VEXcode V5는 VEX V5 Workcell을 프로그래밍하기 위한 코딩 환경입니다. VEXcode V5로 코딩을 시작하기 전에 먼저 소프트웨어를 다운로드해야 합니다.
먼저 다운로드 페이지로 이동합니다. VEXcode V5는 다음 장치에서 사용할 수 있습니다. 소프트웨어를 다운로드하고 설치할 장치를 선택하십시오.
참고: VEXcode V5 설치 방법에 대한 자세한 내용은 VEX Robotics VEX 라이브러리에서 VEXcode V5 설치 기사를 확인하세요.
기사 Coding with VEXcode V5 은 VEXcode V5로 V5 Workcell 코딩을 시작하는 데 도움이 되는 다른 기사에 대한 링크를 제공합니다.
이 기사에서는 VEXcode V5를 다운로드하는 방법, 로봇 구성에 있는 장치 및 사용 방법, 작업 공간에 있는 블록 및 사용 방법, VEXcode V5 이름 지정, 저장 및 다운로드 방법과 같은 항목을 다룹니다. 필요한 경우 펌웨어를 업데이트하는 방법과 같은 기타 유용한 정보를 제공합니다.
V5 Workcell을 구성하거나 예제 프로젝트를 사용하는 방법에 대한 추가 정보는 V5 Workcell을 사용한 코딩 섹션을 참조하십시오. VEX 라이브러리.
