다양한 방법으로 웹 기반 VEXcode 123에서 프로젝트를 열고 저장할 수 있습니다.
새 프로젝트 만들기
VEXcode 123이 시작되면 새로운 프로젝트가 열립니다. 그러나 파일 메뉴에서 새 프로젝트를 열 수도 있습니다.
파일 메뉴에서새 블록 프로젝트 선택합니다.
참고: 새 프로젝트를 생성할 때, 현재 프로젝트가 저장되지 않은 경우 저장할지 묻는 메시지가 나타납니다. 프로젝트를 저장하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서의 "프로젝트 저장" 섹션을 참조하세요.
오픈 프로젝트
기존 프로젝트 열기
파일 메뉴에서 열기 선택하여 기존 프로젝트를 엽니다.
장치의 인터페이스를 사용하여 기존 프로젝트를 탐색하고 엽니다.
브라우저에 메시지가 나타납니다. 변경 사항 저장 선택하여 프로젝트를 열고 자동 저장을 허용하세요.
그러면 프로젝트가 열립니다.
예제 프로젝트 열기
파일 메뉴에서예제 열기 선택하세요.
예시 프로젝트를 선택하세요.
선택하면 예제 프로젝트가 열립니다.
프로젝트 저장
다음과 같은 다양한 방법으로 VEXcode 123에서 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
옵션 1: 파일 메뉴에서저장 선택합니다.
옵션 2: 프로젝트 이름 창을 선택하여 새 프로젝트의 이름을 지정합니다.
텍스트 필드에 새 이름을 입력하고저장선택하세요.
프로젝트 저장
위의 방법 중 하나를 선택하여 새 프로젝트를 저장하면 다른 이름으로 저장 대화 상자 창이 열립니다.
그런 다음 저장선택하세요.
업데이트된 프로젝트 이름은 프로젝트 이름 창에 표시됩니다.
프로젝트가 저장되면 VEXcode 123은 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
참고: 저장되지 않은 프로젝트가 있을 때마다 VEXcode 123은 사용자가 다음을 시도할 경우 작업을 저장하라는 메시지를 표시합니다.
- VEX코드 IQ 닫기
- 새로운 프로젝트를 생성하세요
- 다른 프로젝트 열기
'다른 이름으로 저장' 사용
파일 메뉴에서 다른 이름으로 저장 옵션을 사용하여 다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트 사본을 만들 수도 있습니다.
