VEX 123 로봇은 어린 학생들에게 STEM, 컴퓨터 공학, 컴퓨팅 사고력을 실생활에 접목시키는 대화형 프로그래밍 가능 로봇입니다. 이 기사에서는 123 Robot을 시작하는 방법에 대한 개요를 제공합니다.
123 로봇 충전하기
123 USB C 케이블로 충전되는 로봇.
123 Robot을 충전하려면 USB-C 케이블을 123 Robot의 충전 포트에 연결하세요. 케이블의 다른 쪽 끝을 전원에 연결하십시오.
123 로봇이 충전되는 동안 123 로봇 중앙의 시작 버튼에 있는 "VEX"라는 표시등이 이 애니메이션과 같이 빨간색으로 깜박입니다.
123 로봇이 완전히 충전되면 이 애니메이션과 같이 표시등이 녹색으로 깜박입니다.
123 로봇 깨우기
이 애니메이션에서 보여지는 것처럼, 123 로봇을 "깨우기" 위해 표면을 따라 바퀴를 밀어 123 로봇을 켭니다. 표시등이 깜박이기 시작하고 123 로봇이 켜져 있고 코딩 준비가 되었음을 알리는 시작 소리가 들립니다.
123 로봇 코딩
123 로봇, 코더, VEX코드 123은 VEX 123에서 사용 가능한 세 가지 코딩 방법을 나란히 나타냅니다.
123 로봇이 "깨어나면" 세 가지 VEX 123 코딩 방법 중 하나를 사용하여 프로젝트 코딩을 시작할 수 있습니다.
  • 123 로봇의 터치 버튼을 사용하여 코딩하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 123 로봇 VEX 라이브러리 문서의 터치 버튼으로 코딩하기를 참조 .
  • VEX Coder 및 Coder 카드를 사용하여 코딩하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 VEX 라이브러리의 Coder 및 Coder 카드 섹션을 참조 .
  • 컴퓨터나 태블릿에서 VEXcode 123을 사용하여 코딩하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 VEX 라이브러리의 VEXcode 123 섹션을 참조하세요.
123 로봇 끄기
123 로봇을 끄려면 이 애니메이션과 같이 '시작' 버튼을 3초간 길게 누르세요. 표시등이 먼저 노란색으로 표시되고 클릭 소리가 들립니다. 그러면 표시등이 꺼지고 꺼지는 소리가 들립니다.
VEX Classroom 앱 아이콘.
123 Robot은 충전을 위해 연결되어 있거나 123 Robot이 약 5분 동안 비활성화된 경우에도 꺼집니다. 이 경우 꺼지는 소리가 들립니다. 123 로봇을 다시 켜려면 눌러서 다시 깨우세요. VEX 교실 앱에서 비활성 시간 초과 기간을 설정할 수 있습니다.
123 로봇이 Coder에 연결된 경우 123 로봇을 끄면 Coder도 꺼집니다.
123 로봇의 배터리 잔량 확인하기
123 로봇의 표시등, VEX 교실 앱 또는 VEXcode 123을 사용하여 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.
이 애니메이션에서 보듯이, 표시등이 빨간색으로 깜빡거리면 123 로봇의 배터리가 약하다는 것을 나타냅니다.
123 로봇이 충전에 연결되면 충전량이 낮을 때 표시등이 빨간색으로 깜박이고, 완전히 충전되면 녹색으로 깜박입니다.
VEX 교실 앱의 배터리 아이콘을 보면 장치 범위 내에 있는 123 로봇의 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.
연결된 123 로봇의 배터리 잔량은 툴바의 로봇 버튼을 선택하여 VEXcode 123 내부에서 확인할 수 있습니다.
123 필드 사용
123 필드 타일과 벽의 유연성을 보여주기 위해 나란히 배치한 두 가지 123 필드 레이아웃의 예입니다.
123 Field는 123 Robot과 함께 사용하도록 설계되었으며 테스트 프로젝트를 위한 일관되고 고른 표면을 제공합니다. 123 Field는 필드 타일과 필드 벽으로 구성되어 있으며, 서로 연결하고 배열하여 교실 요구 사항에 가장 적합한 테스트 공간을 만들 수 있습니다. 필드 타일을 함께 사용하여 외부 가장자리에 벽을 추가하여 123 로봇이 필드에서 도망가는 것을 방지하는 장벽을 만듭니다.
벽으로 둘러싸인 123개의 필드 타일로 이루어진 2x2 정사각형의 각도에서 본 모습. 필드 내부에 두 개의 123 로봇이 배치되어 있습니다.
VEX는 학생들이 프로젝트를 테스트할 수 있는 충분한 공간을 제공하기 위해 2x2 필드당 로봇 2대의 비율을 권장합니다.
123 필드는 분해될 수도 있으며, 학생들이 개별 타일을 사용하여 123 로봇을 사용할 수 있는 일관된 표면을 가질 수 있습니다.
정사각형 1개 = 로봇 1개 길이
123 필드에는 일련의 사각형이 포함되어 있습니다. 필드의 각 사각형은 하나의 로봇 길이이며, 이는 123 로봇의 구동 동작 중 1 "단계"에 해당합니다. 이동 버튼을 누르거나, 'Drive 1 Coder 카드'를 사용하거나, VEXcode 123의 [Drive for] 1 step 블록을 사용하면 여기 애니메이션에서 표시된 대로 123 로봇이 1걸음 또는 123 타일에서 한 칸 앞으로 이동합니다.
화살표와 노치를 정렬
필드 타일 위에 있는 123 로봇을 위에서 내려다본 모습으로, 로봇의 앞쪽 화살표가 필드 타일 사각형의 화살표 홈과 일치하여 로봇의 올바른 방향을 잡는 데 도움이 됩니다.
123 Robot이 직선으로 이동하도록 하려면 123 Robot을 타일 위에 배치하여 프로젝트를 시작할 때 123 Robot 전면에 있는 흰색 화살표를 타일의 홈과 정렬하세요.
VEX 123 아트 링
123 로봇을 위한 3개의 아트 링 디자인 예시. 괴물, 플라밍고, 범선입니다.
아트 링은 123 로봇에 창의적인 요소를 추가할 수 있도록 설계된 부착물이며, 이는 123 로봇을 개인화하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 파이프 클리너, 종이 또는 깃털과 같은 공예품을 추가하여 123 로봇을 코딩 활동을 위한 다양한 캐릭터로 바꿀 수 있는 구멍과 슬롯이 있습니다.
123 로봇 위의 아트 링 다이어그램. 아트 링의 흰색 화살표는 링의 앞쪽에 위치하며, 로봇 앞쪽의 흰색 화살표와 일치합니다. 화살표는 아트 링을 로봇 윗부분에 부착하는 방법을 나타냅니다. 아트 링을 아래로 눌러 제자리에 고정시키면 됩니다.
아트 링에 요소를 추가한 다음 123 로봇의 상단에 끼워 넣으세요. 123 Robot과 함께 아트 링을 사용할 때는 흰색 화살표가 서로 정렬되어 123 Robot에 고정되었는지 확인하십시오.
Art Ring 사용에 대한 자세한 내용은 123 Art Ring VEX 라이브러리 사용 문서을 참조하세요.
