VEX V5 Workcell 조립은 재미있고 교육적인 활동입니다.
V5 Workcell STEM Labs의 Seek 섹션에 있는 제작 지침은 부품 목록과 상세한 그림을 제공하여 학습자에게 어셈블리를 안내합니다.
그러나 건물을 훨씬 더 쉽게 만들 수 있는 몇 가지 팁과 요령이 있습니다.
V5 Motion 제품은 무엇입니까?
V5 Workcell에 활용되는 V5 Motion 제품에는 V5 Smart Motors, 고강도 스프로킷/체인및 탱크 트레드.
V5 Smart Motor는 V5 Workcell에 부착된 로봇팔, 컨베이어, 다이버터의 관절을 움직이는 역할을 합니다. V5 Workcell이 동작을 일으키는 액추에이터 역할을 합니다.
기사의 모터 섹션 에 V5 스마트 모터에 대한 추가 정보가 많이 있습니다.
V5 Workcell용 컨베이어는 고강도 스프로킷과 체인 및 탱크 트레드로 구성됩니다.
참고: V5 Workcell의 이송 컨베이어에는 V5 Workcell을 위해 맞춤 설계된 일부 컨베이어 링크가 있습니다.
V5 Motion 제품으로 작업할 때의 팁과 요령
V5 스마트 모터에는 회전하는 사각형 소켓이 있습니다. 사각 샤프트 를 이 소켓에 삽입할 수 있으며 강제로 회전합니다. 이에 도움이 되는 몇 가지 팁과 요령은 다음과 같습니다.
컨베이어와 다이버터를 조립할 때 도움이 되는 몇 가지 요령은 다음과 같습니다.
- 고강도 체인 및 탱크 트레드는 개별 링크를 함께 연결하여 조립되며 이를 통해 스프로킷 사이에 맞춤형 길이를 사용할 수 있습니다. 링크는 한 링크의 구멍을 다음 링크의 보스와 정렬하면서 약간의 각도로 두 개를 함께 가져와 조립할 수 있습니다. 그런 다음 하나의 단위로 함께 딸깍 소리가 날 때까지 두 개의 링크를 비틀십시오.
고강도 체인의 예.
탱크 트레드의 예.
- 체인/탱크 트레드 링크를 분해하려면 절차를 반대로 하십시오.
조립된 체인/탱크 트레드의 두 끝을 연결할 때 도움이 될 수 있는 한 가지 기술은 체인/탱크 트레드를 스프로킷에 놓고 두 끝을 연결하는 것입니다.
샤프트에 조립하기 전에 정사각형 금속 인서트 또는 원형 플라스틱 인서트가 고강도 스프로킷에 배치되었는지 확인하십시오.
다이버터는 샤프트와 함께 회전할 수 있도록 샤프트 잠금 플레이트가 부착되어 있어야 합니다. 잠금 플레이트와 베어링은 모양이 비슷하기 때문에 혼동될 수 있습니다. 샤프트 잠금 플레이트에는 정사각형 중앙 구멍이 있고 베어링에는 둥근 중앙 구멍이 있습니다.
