VEX 123용 Google 드라이브를 사용하여 리소스 맞춤설정
Google 드라이브를 사용하여 교사 포털의 VEX 123 활동 및 기타 리소스를 편집하거나 공유하는 것은 '사본 만들기'를 사용하여 몇 가지 간단한 단계를 통해 수행할 수 있습니다.
VEXcode Go Google Docs 또는 Google Sheet에 '사본 만들기'를 사용하는 방법
도구 모음의 파일 버튼이 강조 표시된 Google Docs에서 열린 123 활동의 스크린샷입니다.
Google 계정에 로그인했는지 확인하고 편집하거나 공유하려는 Google 문서 또는 Google 시트를 엽니다.
이 예시에서는 블록 풀 VEX 123 활동을 사용합니다.
활동을 열고 '파일'을 선택하세요.
Google Docs에서 열린 123 활동의 스크린샷으로, 파일 드롭다운 메뉴가 열려 있고 사본 만들기 옵션이 강조 표시되어 있습니다. 복사 만들기 옵션은 메뉴 상단에서 네 번째에 있습니다.
'사본 만들기'를 선택하세요.
Google Docs 문서 복사 메뉴의 스크린샷. 사용자가 사본의 이름을 바꿀 수 있음을 보여주기 위해 문서 이름이 강조 표시되어 있습니다.
원하는 경우 문서 이름을 바꾸십시오.
Google Docs 문서 복사 메뉴의 스크린샷. 사용자가 사본을 저장할 위치를 선택할 수 있도록 문서의 폴더 위치가 강조 표시되어 있습니다.
폴더 위치로 '내 드라이브'를 선택한 다음 '확인'을 선택하여 활동 사본을 Google 드라이브에 저장합니다.
123 Activity Google Doc 도구 모음을 복사한 스크린샷입니다. 여기에는 '마지막 편집은 몇 초 전입니다'라는 메시지가 표시되어 복사본을 편집할 수 있음을 보여줍니다.
이 새 사본은 수정, 공유 등 Google 문서의 모든 기능을 사용할 수 있습니다.
Google Classroom 팝업 창의 스크린샷으로, '이 파일을 첨부할 수 없습니다.'라는 제목으로 사용자에게 먼저 123 활동 문서의 사본을 만들 것을 제안합니다.
참고: Google 클래스룸과 같은 일부 강의실 관리 시스템은 자동으로 사본을 만들라는 메시지를 표시합니다.
몇 가지 예시 리소스
다른 리소스도 복사하여 사용자 정의할 수 있음을 보여주기 위해 Google 시트에서 열린 VEX 123 누적 학습 속도 가이드의 스크린샷입니다.
위의 절차를 사용하여 다양한 리소스의 '사본 만들기'를 수행할 수 있습니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
  • VEX 123 누적 진도 가이드: 포털 통해 이용 가능한 다양한 자료 중 하나입니다. '사본 만들기'를 사용하면 속도 가이드를 쉽게 공유하고 귀하와 학생들의 필요에 맞게 편집할 수 있습니다.
Google Docs에서 열린 Little Red Robot Letter Home의 스크린샷은 다른 리소스도 복사하여 사용자 정의할 수 있음을 보여줍니다.
  • 집으로 보내는 편지: 모든 VEX 123 STEM Lab 에서 찾을 수 있는 자료의 또 다른 훌륭한 예입니다. 이 편지에는 부모를 위해 이미 작성된 모든 관련 정보가 포함되어 있어 수많은 시간을 절약할 수 있습니다. '사본 만들기'를 이용하시면, 수업별로 맞춤 제작이 가능해요!
VEX 123 STEM 랩 교사 포털 페이지 상단에 있는 리소스에는 교사 포털, VEX 123 활동, 누적 학습 속도 가이드 등이 포함됩니다.
VEX 123 STEM 랩 교사 포털 에는 '다운로드'를 사용하여 쉽게 수정할 수 있는 다른 리소스가 많이 있습니다.
