 강판 | 상자 내용물: 276-6830 개별 부품 번호: 275-1140-001 |
2 | |||
| 1x2x1x15 강철 C-채널 | 상자 내용물: 276-6830 개별 부품 번호: 276-2232-028 |
2 | |||
| 1x2x1x25 강철 C-채널 | 상자 내용물: 276-6830 개별 부품 번호: 276-2232-029 |
2 | |||
| 1x2x1x20 강철 C-채널 | 상자 내용물: 276-6830 개별 부품 번호: 276-2600-003 |
4 | |||
| 2x2x2x20 U 채널 | 상자 내용물: 276-6830 개별 부품 번호: 276-6009-001 |
1 | |||
| 2x2x20 스틸 앵글 | 상자 내용물: 276-6830 개별 부품 번호: 276-2600-001 |
2 | |||
| 1x25 스틸 바 | 상자 내용물: 276-6830 개별 부품 번호: 275-1141 |
8 | |||
| 12인치 드라이브 샤프트 | 276-1149 | 4 | 4개들이 1팩으로 제공됩니다. |
Workcell Kit의 모든 부품을 보관함 3의 베이스에 배치하면 베이스는 다음 이미지와 같습니다.
